Минитрактор TZ-4K-14
Сообщений 31 страница 60 из 345
З@ВГ@Р написал(а):
тяговитый двигатель ЗАЗ он идеально подходит, но сильно прожорлив и слишком шумный,
Тяглвитый ЗАЗ - это устаревшее гамно с малым ресурсом, дефицитом на запчасти,  и как вы правильно заметили прожорливый и шумный.
И настолько ли он тяговит???
ЗАЗ  крутящий момент =  78 на 2700об.
Ока крутящий момент = 54 на 3200об.   С помощбю РШ  я легко уведу крутящий момент на те же 2500-2700об.
И возникает вопрос - А с чего это вдруг для моего минитрактора не хватит  хвати крутящего момента в 50-54 кг/м     Учитывая то что на родном дизеле было 39 кг/м.  И хватало.
З@ВГ@Р написал(а):
я бы посоветовал установить Д-21 он и подгоняется неплохо и совместим с КПП и фрезу тянет замечат
У нас это дифицит, а если и найдешь, стоит столько, - что лучше уж  присмотреться к китайским дизелям.
ЗЫ
если Оковский приемлемо себя покажет по тяге/жору  -  то при его цене 3-5тыс, и наличию запчастей на каждом углу. Это оптимальный вариант.
Да согласен - ставить его морока, надо адаптировать.  А ЗаЗ и Д-21 ставятся почти как родные.
Но Мужики.  Я уже поставил.(фото выложил)    Поэтому теперь   будем смотреть как поедет.
Ребята, дайте кто нибудь пожалста размеры навески TZ-4k. Всё излопатил, немогу найти. Или направьте где почитать можно. Буду очень благодарен.
Отредактировано Ром.Ка. (4 февраля, 2016г. 17:00:43)
Я бы тебе промерил, но у меня навеска переделывается  треугольник, пока в "сыром"  варианте.  Однако  ты объясни какие именно размеры тебе надо.  я промерю
Нужна длинна нижних и верхних рычагов, длинна вертикальных тяг (и на каком расстоянии они крепятся на нижних рычагах), расстояние от вехнего вала до нижнегои длиннарычага цилиндра. И ещё центральная тяга. Да в общем всё (кинематика ведь от многого зависит).Просто по габаритам мой монстрик почти такой же. Любой иформации рад буду.
Отредактировано Ром.Ка. (4 февраля, 2016г. 20:03:30)
Не знаю зачем тебе  нашу навеску.   Ибо мое мнение -  Она непродуманное ИМХО.
Однако дело твое.
Выложу тебе фотки моей навески, хотя она уже частично переделана, но основная конструкция та же самая.
Возьми эти фотки, и в редакторе рисунков отметь точки промеров. Что и как.
я же промерю и напишу.
http://s3.uploads.ru/t/OE5Wn.jpg
http://s3.uploads.ru/t/ocLIF.jpg
http://s2.uploads.ru/t/SKZ0y.jpg
http://s3.uploads.ru/t/NRICB.jpg
Отредактировано Аксакал (4 февраля, 2016г. 20:16:25)
ХМ??? (чешу гриву)
все таки непонятно,  зачем тебе размеры того - что  изначально сделано неправильно,  и  если  надо правильно,  делается практически  на "коленке"
ЗЫ
я бы на твоем месте  присмотрелся к навеске Минитрактора Беларус МТЗ 132Н    взял оттуда общую идею и довел до ума.
Отредактировано Аксакал (4 февраля, 2016г. 20:25:45)
Как смог.
http://s7.uploads.ru/t/mk5Cz.jpg
http://s6.uploads.ru/t/a7c6D.jpg
Аксакал
Ниже ссылки , нужно почитать .
Далее сообщения без адресата буду удалять . И профиль не мешало бы уже заполнить .
Ром.Ка. написал(а):
Как смог.
как смог.
размеры в сантиметрах , мерил по центрам, погрешность  в пределах 10мм быть может - это не страшно.
Тяги,  на которые указал зеленой стрелкой  - самодельные, более длинные, если по уму, эти тяги надо менять на регулируемые растяжки,  так же внизу добавить регулируемые растяжки.  И еще одну, регулируемую,  поставить вместо куска арматуры, что у меня сверху.
http://s2.uploads.ru/t/jqHMm.jpg
Отредактировано Аксакал (4 февраля, 2016г. 22:58:25)
Аксакал написал(а):
ХМ??? (чешу гриву)все таки непонятно,  зачем тебе размеры того - что  изначально сделано неправильно
Дак я в средине темы задавал вопрос, про ее поведение, никто не ответил. И вообще, думал раз заводское, знач продуманое.
Воспользуюсь твоим советом, поищу.
За размеры отдельное спасибо. И за предостережение тоже. Это важно, пока еще не начал железо портить.
Всем. Здравствуйте форумчане. Подскажите какой подшипник стоит на первичном валу? У меня стоял шариковый 205 китайский, когда снимал крышку он рассыпался...
Ром.Ка. написал(а):
никто не ответил. И вообще, думал раз заводское, знач продуманное
Навеска нормальная, но смысла её копировать нет.
1) Отсутствуют шаровые соединения
2) Регулировка практически отсутствует
3) Не универсальная: Для навешивания фрезы применяется похожая, но с другой геометрией навеска... Для косилки и метлы вообще индивидуальная навеска.
Спасибо! Вот это я и хотел услышать. Были сомнения, но хотелось услышать мнение тех кто пользовался на практике. Буду думать другие варианты.
Общий вид навески:
http://savepic.ru/8573999m.jpg
http://savepic.ru/8539183m.jpg
Размеры (это измерял не я, когда то попались в интернете)
http://savepic.ru/8553519m.png
http://savepic.ru/8557615m.png
http://savepic.ru/8544303m.png
Рамка крепления бульдозерного отвала
http://savepic.ru/8550447m.jpg
http://savepic.ru/8549423m.jpg
Так как задняя навеска крепится всего на трех шпильках (которые вкручены в чугун корпус заднего моста) а при смене навески с универсальной, на фрезерную или косилочную... Резьбы прослабляются. Многие, в том числе и я применяют усиление.
http://savepic.ru/8523823m.jpg
http://savepic.ru/8577070m.jpg
http://savepic.ru/8578094m.jpg
http://savepic.ru/8584238m.jpg
Общий вид навески:
Вот спасибо. Сохраню себе в архив. Мне и важна как раз была сама кинематическая схема, что бы правильно расчитать усилия на рычагах. Если учесть все ее недостатки, можно неплохую навеску сварганить.
Об этом и речь.
Отредактировано Аксакал (5 февраля, 2016г. 08:53:47)
Но не забывай : представленная выше навеска трёхточечная, а  TZ-4k переломка, для которой нужна двухточечная.
Вот это меня и смутило, до этого я считал что она может перестраиваться в двухточечную (всетаки переломка, еще и заводская) Думал завод предусмотрел такую опцию.Когда в оотчию увидел то немного поохладел. Хотя... можно на тех же размерах сделать универсальный вариант с возможностью смены типа навески, или сразу двухточечную делать. Все равно кроме плуга и ёжиков ничего целять не планируется.
Не понимаю что за двух точечная навеска, как она выглядит. Просвятите. Меня заводская навеска устраивает, единственно это отсутствие ШС20 и замена фрезы. В остальном все удобно
Если не лень , почитай здесь , лучше с сообщения № 61.
Спасибо. Прочитал. Прошлой осенью калымил с плугом, всем все аккуратно получилось сделать и прошлой весной с фрезой тоже красоту всем навёл. Бывает конечно плугом вильнешь,  но это поправимое следующими проходами.
Мужики.  А чем именно двухточечная лучше.   я что то не догоняю(чешу гриву)
Она не то чтобы лучше, просто трехточка идвухточка по разному реагируют на подруливания. На переломке практичнее с двухточечной.
Отредактировано Ром.Ка. (6 февраля, 2016г. 07:43:01)
Завел, прокатился.    Ну Господа. зря я опасался что не вытянет оковский двс.
На трех передачах  начинает ехать на оборотах холостого хода, и даже не заикается.   На четвертой чтобы съехать с места, надо добавить газку, примерно до 1500-2000об.   Будет тахометр -   проверю точнее, и раскажу.
Ну кто имеет родной одноцилиндровый дизель - знает, что на четвертой он тоже не в легкую трактор тащит.  Так что можно сказать -  по первым ощущениям, оковский двс  явно не слабее родного движка.   Я думаю даже сильнее.
Короче, опасения о том, что оковский нужно будет крутить до одури - не оправдались.   Все работает мягко, крутить до одури ничего не надо,  и важное для меня - это ТИШИНА!
ЗЫ
конструкция ножного управления оборотами двс, с ручным фиксатором предустановленных оборотов.
Эта конструкция   больше года работала с родным двс,  сейчас, под оковский,  лишь немного ее изменил/адаптировал.
http://s2.uploads.ru/t/A59G8.jpg
http://s6.uploads.ru/t/medlw.jpg
http://s6.uploads.ru/t/GyXFr.jpg
Конструкцию привода газа довел до ума.
в процессе установки и проверки  выяснились нюансы, для многих неважные. Ибо все работало хорошо.
но для считаю что  - черт кроется в мелочах а дъявол в деталях.
Или как сказал Туполев - не красивый самолет не полетит.       Именно продуманные мелочи отличают хорошую работу от посредственной.
ИМХО
Итак - результат меня не устроил.
так как не было самопозиционирования тросика относительно точек крепления, я считаю это важно.
Это было доработано/сделано.
Так же я заметил что полный ход тросика газа отнимает лишь 50% от полного хода педали.
конечно можно было в два раза увеличить приводящий рычаг "треугольника" и газ был бы еще мягче, но тогда рычаг сильно бы торчал, а так все аккуратно, мягкость педали меня устраивает,
Однако учитывая то, что в диапазоне хода , педаль в самом конце становится чуток туже, я перевел рабочих ход педали в начало диапазона, убрал с низу пружинку, ибо оказалась не нужна, ибо пружина привода хорошо отводит заслонку назад.
А вместо пружинки поставил дистанционную/ограничительную втулку, чтобы ненароком, не порвать трос/не сломать привод заслонки.
http://s3.uploads.ru/t/tDs8G.jpg
http://s7.uploads.ru/t/v1PRW.jpg
http://s6.uploads.ru/t/z9k7t.jpg
http://s6.uploads.ru/t/tnmcl.jpg
http://s7.uploads.ru/t/nVLhx.jpg
Отредактировано Аксакал (9 февраля, 2016г. 04:00:18)
Господа вопрос.
есть ли у сельхозтехники крестовины со шлицевым как ВОМ этого трактора??  Чтобы не заказывать, а поехать и купить.
здравствуйте .разрешите к вам присоеденится .купил новый двигатель ругерини рд270 .сейчас ломаю голову как его присоеденить . может кто ставил подскажите.
Wert1983
подскажи пожалуйста как присоеденить двигатель .что для этого нужно .
Присоединить к чему???
