Но вы и в первом и во втором сообщении указываете только одну коробку от К-750.
Скорость посчитана для КПП ГАЗ-51 при включенной 1 передаче на КПП К-750, т. е. 3,9 км/ч это минимальная скорость при включенных первых передачах на обоих КПП при условии, что передача с КПП К-750 на КПП ГАЗ-51 1 к 1, без понижения. Если Вам необходимо еще снизить минимальную скорость, то делайте понижение с первой КПП на вторую. Если сделаете это понижение в 2 раза, то и минимальная, и все остальные скорости снизятся в два раза. Первая будет 3,9 : 2 = 1,95 км/ч. При второй передаче в КПП К-750 скорости будут: 1 - 6,2; 2 -12,9; 3 - 23,8; 4 - 40,2; ЗХ - 5,0, это тоже без понижения между КПП.
Отредактировано Александр 61 (24 марта, 2016г. 20:11:55)
А поднялась, разрослась, так вообще не въехать. Не всё так гладко получается, как думается, посадить, окучить по линейке не выходит, всёравно есть некие огрехи
Переломать сложно кого-то из родных, особенно старшее поколение. Ну посадил я сажалкой картохой (пять лет как добиваюсь более-менее положительного результата), так некоторые приняли просто за детскую игру мол, затоптал, мелко, густо-редко и т.п. Привыкли на лопате гойдаться. А я говорю: "Ленивый я, лопату и тяпку в руки брать не буду, ну не хозяин..."
