Ал-др74
спасибо
Классический трактор из Приднестровья.
Сообщений 121 страница 150 из 304
Поделиться1212 марта, 2016г. 08:19:43
Поделиться1222 марта, 2016г. 13:12:30
er2ozer2oz
Немного из своего опыта. Первый свой трактор собрал в 1988 году двигатель ЗИД 4,5 ( 1975 г. р. стоял на барже для поднятия якоря) в трансмиссии трактора цепи не использовал, после сцепления стоял самодельный (одноступенчатый, для смены вращения) повышающий (нет, я не ошибаюсь именно повышающий) редуктор ( шестерни использовал от коробки ГАЗ 51 вот какие не помню) дальше стояла коробка ГАЗ 51 и мост ( сильно б. у.) от электрокары с червячной передачей 12 к 1 и на передних колесах т 40. Плюс гидравлика от КОМ и самовозбуждающий генератор. Все работы выполнял на повышенной ( редуктора двигателя) Так вот этот тракторишка прослужил мне до 1996 года, а дальше еще два года у одного хозяина ( тоже была поломка в мосту) и потом после реставрации и небольшой эксплуатации продали в деревню ( дальнейшую судьбу его не знаю) У меня каждый год два раза пахал ( однокорпусным » двухпарным» лошадиным плугом) , окучивал ( тремя сошниками) , выпахивал картошку (плугом) и таскал телегу ( кузов от Т. 16) . Клиентов было мало, но всю родню обрабатывал полностью . За время моей эксплуатации слабым звеном оказались самодельная полуось и щлицевая на диске сцепления ГАЗ 51 ( обрезанном по размеру корзинки ЗАЗ) По двигателю замечаний особых не было разве ,что при заводке веревкой иногда « лягался» .Да карбюратор я ставил от 407 москвича.
Так что с ЗИДом можно построить достойный для своих нужд трактор ,если конечно нет не чего современного , удачи, не отпускайте руки.
Поделиться1232 марта, 2016г. 17:56:57
Сегодня приобрёл двигатель УД-25 . Стоял в комплекте с каким -то генератором . Проверили . работает нормально . Заводится стартером . на выходном валу стоит маховик с зубьями для этого . Короче рад конечно . Теперь несколько вопросов уже по двигателю УД-25
.В нём конечно нет встоенного редуктора. И получается будет сразу выход с колена. Дальше ремённое сцепление на шкивах. И вопрос . Теперь надо ставить две коробки последовательно для понижения оборотов на мост или справится одна. Задний мост конечно ГАЗ-24 . И второй вопрос Карбюратор оставить родной или пытаться найти от мотоциклов что бы меньше жрал
спасибо
с ув
Поделиться1242 марта, 2016г. 19:49:46
Теперь по порядку. В 50-60 -х годах промышленность выпускала мини трактор (скорее тяжелый мотоблок , вес почти 300 кг) назывался он СОТ т.е садово огородный трактор.
Это ты про ЭТОТ мотоблок говоришь
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_st … _602478575
Поделиться1252 марта, 2016г. 21:05:48
er2ozer2oz
Ну тогда поздравляю с покупкой!!!
А я как раз сегодня нашёл этого человечика с двигателем,договорился с ним,а тут отбой...ну ничего,наидётся и ему клиент...
Теперь создаваите свою тему и начинаите строику...
На мой взгляд теперь с этим двигателем две коробки просто необходимы...и ременное сцепление с двигателем в 16 л.с. будет очень слабым звеном,ремни теперь вообще использовать на силовые передачи не получится,нынешние ремни будит рвать -как Бобик тряпку...
Но это вам решать...повторюсь,создаваите свою тему и вперёд в гараж за болгарку,дрель и сварку...и в поте лица быстренько собераите трактор,а то с нашей погодой через недельки две нужно уже пахать,а там и посевная не за горами,морозов уже не ожидается,а дневная температура в районе +10...так что сезон начинается...!!!А то так всю посевную за компом в обсуждениях проведёте и ничего не сделаете,время то бежит...
Удачи в строительстве!!!будут вопросы обращяитесь!!!
Поделиться1262 марта, 2016г. 21:11:53
Угличанин
Добрый день!!!
Мне так нравится ваш трактор,отличный помошник получился,мои поздравления!!!!!
Я читал вашу тему и нашёл там о предедущем тракторе с двигателем ЗИД,вопрос такой-а не оставались ли у вас фото его,хотелось бы глянуть на него,интересно очень!!!
За рание Спасибо!!!
Поделиться1272 марта, 2016г. 21:12:21
kudrik
Спасибо что не бросаете меня в часы раздумий
Теперь по делу .Что тогда посоветуете со сцеплением. Думал раньше ремённое как самое простое Какие-то варианты приемлимые подскажите.. Мне очень хотелось ваш совет услышать . .Ну и что бы я справился с ним . про карбюратор пока помолчу.Рано. . Жду как всегда ответа если не надоел . И где посмотреть про виды сцепления популярные у самодельщикав
с ув
Поделиться1282 марта, 2016г. 21:17:34
er2ozer2oz
Так если вы берёте Москвича на разборку,его сцепление и используйте целиком,только переходную плиту изготовите на двигатель и ступичку под маховик на коленвал сделать и вперёд!!!
А если на Москвиче карбюратор толковый,так его и к двигателю приколхозить можно будит,он то работать лучше чем родной будит!!!
Поделиться1292 марта, 2016г. 21:34:15
МТ с двигателем ПД-10(заменён на УД-25), КПП , мост-ВАЗ из пгт.Саврань
Посмотрите здесь, страницы с пятой.
Поделиться1303 марта, 2016г. 00:36:16
er2ozer2oz
Для УД-25 лучшим вариантом в роли первой КПП - будет КПП от мотоциклов МТ, Урал вместе с родным сцеплением.Не потому, что у меня так сделано, и ни в коем случае не агитирую делать как я. Первое - это компактность, наличие сцепления, и КПП хватит за глаза для такого рода движка.
Поделиться1313 марта, 2016г. 07:59:50
ну это прямо танк...
Нет, я его рисунок (из его описания) прикладывал.
Мне про него, еще отец расказывал. Агрегат, был довольно "суров" о обращении, ошибок не прощал, а поскольку исполнение его было таким что о ТБ и говорить не стоит... короче кто на нем работал тот по сути мог иметь шанс стать героем при жизни. Такова была техника.
Поделиться1323 марта, 2016г. 09:08:29
kudrik
да проблем прибавилось и с этим двигателем . А если пойти по такому варианту Вместо первой коробки поставить какой-то понижающий редуктор как например в ЗИДЕ . . то на какую редукцию надо его найти . В зИДе например выходят 330 и 700 об. так и здесь подобрать под 500об. допустим Тогда прокатит фокус с одной коробкой Г-24 ..?
Отредактировано er2ozer2oz (3 марта, 2016г. 09:09:58)
Поделиться1333 марта, 2016г. 10:05:23
В чём собственно проблема заключается? Что редуктора нету? Что нужно сцепление делать? Зачем Вам искать какие-то не понятно с чего редуктора? Вам Александр дал ссылку, посмотрите как вариант исполнения. Не думаю, что у Вас тяжело найти КПП тяжёлого мотоцикла. Переходную плиту легко можно сделать даже в гаражных условиях, т.е. без токарки, за исключением четырёх шпилек. Я не настаиваю, хозяин - барин. Ваше право. Соотношение шкивов минимум должно быть в 3 раза, а то и 4 р., естественно при ременной передачи с использованием одной КПП.
Поделиться1343 марта, 2016г. 11:40:28
Сергей211
Спасибо. нашел коробку с Днепра или какого-то тяжёлого мотоцикла . в прекрасном состоянии но естесственно без диска сцепления и маховика . это всё осталось у владельца коробки . .Переходную плиту я естесттвенно сделаю без проблемм . А что со сцеплением в моем случае делать . Какое ставить . Родного нет (от мотоц) если поставлю переходную плиту то сцепление ставить до второй коробки или всё таки сразу после первой. и какое . Разжуйте пожалуйста .
с ув
Поделиться1353 марта, 2016г. 12:19:05
Вы лучше создайте свою тему, а то засоряем чужую, скиньте фотку своего двигла, с его всеми прибамбасами. Раз КПП нашли , то и маховик найдете, ну так думаю, не такой уж дефицит. Вот Вы сделаете сцепу после 1-й КПП, и чтобы переключить режим, нужно будет глушить ДВС. Удобно? Нет! Сцепление делайте до первой КПП, и будет Вам счастье, как в нормальном полноценном тракторе. Мотоциклетное сцепление и компактно, и надёжно. Диск сцепления применяют с Москвича 408, по шлицам подходит на КММ МТ, Урал, но лучше наверно искать родное. Для более мягкой работы ставят только три пружины, вместо шести, а мое мнение, что должно быть то, что предусмотрено заводом-изготовителем. Ладно, не буду строчить в гостях, можете в моей теме задавать вопросы, там и фотки есть в двух вариантах состыковки КПП с УД-25
Поделиться1363 марта, 2016г. 13:22:24
Сергей211
Виноват исправлюсь
Подскажите где у Вас почитать про сцепление .(где тема)
с ув
Поделиться1373 марта, 2016г. 13:32:22
Вот полистаете, начиная с 4-й странички
Отредактировано Сергей211 (3 марта, 2016г. 13:36:25)
Поделиться1384 марта, 2016г. 22:10:09
Спасибо за оценку.
Фото нет, сам жалею, кто мог думать, что самодельное тракторостроение сейчас будет так популярно, да и самому для истории надо бы но увы. Даже сейчас есть желание посмотреть, или узнать про него жив или уже давно на переплавке.
Поделиться13920 марта, 2016г. 21:13:31
Ребята,дорогие единомышленники!!!!
У меня вопрос ко ВСЕМ.
Потихоньку соберается разное железо у меня,недавно притащил мост ГАЗ 53,есть реверс от кары с передаточным отношением 1.75,есть КПП ГАЗ 51,нужное железо на переднюю балку есть,колёса ГАЗона обещали,двигатель Жигуля найти мне не проблема...Вопрос такого рода-что если скампоновать такой трактор:
ДВС ВАЗ 2101
КПП ГАЗ 51
РР кара 1\1.75
Задний мост ГАЗ 53
Колёса ГАЗ 52 Ф-0.8 м.
Если считать скорость на оборотах 3000,то получается на первой скорости будит 7 км.,на четвёртой 45 км...
Как вы думаете не быстро будит для вспашки и культивации???
ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!!!
Поделиться14020 марта, 2016г. 21:24:38
Есть у меня участок земли в 6 соток,на нём ростёт парочка яблонь и два рядка винограда,чистого участка под огород сотки 4,но его не обрабатывали лет 15,земля проросла переем,стадион натуральный...Пробовал вспахать переломкой маленькой с однокорпусным конным плужком,который два года назад собрал папе своему-итог нифига не выходит,он не может срезать и перевернуть пласт земли армированый корнями перея...нужна технака по салиднее...
Я начал собирать себе переломочку средних размеров,урезал два моста Жигулёвских,поставил их на 14 колёса,собрал необходимое железо...но после пробы на огороде пахать,я задумался о том что может сразу собирать снова что то по серьёзнее,чем снова собрать маленького дротыка и уткнуться им в тяжёлый грунт и пойти просить трактористов вспахать заводским трактором,а собранный жужык будит очередной игрушкой...
Поделиться14120 марта, 2016г. 21:43:54
Хорошая скорость и на пахоту и на культивацию, транспортная немного большая , но кто мешает ездить третей передачей.
Поделиться14220 марта, 2016г. 21:52:50
Не плохо бы для начала порезать этот дёрн, дисками или лущильником. А потом и плуг любой пойдёт.
Поделиться14320 марта, 2016г. 21:56:32
leon74
Я то всё это понимаю,только где взять маленькую сцепку дисков,чтоб её миник смог поволочить...а лущильник ему точно не по силам будит...
Тут либо большой самодельный трактор нужен,либо ЮМЗ или МТЗ сразу...
Поделиться14420 марта, 2016г. 22:00:05
Ал-др74
Я тоже думаю что для вспашки и культивации поидёт скорость,а вот для посева кукурузы,а тем более картошки,много будит...
Поделиться14520 марта, 2016г. 22:05:10
Ну на сажалку можно по две цепи на рядок и ложки в шахматном порядке, тогда и ходить веселей можно.
Поделиться14620 марта, 2016г. 22:12:13
kudrik написал(а):
нифига не выходит,он не может срезать и перевернуть пласт земли армированый корнями перея...Не плохо бы для начала порезать этот дёрн, дисками или лущильником. А потом и плуг любой пойдёт.
Мой товарищ мотоблоком в огороде целину поднимал(трактор загнать нет возможности),сначала выставил плуг на глубину примерно 5-7 см и так прошел по всему участку,а потом уже на всю глубину,да и не плохо до вспаши обработать химией и пройтись бензокосой или обычной ,всё убрать а потом пахать.
Отредактировано В.А.С (20 марта, 2016г. 22:13:49)
Поделиться14720 марта, 2016г. 22:20:12
Обрабатывал когда то сотки 3 залежи, тоже пирей, в августе Раундапом прошелся, весной вспашка, корни пирея черные и уже не упираються как живые.
Поделиться14820 марта, 2016г. 22:22:36
попросить(нанять) кого нибудь с одной секцией дисков. Если участок 6 соток, совсем недорого выйдет. Каждый же год не надо, лишь по запущенному участку.
Раньше тоже мучился с плугом, потом культиватором не разбить ни как. А сейчас со свояком на двоих взяли диски из двух секций и проблемы отпали.
Поделиться14920 марта, 2016г. 22:24:25
Я 6 соток хрена травил,в каждый "кустик" пырскал,эффект налицо,правда всеже остались где нигде живые,в этом году повторю
Поделиться15020 марта, 2016г. 22:27:04
Если в огород влезет трактор
