Вылаживаю видео самодельного пескоструя, так как господин @lexei стесняется его сам выложить. Задавайте вопросы, думаю некоторым форумчанам будет полезна в хозяйстве такая вещь. Пескоструй делается очень просто, главное что надо это хороший компрессор. Алексей свой тоже делал своими рками из ЗИЛовского.
Пескоструй своими руками
Сообщений 1 страница 30 из 52
Поделиться25 августа, 2015г. 11:49:22
Вот мой,недавно замутил вместе с компрессором.С поста №219.
Моя мастерская
Даже мой слабоват(на основе МАЗ-543).С Зиловским вообще баловство...
Отредактировано Фёдор (5 августа, 2015г. 11:51:14)
Поделиться35 августа, 2015г. 13:03:51
Ну так, мелочевку делать можно. Да и дома мало у кого мощный компрессор есть.
Поделиться45 августа, 2015г. 22:01:18
Ладно, отбросим стеснения
Ну почему же баловство. Сегодня обрабатывал порог на VW Jetta, и скажу, лучше этого баловства, вряд ли чем то, можно выбрать глубокую ржавчину. На порог (естественно не весь), затратил около 20 минут, очки дольше уплотнял.
Запас воздуха, около, 400 литров, и давление 8 атм. Два раза накачивал, останавливал обработку на 4 атм. А если сопло сделать потоньше, думаю эффективность повысится.
Пескоструй делал именно для мелочевки и с этим он справляется.
П.С Знаю одного любителя попесочить, так вот, у него компрессор промышленный, производительность 1100 литров в минуту, и то он плачет что маленький, потому что, кузова на 30ти тонных МАЗах пескоструит.
Все сравнивается относительно! Как то так.
Поделиться55 августа, 2015г. 22:33:18
Я делал для пескоструя компрессор из 2-х литрового движка. Но выявились проблемы.Нужны клапаны с хорошей пропускной способностью и делать желательно с дизеля.А так супер,аж свет мигает в такт.
Поделиться65 августа, 2015г. 23:53:23
Не хило! Можно из 4х цилиндрового движка сделать. Два цилиндра будут работать как двигатель, а два как компрессор.
Поделиться76 августа, 2015г. 10:06:57
Оптимальная производительность компрессора для пескоструя три куба . Начинать что то делать на бытовом уровне можно и с производительностью куб и выше . Очень хорошо когда есть запас воздуха .
Обрабатывает хорошо при 7-8 атм. мин. - 6 атм., при четырех совсем не то получается . Сопло как то делали сами , калили - на долго не хватает . Заводские по моему идут от 6 мм в диаметре , а мы делали 3 мм , конечно по убирать "жучки" с автомобиля - незаменимая вещь . Особенно стыки металла ( как на фургоне буса) , которые , как не делай , через год другой все равно "текут" . А с такой приспособой раз сделал и забыл . У меня четыре года держится такой шов .
Если дойдут руки до модернизации своего пескоструя , поделюсь наработками . Но без хотя бы кубового компрессора даже браться за модернизацию пока не буду .
Поделиться86 августа, 2015г. 11:56:37
Vitalij
Я с Вами полностью согласен!
Меня, это и останавливало раньше ( отсутствие мощного компрессора). Да и речной песок не рекомендуют, но что есть то есть.
А вот с соплом, что подскажите, стоит сделать тоньше отверстие или "мартышкин труд"? Я хочу попробовать с обратной стороны свечи, где разрядник. Там отверстие 2,5 мм.. Пойдет ли песок? Не будет забиваться?
Поделиться96 августа, 2015г. 13:04:05
Если найду свои самодельные , то перемеряю . У меня по моему 3 мм отверстие , но думаю и 2.5 мм не большая разница . Я вообще точил металлические , потом калили . К эпизодическому применению вполне подойдут . Правда песок не речной , а озерный . Думаю стоит попробовать . А песок забивается только когда влажный .
Вот наша приспособа с поста №90 Мойка деталей , как было раньше . Теперь кое что подредактирую .
Поделиться106 августа, 2015г. 22:34:41
Ну на двух цилиндрах вряд ли движок будет успешно работать,даже без нагрузки.А вот в качестве компрессора ,оставил лишь два цилиндра,четыре не тянет электродвигатель.
С соплами проблема.Были у меня толи с электроплитки или утюга,керамические цилиндрики ,вот их и использовал.Но они быстро изнашиваются,думаю,что и со свечой будет тоже самое. Последний раз,использовал из полиэтилена. Изнашивается быстро,но их можно сделать сколько угодно.
На ютубе есть видео "компрессор из двс"
Отредактировано Aleks 00 (6 августа, 2015г. 22:49:09)
Поделиться117 августа, 2015г. 14:04:45
Aleks 00
Думаю, для таких локалок, сопла хватит на долго. Песка, КаМаз привез, его то точно должно хватить
Поделиться127 августа, 2015г. 15:54:10
@lexei
Выговор тебе с занесением! Нарушаем!!! Работать на домкратах нельзя!
А так штука классная, надо будет сделать такой пескоструй.
Поделиться137 августа, 2015г. 18:00:56
polnick679
Выговор принимается! Только это не домкраты, это опорные стойки, про них есть ролик, можешь глянуть: тут .
Я тоже считаю, что классная. Спасибо!
Поделиться157 августа, 2015г. 22:01:24
И для удобства нужно сделать "пистолет"...На подобии этого.
С одного раза как то не почуял неудобства. Но если что, обязательно воспользуюсь Вашим советом.
Поделиться167 августа, 2015г. 23:08:41
У меня заводской пистолет , стоит копейки . Только "нос" коротковат , а так удобно .
Поделиться1719 августа, 2015г. 22:09:42
Мужики вот, что имею я, все началось с жучков на кузове авто. Купил заводской пескоструй (не больно удачная модель) и начал экспериментировать.
здесь используется обыкновенный продувник и немного импровизации с насадкой и пробкой от жесткой бутылочки
в одном случае использую в роли сопла обыкновенную медную трубку д. 6 мм. по наружному диаметру . Сопла хватает примерно на ведро песка, дальше меняю трубочку и следующее ведро песка. (это у меня самая удачная конструкция идет мало песка и воздуха, можно обрабатывать мелкие жучки и можно везде подлезть.
Эта модель уже песочку жрет побольше и площадь обработки тоже больше. за место сопла свечки можно вставить кусочек резинового шланга, что свечки, что шланга хватает очень на долго.
Ну а этот для больших объемов, и песку и воздуха надо" море"
а это мой компрессор сделан из компрессора производственного холодильника , три зиловских ресивера мазовская разгрузка и водоотделитель.давление отсечки настроено на 10 атмосфер.
Поделиться1819 августа, 2015г. 22:26:53
Угличанин
Отлично!!!
Теперь давайте поговорим об одежде и средствах защиты.
Я когда песочил, песок был даже в трусах , так вот вопрос: кто какую одежду применяет, какие, по вашему мнению, применять очки и маску.
Рассматриваю бюджетный вариант.
Поделиться1919 августа, 2015г. 22:39:01
При работе большим пескоструем использую пожарскую боевку на глаза очки и еще маску( к стати маску уже запорол) на голову подшлемник, а песок в труса се ровно есть.
маленьким работаю только в подшлемнике и в очках.
Поделиться2022 июля, 2016г. 22:01:49
Всем пескоструйщикам .
Что то затихла нужная тема . Как ваши пескоструи , кто использует , может кто провел какую модернизацию ? Хотелось бы услышать отзывы , "плюсы-минусы" ?
Разговор начал не на пустом месте , модернизирую свой игрушечный пескоструйчик . Очень приспичило , так что делается не эстетично , на скорую руку , но чтоб работало . Смысл переделки - мало воздуха , переводим на два компрессора (появилась такая возможность) , так как купить один "большой" накладно , попробую подключить пока два "маленьких" . Вообще то предварительные испытания уже были , сегодня разобрал , покрасил . После выходных , если будет погода , попробую "попесочить" бус . Могу отчитаться , если кому интересно будет . Предварительно атмосфер 5-6 держит с соплом 4-5 мм , с одним компрессором было при не прерывной работе 3-4 атм. Теперь уже что то хоть как то "чиститься" , а раньше нужно было долго "курить" , в ожидании "подходящих атмосфер" .
Так что давайте делиться информацией .
Поделиться2122 июля, 2016г. 22:09:47
Конечно интересно...С фотками...
В чем секрет!Нажми на клавишу =продай талант...
Поделиться2222 июля, 2016г. 22:21:29
Так я же уже сказал - два компрессора "надувают" один мелкий пескоструйчик , вот и весь секрет . В сумме их производительность на выходе получилась под 500 л/мин., не сказать чтоб ах , как хорошо , но с прошлым результатом не сравнить . Хотя ещё испытали так , предварительно .
Попробую всё сфоткать и рассказать на следующей неделе (хотя обычно , как пообещаю , так никогда не получается ))) .
Поделиться2322 июля, 2016г. 22:27:41
Согласен.У меня большой выдает как раз 500 литров.Так вот я не доволен.Приходится ждать ,сопло из свечи.Да и ещё нужно между компрессором и пескоструем толстый шланг ставить.Минимум 16 мм и более.Чтоб успевало "перетекать".
Напомню свой...
Отредактировано Фёдор (22 июля, 2016г. 22:35:02)
Поделиться2422 июля, 2016г. 22:38:59
Фёдор
Толщина шланга должна быть в раза 3-4 больше диаметра сопла , тогда будет хорошо .
Ждать и мне придется , но уже терпимо . Прицеп от МАЗа не почистим , но для "автожуков" в гаражных условиях думаю сгодиться . На большую производительность пока замахнуться не получается .
Поделиться2522 июля, 2016г. 22:47:57
Ну я много чего уже почистил.Очень удобно,к примеру электромотор.Весь в рёбрах,хоть как...?А для покраски нужно.Что ещё заметил,плохо чистится старый мазут,песок как бы пружинит по нему.Бывает проще чем то другим шкурануть...
И песок,нужно сушить и сеять.Я сделал большую воронку ,в неё вклеил сетку.При загрузке просеваю.
Поделиться2622 июля, 2016г. 22:52:20
Фёдор
Есть фотка задней стенки пескоструя , где сама разводка трубок и шлангов ?
У нас немного разные агрегаты , имею ввиду принцип подачи абразива . Может и видео очистки где завалялось , было бы не плохо ?
Поделиться2722 июля, 2016г. 23:01:59
Просто поток делится.Вверх поддавливает песок.А внизу его подхватывает.Регулируется краником(неудобно).В тройнике стоит (как назвать?) жиклер для воздуха.Как бы воздух в тройнике ускоряется и захватывает песок.Блин.рисовать надо...
Что б не смущало.Эта "балда"масловлагоотделитель с урагана.Воздух сначала в него,потом делится вверх и вниз...
Отредактировано Фёдор (22 июля, 2016г. 23:14:57)
Поделиться2823 июля, 2016г. 12:58:08
Не надо ничего рисовать , я всё понял . У меня пескоструй уже давно , просто второй раз модернизирую . Хотя мой в принципе должен быть слабее , у меня инжекторного типа , а у тебя напорного ( мой с пистолетом) . А ты не пробовал закрывать верхний кран , через который воздух поступает сверху в бак , меняется что нибудь ? Просто мне кажется , что сверху можно и не "давить" , песок и так хорошо ссыпается .
Ни капли не смущает , ты ещё мой не видел отделитель , полусамодельный . Короче у меня больше теперь на самогонный аппарат похоже , а не на пескоструй
Может и я потом после ремонта напорный сделаю , как раз должны ресивер принести , заодно и сравним .
Тебе кстати (под твои параметры) подошло бы сопло диаметром 3 мм и рукав внутренним сечением 13 мм (есть такие заводские) и для 500 л/мин. производительности было бы не плохо . Жаль что заводские сопла не делают таких диаметров (начинают с 6 мм) .
Поделиться2923 июля, 2016г. 15:23:09
Нет,не пробовал.Но думаю что сыпаться хуже будет,сделается разрежение.Не зря ведь на всех схемах так.
Рукав на пистолет у меня 20 мм 6 метров.А вот между агрегатами тонкий(с автомойки старый) примерно 9мм и длиной метров 15.Вот и не успевает наполнятся пескоструй.
Сопло конечно бы 3 мм,вот только из чего?Может свечки мелкие какие нибудь есть?Попробовать расковырять...
Поделиться3023 июля, 2016г. 18:39:53
Так снизу поток будет вытягивать песок , а расход воздуха уменьшиться . Попробую .
15 м длинны - это 1.5 атм потеря давления . Желательно шланг по минимуму .
Есть заводские керамические , китай правда ... может когда куплю попробую , а пока у меня вообще самоточка закаленная , за все годы не интенсивной эксплуатации "подросла" с 3 мм до 5 мм . Через 2 мм сопло песок у меня вообще не захотел идти .
Ща фоток накидаю , сегодня собрал после покраски и сфоткал немного .
