Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Другие наши самоделки » Самодельный детский электромобиль / моторчик дворников ВАЗ
Сообщений 1 страница 14 из 14
Вот такой детский электромобиль собирал 2 года назад когда ребенку было 3 года. Вышел в разы дешевле магазинных электромобилей, а по тяга и длительность езды намного дольше китайцев(тянет 100кг!). Может кому интересно.
Расскажи из чего собирал где приобретал комплектующие или брал что то готовое за основу и дорабатывал?
Запчасти которые использовал:
1. Вело-карт - был куплен в магазине за 2000р.(можно было просто сварить раму, но на тот момент я жил в городе и не было аппарата).
2. Моторчик дворников от ВАЗ 2114 (б/у на любом разборе 200р.)
3. Аккумулятор 12в, 7A(от компьютерного бесперебойника, можно поставить любой 12-24в)
4. Реле стартера ВАЗ (реле 4х контактное 100р.)
5. Кнопка без фиксации(педаль) куплена за 50р.
6. Тумблер 3 положения(вперед, N, назад) куплен за 100р.
И того за 2450р. мы получаем детский электромобиль который из-за своей надежности можно передавать по наследству... Сейчас он ездит на 24в(2 аккумулятора последовательно) . Время показало что 12в моторчик не сгорает от 24в при нагрузках которые может создать ребенок.
Зачет !  :cool: Держи "плюсик" .
DenisUfa
а как вал закреплен в редукторе?
Вовочка написал(а):
DenisUfa
Выбил родной шток с шестерни редуктора, просверлил дырку в шестерни под нужный диаметр оси. К оси приваривается круг который крепиться к шестерни болтами. Сначала сомневался в пластиковой шестерни, но 2,5 года использования отбросили все сомнения.
http://savepic.su/6072463.jpg
DenisUfa
так а вал этот или шестерня на подшипниках или втулках?
Вовочка написал(а):
DenisUfa
Обычные втулки на всем. Я сначала делал чертежи с подшипниками, придумывал как буду делать механизмы, а оказалось все намного проще... Вес ребенка таков что втулки придется стирать не одно поколение...
По электрике хочу рассказать почему двигатель именно от ВАЗ2114. Дело в том что эти двигатели имеют 3 провода. первая скорость(коричневый +), вторая скорость(синий +) и минус(черный). Так вот если на черный минус подать плюс, то при подаче минуса на коричневый машина едет вперед, а если на синий то машинка едет назад причем с меньшей скорость. Это очень удобно, не нужно городить обратную полярность.
И еще есть приятный момент. Если перепутать провода на клеймах аккумулятора, то ничего не произойдет. Машинка просто начнет двигаться вперед с меньшей скорость а назад с большей. Если присмотреться в первом видео можно заметить разницу в скорости.
DenisUfa
Отличная машинка получилась! Идея понравилась, захотелось такую-же ребятишкам сделать.
я интересуюсь применительно к повороту хобота снегоубощика  :idea:
Думаю приспособить можно. У меня даже домкрат для машины на таком движке и один линейный актуатор самодельный.
Доброго времени суток! Если можна подробности про домкрат и фото домкрата.
