если кому интересно попробую снять и рассказать подробнее
Скажите я правильно понял устройство: на входе в пескоструй стоит тройник, часть воздуха идет в емкость с песком, часть в обход напрямую, перед соплом еще один тройник в котором смешиваются песок из ёмкости с воздухом, кранами регулируется состав смеси - количество воздуха и песка?
Интересно, как устроено сопло, какое давление и расход воздуха, потянет ли компрессор от ЗИЛа или МАЗа?
Ждем видео.
Отредактировано Andry (23 мая, 2011г. 11:22:59)
. Балон от старого огнетушителя , емкость примерно ведро (10-12 л) песка . На выход песка нужно поставить кран , чтобы тот быстро не убегал . Видео пока нет , нужно доделать "агрегат" потом сниму , а сфоткать могу , хотя вид у него пока не товарный ... О расходе песка и воздуха пока ничего не скажу , нужно пробовать . Немного позже , как до ума доведу . Чтоб не видео zax@rovа , мой пескоструй может ещё два года стоял бы не опробованный ...
да?
примерно так . На видео , конечно понятнее было бы , но пока нету .
