Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Картофелесажалки » картофелесажалка однорядная для МТ Николаича
Сообщений 1 страница 5 из 5
долго собирал железки для сажалки,делал -бросал,потом опять принимался,в этом году решил проект доделать,после небольших доделок сажалка порадовала своей работой ,и не только меня ,но соседей,так-как картошка былы посажена быстро и качественно(позже показали всходы).
http://s2.uploads.ru/t/DKcME.jpg
http://s6.uploads.ru/t/Uj2kC.jpg
http://s7.uploads.ru/t/e8lWy.jpg
http://s2.uploads.ru/t/k32IG.jpg
Колёса установлены более тяжёлые с ёлочкой (предыдущие пробуксовывали), у черпаков уменьшена глубина(застревала картошка),планируется установить диски для создания гребня.
Сажалка имеет пять режимов  для установки интервала между клубнями-17см ,20см ,25см, 30см, 34см, при диаметре колёс=450мм,коллея колёс регулируется ,но это не принципиально.
Отредактировано Vitalij (6 ноября, 2015г. 19:02:05)
Николаич
А за счет чего происходит регулирование шага высадки картошки????
Николаич
Можно фото черпаков и крепление к цепи.
polnick679 написал(а):
Николаич
Использовал блок звёздочек от сеялки из метлома (можно купить в магазине),большая звёздочка от комбайна Дон-эта звёздочка передвигается по валу с фиксацией болтом,натяжку цепи видно на фото.
http://s6.uploads.ru/t/pF2yV.jpg
http://s3.uploads.ru/t/kCGEB.jpg
http://s3.uploads.ru/t/P8zfS.jpg
Отредактировано Nikolay (10 ноября, 2015г. 08:44:56)
NIK79.06 написал(а):
Николаич
При изготовлении черпаков была сделана ошибка--получились глубокими,клубень подходящий по внутреннему диаметру черпака ,застревал и не выскакивал,выяснилось при испытании.Для быстрого решения проблемы ,приварил гайки,что-бы расстояние от верха кольца, до дна черпака было меньше внутреннего радиуса черпака.
Из трубы прямоугольного сечения вырезал "П" образные заготовки,сварил узел(кольцо и дужка) на эту "П" заготовку,получался узел черпака ,потом этот узел приварил к цепи к щёчкам двумя хорошими прихватками.
http://s2.uploads.ru/t/PkbvN.jpg
Отредактировано Nikolay (10 ноября, 2015г. 08:45:23)
