куплен мост.
С почином!!!
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Переломка с ДВС 09
куплен мост.
С почином!!!
Ребят, а что если из этой схемы, которая в общем-то является чуть ли не классической выкинуть раздатку?
получим мотор-переднеприводная кпп-мосты.
плюсами такой схемы вижу уменьшение габарита
минусы - нет пониженных, оба привода кпп заняты.
Скорость трактора будет слишком высокой
вожможно.
первая передача 2500 оборотов двигателя это 43 оборота на колесе. Допустим колесо волга-уаз скорость 5-6,5 км/ч
вожможно.
Основная задача трактора таскать и крутит ротор шириной 90 см (соответственно и колея трактора будет 750-800 мм).
Это будет гоночный снегоочиститель?
Было бы здорово - приехал на дачу и пока пьешь чашку кофе вычищаешь весь двор от снега. Но увы так не выйдет - не хватит производительности ротора, а поднять производительность путем повышения оборотов не хорошая идея.
