Всем здравствуйте!
Вот решил вынести на обозрение свой вариант бетономешалки. И так, расскажу немного о конструкции. Бочку скатал на вальцах в станке, конуса гнул вручную. Вся бочка из металла 2,5 мм., дно - 4 мм. Бочка вращается на Москвичевской ступице, на ступицу надет разрезанный пополам колесный диск. На кромку диска скатал круг из 16-ти миллиметровой профильной трубы, а на этот круг набил венец маховика ГАЗоновский. В качестве промежуточного вала использовал москвичевскую помпу, на вал которой  с одной стороны одета шестерня бендикса того-же ГАЗона, а с дугой стороны - шкив. Электродвигатель без шильдика, примерно 0,5 кВт, но не больше 0,9 кВт - 900 об/мин. На валу эл.двигателя установил шкив генератора ВАЗ. Запускается без проблем, даже с полной загрузкой бочки. Бочка вращается 25 об/мин. Сразу устанавливал электродвигатель от старой стиральной машины 270 Ватт 1420 об/мин., но снял, т.к. были большие обороты, около 40-ка об/мин и раствор разносило по стенкам, не перемешивался так, как положено. Для нормальной работы нужно не более 30 об/мин. Токарных работ вообще не использовалось. Из всего, на что потратился, так это пусковая кнопка, конденсатор на 40 микрофарад, кабель с вилкой и центральная часть бочки. Бывает, что немного поначалу плюхается раствор на землю, нужно было на сантиметров 10 сделать бочку длиннее. В интернете нашел размеры бочек, вот по ним и катал. Ну а механизм опрокидывания и фиксации бочки думаю понятен из фоток. Ну вот собственно и все. Спасибо всем за внимание!
http://s3.uploads.ru/t/eMkB4.jpg
http://s6.uploads.ru/t/VZhoW.jpg
http://s3.uploads.ru/t/7Qq8T.jpg
http://s7.uploads.ru/t/DmfZp.jpg
http://s2.uploads.ru/t/UiOgx.jpg
http://s7.uploads.ru/t/K0s46.jpg
http://s7.uploads.ru/t/o4EN1.jpg
http://s2.uploads.ru/t/DkBZO.jpg
http://s3.uploads.ru/t/CXGoh.jpg
http://s7.uploads.ru/t/hwsPF.jpg
