Решил смастерить себе котелок. Мощность 15-25кВт, бункер 200 литров. Габариты 1300*800*520 (высота, глубина, ширина)
Пиролизный котел К1
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться19 сентября, 2015г. 16:13:40
Поделиться29 сентября, 2015г. 16:17:21
Еще о процессе
Поделиться327 сентября, 2015г. 12:57:56
пару видео
Поделиться427 сентября, 2015г. 18:40:29
Nikolay Rv
трубу поставь на боковые подпоры, а часть трубы снизу отрежь и сделай съемную заглушку. Так будет легче чистить от золы/сажи и упавших в трубу ворон
Поделиться527 сентября, 2015г. 19:57:38
Nikolay Rv
Котел понравился,а где Вы брали чертежи?Если можете поделитесь,на следующий год планирую переделывать отопление в доме.
Поделиться627 сентября, 2015г. 20:11:36
Nikolay Rv
чертежи подсмотрел на форумах но делал по своему
что бы дровишки по 52 см поместились
http://krainamaystriv.com/threads/23382/page-4
не рЕклама (захотите то удалите)
Nikolay Rv
трубу поставь на боковые подпоры, а часть трубы снизу отрежь и сделай съемную заглушку. Так будет легче чистить от золы/сажи и упавших в ворон
думаю - а что если сбоку дверцу организовать для чистки?
Отредактировано Nikolay (27 сентября, 2015г. 20:49:11)
Поделиться727 сентября, 2015г. 21:15:47
Nikolay Rv
За ссылку спасибо.
Поделиться828 сентября, 2015г. 18:32:41
Как вариант конечно можно. Просто чаще у нас вот применяют консервные банки - дешево и легко устанавливается в торец (или на торец в зависимиости от размеров) трубы.
Поделиться920 октября, 2015г. 20:24:14
Nikolay Rv
Здравия тебе.
Неплохой котел вышел.
Подскажи чем планируешь топить его?
мы вот с другом давно эту тему изучаем и испытываем разные варианты, еще на Украине делали несколько котлов по такому типу,мы конечно ставили цель утилизировать бытовые отходы(пластик резину и т.д.)с пластиком выходило без выбрасов в атмосферу а по резине эффект был когда использовали 50*50 с дровами...
сейчас вот заканчиваем котел которым планируем отапливать большой дом-котел примерно получается на 60 квт. его пытаемся сделать чисто под автомобильные покрышки.
на днях будем проводить испытания, как закончим постараюсь видео выложить.
а пока несколько фото...
Отредактировано Nikolay (21 октября, 2015г. 10:01:35)
Поделиться103 ноября, 2015г. 11:17:40
Nikolay Rv
Здравия тебе.
Подскажи чем планируешь топить его?мы вот с другом давно эту тему изучаем и испытываем разные варианты, еще на Украине делали несколько котлов по такому типу,мы конечно ставили цель утилизировать бытовые отходы(пластик резину и т.д.)с пластиком выходило без выбрасов в атмосферу а по резине эффект был когда использовали 50*50 с дровами...
Подпись автора
Минитрактор с Дизелем Д-21 КПП-ГАЗ-51 Мост Газ-53
а почему трубный теплообменник не используете?
пару видео
Отредактировано Nikolay Rv (3 ноября, 2015г. 11:23:44)
Поделиться113 ноября, 2015г. 16:15:28
Здравия Николай!
Раньше использовали трубы, но с ними больше мороки при обварке,короче легче с листов,нам на одной фирме порезали метал плазмой и погнули на гибочном детали определенные-так мы избавились от некоторых лишних швов...
Вчера закончили дымосос и немного испытали его, первый дым котел пустил,но пока футировка не просохла до конца решили на режим не выводить цель была испытать именно дымосос, так как раньше мы делали без их применения на естественной тяге, либо с надувом-что не очень удобно...
Сегодня целый день света не было так бы запустили котел уже наверное к вечеру...
Завтра еще несколько стыков спаяю в системе отопления и наверное будем испытывать...
Поделиться127 ноября, 2015г. 17:53:37
Ну и как?Испытали на полную катушку?Показывай,рассказывай!
Поделиться137 ноября, 2015г. 18:36:10
да, испытываем как раз сейчас...
систему запустили водой, в нескольких местах котел начал сопливить пришлось подваривать...
Сейчас работает нормально, правда пока на дровах испытываем.Система состоит из 18 алюминиевых радиаторов+2 по 8 секций и 2 по 6 секций,магистраль труба полипропилен диаметр-40, длинна-96 метров, в котле примерно литров 150 жидкости-так вот он нагрел до 50-ти градусов систему примерно за 40 минут... Воду заливали прямо из скважины примерно 5-7 градусов...
Тут еще на улице потеплело 8-10 градусов тепла, короче пришлось автоматику настраивать так чтоб он поддерживал в системе 55-60 градусов... в основном он сейчас работает в режиме ожидания...
пока компьютер не доделали на управление котлом поставили примитивный датчик от стиральной машины автомат(термореле) через которое подключили мотор дымососа и когда температура растет реле отключает дымосос и котел впадает в спячку....
Видео постараюсь по дню завтра отснять...
Надеюсь автор темы не против что мы тут устроили общение???
Отредактировано rodomir (7 ноября, 2015г. 18:38:17)
Поделиться148 ноября, 2015г. 18:10:36
Вот всем обещанное видео(сразу прошу прощение за качество снимал только что по местному времени уже 20:30 и темно)
Поделиться158 ноября, 2015г. 19:53:52
Как горит огонь мы увидели...
Тогда уж полный обзор с размерами и технологией изготовления...
Наверное в новой теме.
Поделиться166 декабря, 2015г. 15:18:02
Моменты эксплуатации
Поделиться176 декабря, 2015г. 16:33:30
Я так понял что нет котлов без золы и дёгтя.Просто её выдувает по дальше...И в чем его преимущество?
