Минитрактор дизель Д-21
Сообщений 31 страница 47 из 47
Поделиться3221 сентября, 2015г. 22:49:54
Да-да, спасибо я вижу . Но только где взять чтоб померять ?
Попробую еще раз фото маховика загрузить
Похож на волговский? Диаметр 270мм.
Поделиться3321 сентября, 2015г. 22:55:00
Ого, это от Волги? 360мм однако.
Поделиться3421 сентября, 2015г. 22:55:24
что конкретно измерять нужно???? кпп газ 69 и газ 21 одинаковы.
Отредактировано Серёга_____ (21 сентября, 2015г. 22:59:13)
Поделиться3521 сентября, 2015г. 23:00:45
Отредактировано Серёга_____ (Сегодня 22:59:13)
и победовский также одинаков.....
Поделиться3621 сентября, 2015г. 23:04:16
Интересовал диаметр маховика газ24, газ21, газ 69, Ныса жук. Если то фото что Вы показали справедливо, то тогда спасибо огромное.
Поделиться3821 сентября, 2015г. 23:19:41
Ещё нашёл в нете что диаметр отверстия маховика газ-21 72 мм. В гараже стоит газ 21 с родной коробкой, но разбирать целое дело. Маховик сохранился от него, и фоткал раньше для форума "волговодов" выше фотка была.
Отредактировано Серёга_____ (21 сентября, 2015г. 23:22:07)
Поделиться3921 сентября, 2015г. 23:28:58
ныса, газ-21 , победа ,газ-69, газ 51 маховик одно и тоже.... вот ещё фоточка уже с инета
маховики одинаковы......
Отредактировано Серёга_____ (21 сентября, 2015г. 23:30:49)
Поделиться4022 сентября, 2015г. 08:38:45
коробочка эта и сцепа от 21 волжаны....
Сцепление от 21-й по креплению как на старом УАЗе, до лепестковых корзин,и на ГАЗ-51 такое же, только пружин больше на 3шт. а на 24-ке и 69-м меньше, как я говорил по креплению примерно 260мм, вчера замерял...
Поделиться4122 сентября, 2015г. 10:59:40
Не спорю) У меня лежал маховик от 21 волги вот и прикинул. Стоит в гараже 21 волга, но разбирать не хочу.
Поделиться4223 сентября, 2015г. 23:04:30
Всем принявшим участие в поиске размеров спасибо!
Сегодня победил сцепление, выжим есть и не туго.
Что сделал:
- срезал самодельный пятак. Не знаю как оно вообще работало, так как лепестки корзины были просто зажаты пятаком, как следствие лепестки деформированы. Корзину под замену. Корзина, кстати, была под беззазорный подшипник, что в паре с обычным выжимным тоже дает плохую работу сцепления.
- между выжимным и корзиной на направляющую одел кусок трубы подходящего диаметра, дабы выбрать зазор в 30 мм. Сделал временно, в качестве эксперимента, в дальнейшем планирую выточить у токаря насадку на выжимной
- под корзину подложил шайбы 1,5 мм. У меня толщина ведомого диска 8 мм (накладки то ГАЗ 24), а для вазовской корзины допускается 6,4-6,8 мм. Т.е. корзина была пережата.
Отредактировано Брембор (23 сентября, 2015г. 23:17:19)
Поделиться439 мая, 2016г. 21:04:10
Небольшой итог за год эксплуатации.Косил польской роторной косилкой,таскал грабли,культивировал,Работал окучником и плугом(немного) и т.д.Тракторок выдержал без особых проблем.Поменял нш 32 на нщ 10,и переделал привод на ременной,так получше.Нужно еще немного верхние роги на навеске удлинить,что бы глубже заглублять орудия. Небольшое видео культивации.
Поделиться4416 октября, 2016г. 15:14:07
Всем привет.Сделал самодельный плуг.Два корпуса тянет без проблем.
Поделиться4516 октября, 2016г. 19:44:47
Догрузка задних колес не правильно исполнена ,задний корпус халтурит ,нужно крутить центральный винт .
При пахоте с навозом и сорняком будет забивать , из за низкой рамы и близким расположением корпусов относительно друг друга .
Поделиться4616 октября, 2016г. 19:52:25
Согласен винт можно было и побольше открутить.Насчет навоза и сорняков согласен,но это не критично.
Поделиться4716 октября, 2016г. 20:04:23
Ну если чисто себе и такой огород как на видео, то ставлю + в репу за труды.
Трубу - профиль под центральный винт надо было выше сделать .
Отредактировано GUSLIK (16 октября, 2016г. 20:05:28)
