Долго, долго читал все темы и вот благодаря форуму сделал тракторок. Это пробная модель, в будущем хочу сделать переломку 4х4. Уже собрал кое какие запчасти. Сильно не пинайте, вот что осталось из фото (навернулась флешка в фотике и весь процесс сборки) это то что было в компе и недавние фотки. Тракторок в фазе доработки, хотя хочу продать как есть, и начать новый проект. Вообще кому интересно спрашивайте буду фоткать и выкладывать.
МТ, двигатель Лифан 6.5, коробка тг-200 + ваз 2101, мост ваз.
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться216 августа, 2015г. 19:19:52
Привет Олег!Можешь написать размеры задних покрышек?Как соединил кпп 1 с кпп 2 и мостом?
Поделиться316 августа, 2015г. 19:27:05
Задние покрышки 5.00-16 Белшина одеты на суженные нивовские штампы (вырезана середина 5 см и сварены) Соединение коробок сфоткаю завтра подробно, сегодня уже поздно.
Отредактировано 4arus (16 августа, 2015г. 19:49:36)
Поделиться416 августа, 2015г. 21:41:44
Привет а чем не устраивает? вроде не плохо собран ,бюджетно ,или по мощнее захотелось
Поделиться517 августа, 2015г. 07:26:59
Привет Собран хорошо, есть возможность установки гидравлики. Вся проблема в финансах, новый проект дороговатый выходит.
Хочется вот так, но конечно под свои узлы и агрегаты, и возможности http://harvelit.proboards.com/thread/2323/koneslapio
Поделиться617 августа, 2015г. 08:59:30
4arus
Не ударяйтесь в минимизацию. Маленький экскаватор в силу своего недовеса сможет копать разве что песок. Маленький трактор тоже не сможет выполнить некоторые работы. Несмотря на вполне достойный вид.
Отредактировано 78rus (17 августа, 2015г. 09:00:37)
Поделиться717 августа, 2015г. 10:59:04
4arus
Не согласен. Копает 2м. глины при минимальном весе.
Отредактировано DenisUfa (17 августа, 2015г. 11:00:45)
Поделиться817 августа, 2015г. 11:19:17
DenisUfa
Обрати внимание, что на видео копается траншея. Начало работ, пока выходили на глубину отчего то не показано. Ну и грунт благодатный, ни камней ни корней.
Отредактировано 78rus (17 августа, 2015г. 11:21:07)
Поделиться917 августа, 2015г. 12:10:53
Вы не поняли, дело в универсальности ну и компактность. Мне не нужны серьезные работы, для этого проще нанять "серьёзный трактор или другую технику", нужен маленький универсальный помощник.
Поделиться1017 августа, 2015г. 13:07:13
Вот фото 1) От двигателя ремнями на третий ручей можно повесить насос.
2) 3)Стандартные мотороллеровские звездочки
4) Вазовская крестовина
Когда собирал тракторок исходил из наименьших токарных работ.
Рулевое и передняя балка
Сцепление тросиком через шкив,на педаль (здесь же место под НШ)
Тормозная педалька
И ручной газ
Поделиться1117 августа, 2015г. 13:53:02
4arus
Увидел косяк, он однозначный, но возможно некритичный.
Между КПП и мостом крайне желательно шлицевое соединение. Или любое другое, дающее осевую свободу хоть на пол сантиметра.
Я тоже использовал одну крестовину, а вернее ШРУС. Но чуть промахнулся с осями КПП и хвостовика ЗМ. Получился этакий паразитный волновой редуктор, который в течении получаса откручивал гайку крепления фланца на ЗМ.
Вобщем если в процессе никаких неприятностей не вылезет, то значит повезло. Так тоже бывает.
Поделиться1217 августа, 2015г. 15:31:36
4arus
Скорость на передачах не расчитывал?
Поделиться1317 августа, 2015г. 16:41:58
Там все нормально коробка и мост закреплены жестко. Свобода там миллиметра 3 есть.
Расчитывал, при 2000 об/м от 1 км/ч до 25
Уже понятно из кинематики 16 скоростей вперед, 4 назад + можно изменять звездочкой на 1 КПП
Размеры тракторка 85см х 185см, вес_не взвешивал, но легкий.
Поделиться1417 августа, 2015г. 17:20:12
4arus
Ремни какого профиля?Движок испытывал под нагрузку,для каких робот пойдет?
Поделиться1517 августа, 2015г. 18:05:25
Профиль "Б", Пока работает в транспортных, привозит - вывозит увсякие грузы
Надо делать навеску и пробовать в огороде.
Поделиться1617 августа, 2015г. 20:50:14
DenisUfa
Кстати да, не в одном ролике не нашел где такая конструкция работает от начала до конца. Всегда показывают уе разрытую яму или грунт сыпучий...
Поделиться1717 апреля, 2016г. 20:47:06
4arus
Олег скажи вместо коленвала в 1 кпп что стоит и каких размеров ?
Поделиться1818 апреля, 2016г. 07:51:39
4arus
В общем так. Взял половину родного коленвала со стороны сцепления и вал привода моста раздатки нивы (размер под подшипник такой же, как на коленвалу тг-200)
все это проточил , отцентровал и обварил если присмотрется на фото в начале видно.
