Вот что касаемо того что написал Vitalij,то это есть.Пи нажатии на рычаг цилиндр не сразу начинает поднимать-значит там есть воздух и он сначала сжимает его,а потом начинает поднимать...
А вот что касаемо плавающего,маркировку я списал правильно,могу сфоткать,она хорошо читаема,а вот сильно в низ я не рисковал давить,нужно попробовать...Хотя он(распределитель) может быть и делан,и не известно что там внутри...
Нужно снова завести и попробовать,щас иду попробую и сфоткаю табличку...
А вот что касаемо воздуха,он как то оттуда при работе прокачается,или нужно с бубном побегать во круг него???
Классический трактор из Приднестровья.
Сообщений 271 страница 300 из 304
Поделиться2717 марта, 2017г. 15:37:54
Поделиться2727 марта, 2017г. 16:15:00
Прокачается, себя и бубен можно поберечь.
Поделиться2747 марта, 2017г. 20:00:51
Всё заработало и есть плавающий,и работает хорошо,поднимает медленно-но уверенно!!!
Мои поздравления.
Поделиться2757 марта, 2017г. 20:02:38
А вот то что рычаг не отбивает в нетраль,это зависит только от оборотов насоса,или может нужно по регулировать редуционный клапан???Просто когда мне его дали,то контрогайка на болте клапана была отпущена,значит болт крутили,и может сбиты настройки???
Поделиться2767 марта, 2017г. 20:07:51
Для начала надо проверить какое давление выдает насос, на низких оборотах может и не развивать нужное давление, попробовать газануть, ну а потом уже можно и клапан подрегулировать.
Поделиться2777 марта, 2017г. 23:31:00
Вот и у меня не отбивало в нейтраль при крайних положениях гидроцилиндра. Частично вылечил путем промывки в бензине каждой деталюшки и продувки воздухом, замена всех резинок и прокладок. Чего и тебе рекомендую. После чистки стало нормально.
Поделиться2788 марта, 2017г. 10:04:16
kudrik
КОСТЯ В
У меня вся гидравлика новая и то на подъем не отбивает . Грешу на сам механизм возврата золотника . Было бы не плохо обзавестись манометром в системе , как у Николая . Многие вещи стали бы очевидными .
Поделиться27911 марта, 2017г. 21:42:11
Ну дык встроить для контроля манометр от кислородного баллона, уверен лишним не будет.
Поделиться28011 марта, 2017г. 23:03:01
КОСТЯ В
Ну вварить в магестраль подачи то не сложно,но нужно его иметь....
Я для начала уменьшу шкив,чтоб увеличить обороты насоса,а потом видно будит...
Поделиться28111 марта, 2017г. 23:17:39
Может и не нужно . У меня то же укороченный цилиндр и тяжелое навесное просто падало при опускании . Попробуй сперва с нагрузкой , пусть лучше медленнее работает , чем будешь потом городить дроссели .
Поделиться28212 марта, 2017г. 10:15:11
Андрей. А Ты пробовал как советовал Александр 61 газануть? При оборотах выбивает или нет?
При опускании, обороты насоса, роли не играют.
Поделиться28312 марта, 2017г. 11:05:12
Интересно , а почему ?
Поделиться28412 марта, 2017г. 11:31:43
Потому что в твоем случае, да и обычно при большом весе орудия, скорость выдавливания масла из полости цилиндра больше чем скорость заполнения второй полости. А в плавающем насос вообще не соединён с цилиндром.
Поделиться28512 марта, 2017г. 12:00:16
Я не про большой вес орудия , это частный случай . Обычно делают не с таким запасом .
В обычном варианте будет опускаться быстрее , если обороты больше , влияет конечно объем гидроцилиндра .
Про плавающее положение не говорили , только принудительное опускание .
Поделиться28612 марта, 2017г. 12:13:53
Значит я не понял сути.
Поделиться28712 марта, 2017г. 12:17:21
Я просто хотел предостеречь от использования гидроцилиндра малого объема при больших оборотах НШ . Пусть лучше поднимает медленнее , на мой взгляд . Был бы у меня бОльший цилиндр , городить дроссели может и не пришлось бы .
Поделиться28828 апреля, 2017г. 17:43:15
Всем ДОБРА!!!
Извиняюсь за простой,были другие дела...
Собрал я простейшую навеску для мотоблочных своих орудий и вперёд...
Маленькое видио со всеми пояснениями
Поделиться28929 апреля, 2017г. 09:00:00
Всем ДОБРА!!!
Делай родной карб, нормалек работает. У меня стоит родной карбюратор, сделано и как родной регулятор стоит работает он как ручной газ получается типа как на "подсосе" и примитивно сделал, по быстрому так сказать, механизм от мотоцикла не знаю как обозвать правильно, рычаг сцепления на руле мото но присобачено под ноги на минике на моем, работает какой год, я потом видео добавлю сдесь чтоб понятней было, все одно мой "конь" пока временно сдох, пост порвал при бороновании, вот готовлю альтернативную замену.
Поделиться2919 мая, 2017г. 12:28:44
одного зелёного цвета,так что получился "кузнечик".Вот чё получилось
А не слабоваты ли передние "лапки" у "кузнечика"? ...
Поделиться2929 мая, 2017г. 21:07:14
Не думаю что слабо...
Во первых вес ЗИДа не такой уж большой...
А во вторых труба,из которой сделан передок,61 со стенкой в 5 мм.
Я давно эту трубу использую на переднюю балку в своих самоделках,и веса на прошлых были больше и не гнулось ничего...
А вообще время покажет,но я думаю что будит всё хорошо!!!
Поделиться29321 мая, 2017г. 20:57:51
Всем Добра!!!
Ребята,я всё думаю над гидравликой без распределителя...Всё классно,всё просто и легко реализуемо.Но у меня,как всегда,есть одно НО...Мне интересно что если вместо НШ применить насос от гидроусилителя???Для распеделителя он слабоват,а вот на прямую он справится,как Вы думаете???Вопрос для всех кто в теме...
Поделиться29421 мая, 2017г. 22:57:28
Справится!...И с распределителем ставят, для навески хватает вполне!...
Поделиться29522 мая, 2017г. 15:55:30
Он что с распределителем, что без выдаст свои 70-80 кг на . Три тракторца работают с насосами ГУР, временами хотелось бы больше, но человеческому "хотелось бы больше" пределов нет.
Поделиться29620 июля, 2017г. 00:53:05
Всем ДОБРА!!!!!
Пишу просто ,так сказать,излить душу...
Гуглю по нету и ни где не могу найти ни одного нормального живого форума по самодельным мотоблокам.А вопрос актуален не мение чем самодельные трактора.
Вот и на этом форуме ребята по меж своих тракторов показывают и самодельные мотоблоки.
Я сейчас начинаю новый большой мотоблок,интересный проэкт,но показать и обсудить негде...
Может админ и модераторы придумают хоть какой то маленький раздел по самодельным мотоблокам...
Спасибо!!!
Поделиться29720 июля, 2017г. 08:40:47
Так есть же: "Мотоблочные варианты" называется.
Поделиться29820 июля, 2017г. 23:26:38
Фома 53
Это раздел где обсуждают переделки из заводских мотоблоков в трактора...
Поделиться29923 июля, 2017г. 10:21:29
Можно пока открыть тему для обсуждения в этом разделе Другие наши самоделки . Потом посмотрим .
Поделиться3001 февраля, 2019г. 08:14:40
Всем Добра!!!
Не стал я создавать новую тему,если принцип трактора похож на первоначальный...
Перепробовал массу вариантов и пришёл всё равно к первоначальному вариантов большого и мощного трактора,маленькие хорошо,но большой конкретнее!!!
Основные детали:
Задний мост-Газ 52 (редуктор Газ 66)
Реверс Редуктор Кара
КПП Газ 52
ДВС Ваз 2101
Передняя балка самодельная из Ваз ступиц
Рама 14 швеллер,размеры ширина 600мм,длинна 18500мм,колея 1200мм,база 1600мм.
