Мойка деталей
Сообщений 61 страница 90 из 118
Поделиться6212 декабря, 2010г. 21:03:30
А у меня мойки нет, пользуюсь дедовским способом, бензин-щетка-терпение.
этот способ... самый проверенный!
Поделиться6312 декабря, 2010г. 21:11:51
И самый пожароопасный
Уж лучше применять моющие жидкости (стащи на кухне у жены
Поделиться6418 января, 2011г. 15:22:06
Уважаемые форум чане, я решил на своём минике использовать под солярку масляный бачок с трансформаторной подстанции, но за многие годы гаражного хранения он внутри поржавел.И какой хренью я его не чистил, отмачивал результат не очень.После пару дней езды по огородах забил фильтра по уши.Может есть какой способ кроме преобразователей ржавчины? Уж больно гад хорошо вписывается в дизайн и вместимость хорошая.Заранее спасибо.
Поделиться6518 января, 2011г. 15:25:10
Владимир67
Похожая проблема, так и мучаюсь.
Поделиться6618 января, 2011г. 15:26:39
инженер
Кархером гараздо скорее и приятнее. Поверь!
Поделиться6718 января, 2011г. 16:06:48
Отмыть бензином ,высушить и залить жидкой нитрокраски ,покрутить повертеть,что бы по стенкам размазалось и высушить.Так делал на старом баке ,ржавчины тоже было много ,что смог вытряс а потом так сделал.Только нитрокраска и ничего больше,её бензин и солярка не растворяют .
Поделиться6818 января, 2011г. 18:33:08
Я думаю лучше разрезать по кругу,и тогда увидишь насколько сильные очаги корозии,зачистишь,обработаешь ортофосфорной кислотой и сварить всё как было кемпом,ну а дальше как говорит ув.тракторист нитры туда и поболтать,и на печку подсушить(тепло в разумных пределах) и будет тебе счастье.
Поделиться6918 января, 2011г. 21:09:00
Была мысля паяльной лампой по наружи весь обжечь, может что с нутри и отва лица?
Поделиться7018 января, 2011г. 21:17:21
Харашо что только мысль была, еслиб начал обжигать, то......и соседи б услышали!!!
ТАКОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!
Поделиться7118 января, 2011г. 21:35:56
Нарушать технику безопасности и пожарной безопасности нельзя
, а то соседи не только могут услышать, но и тоже пострадать
, а исполнителя таких трюков на форуме мы больше не увидели бы
Поделиться7218 января, 2011г. 21:38:40
Он уже без соляры и паров, я его и каустиком травил. В смысле (бабах) у меня чердак на месте, работа такая.Но за безопасность отдельное Спасибо.
Поделиться7318 января, 2011г. 22:02:49
Я бы попробовал убрать ржавчину внутри следующим образом. В сухой бачок насыпать сухой речной песок на 1/3 объема и внутрь бачка вставить шланг с металлическим наконечником-трубкой, на трубку сверху полуавтоматом приварить трубочку большего диаметра, чтобы не заморачиваться сильно можно приварить с эксцентриситетом. наконечник должен быть утоплен в трубочке на 1-1.5 см. Принцип работы эжекция (захватывание) песка потоком сжатого воздуха, о общем простейшая пескоструйка. Не убирая ржавчину - не избавитесь от проблемы засорения фильтров. Но для работы нужен достаточно производительный компрессор. Затем обработка преобразователем ржавчины и покрасить.
Поделиться7418 января, 2011г. 22:12:21
Всем Спасибо за дельные советы.Я думаю выходные удались, что получится выложу.
Отредактировано Владимир67 (18 января, 2011г. 22:22:23)
Поделиться7518 января, 2011г. 22:14:05
На завод у нас на пескоструйку раньше возили из Украины крошку косточковых, так отдирала гораздо лучше песка. Владимир67 тем более с тех краев, где косточковых море
- вот выковряет косточки и надавит сока на наливку, разобъет косточки и надавит масло, соберет косточки и очистит бак
Поделиться7618 января, 2011г. 22:26:55
После такого сока луче прицеплю новую канистру...Доброй ночи всем.
Поделиться775 апреля, 2011г. 12:52:56
Привет, есть простои, но проверенный способ это елетролиз с моюшей содой. можно и пищевой, но ее надо приготовить разогрев до ~300 С на 1 час., делаем раствор из воды и пригатовленои соды ( стакан соды на ~20 литров воды), берем кусок железа погкльучаем к ниму плюс от простово автомобильного аккумуляторного погрузчика, а !! МИНУС !! подкльучаем к очещаемои детале, и ложим кусок железа и деталь (только не соединяем !) в раствор, включаем и оставльаем на 5-10 ч. удивитес как отлично ето работает !!! сам этим успешно пользуюсь.
ссылка на английском Удаление ржавчины использованием электролиза
Перевод - Удаление ржавчины использованием электролиза
Отредактировано Leksus (5 апреля, 2011г. 14:27:14)
Поделиться785 апреля, 2011г. 13:20:57
можно и пищевои,
Спасибо,попробую на выходных и отпишусь с результатом.У меня есть каустичесская сода, думаю результат будет лучше.
Поделиться795 апреля, 2011г. 16:30:44
Ну нам нужно Na2Co3 для електролиза, а бак чистил так: налил раствор, к баку подключил минус и внутрь сунул мешок с гвоздями, штоб некосался стенок бака и подключил к минусу, оставил на сутки, все вылил, насипал гравия, хорошо памешал и вымы, кстати раствор можно исползоват многократно.
Удачи
Поделиться807 апреля, 2011г. 10:32:56
Для всех форумчан!
Собрал пескоструй решил показать всем, может каму поможет.
Поделиться817 апреля, 2011г. 10:50:12
Хороший аппарат
Из чего сопла используешь?
Поделиться827 апреля, 2011г. 12:06:47
Наши местные "черные археологи" для электролиза исспользуют едкий натр (NaOH). Говорят процесс протекает быстрее.
Поделиться8317 мая, 2011г. 23:48:59
Керамика с опрыскивателей.
Поделиться8418 мая, 2011г. 09:37:15
Супер!!!А можно поподробней о постройке??Тоесть из чего икак сделан и тд????
Поделиться8518 мая, 2011г. 23:05:02
И мне интересно . Стоит года полтора точно в гараже готовый пескоструй ,правда более скромных размеров , никак не опробую ... будет стимул довести до логического завершения
. Интересует конструкция балона и емкость ресивера , говорят , что нужно литров 150-200 , то есть обычный компрессор без дополнительного ресивера не справится . Какой расход (если так можно выразится ) песка . Ну , короче , ждем подробностей !
Отредактировано Vitalij (18 мая, 2011г. 23:06:00)
Поделиться8619 мая, 2011г. 01:55:20
zax@rov
Здравствуйте.
Супер аппаратик,можно более детально---размеры,эскизы основных узлов,из чего взяты детали,расход песка на кв.см обрабатываемой площади,какой песок используете,производительность компрессора,и колёсики тоже просто супер
Отредактировано Николаич (19 мая, 2011г. 01:59:09)
Поделиться8720 мая, 2011г. 21:23:40
zax@rov
Куда пропал !???
Выходи делится !!!
Поделиться8822 мая, 2011г. 20:31:48
Для всех форумчан!
Похоже это страшная тайна !!!
Поделиться8922 мая, 2011г. 23:17:30
Для всех форумчан!
ОТЛИЧНЫЙ аппарат,все уже посмотрели,многие хотят такого помощника сделать себе---осталось за малым-поделиться чертежами,если конечно не жалко.
Поделиться9023 мая, 2011г. 00:03:31
Ну нету времени делится ... Вот что нарыл в инете , похоже по такому принципу сделан пескоструй у zax@rovа (надеюсь не обидится , что за него отвечаю . Самому было интересно , а он молчит ...)
http://www.peskostru.ru/326-samodelinyi … ialov.html
Сегодня (благодаря тому же zax@rovу насеял песка и опробовал (пока в холостую) свой пескоструй . У меня немного другой конструкции и меньших габаритов . Инфу брал здесь :
http://www.start-drive.com.ua/article/a-32.html
Не очень доволен , на подачу песка нужно ставить кран , иначе большой расход . Ещё раз пересмотрю конструкцию , если кому интересно попробую снять и рассказать подробнее . Всем удачи !
zax@rov выходи !!!
