самодельный погрузчик из иж планета 5 воронежкая обл
Сообщений 1 страница 28 из 28
Поделиться228 мая, 2015г. 20:34:35
Денисок
Ну и описание не мешало бы приложить , что к чему и почему .
Поделиться429 мая, 2015г. 17:17:31
Денисок
Видео давай
Поделиться529 мая, 2015г. 17:18:46
передний мост газ
Газ-24 как я понял
Поделиться629 мая, 2015г. 19:28:00
Аяз
видео нет
Поделиться722 июня, 2015г. 20:43:54
появилась проблема, гонит воздух в систему охлаждения
Поделиться822 июня, 2015г. 21:39:09
появилась проблема
Возможно пробита или не плотно прижата прокладка под головкой или (кинь фот с расширительным бачком,может там проблема).
Поделиться922 июня, 2015г. 22:51:40
@lexei
прокладка под головкой поменял. воздух идет не заводя двигатель скорей всего это на верна помпа. завтра буду разбирать
@lexei
главное ниг денитекет тосол
Поделиться1023 июня, 2015г. 01:15:23
Тогда скорей всего. Куда жидкость толкает в цилиндр или радиатор?
Поделиться1223 июня, 2015г. 11:59:51
@lexei
Помпа берет с радиатора и толкает в цилиндр .Помпу проверил на герметичность пропускает разобрал, там стоит керамическая сальник .Промазал тонким слоем герметика керомичискую шайбу и манжет, буду ждать пока высохнет
Максс
С завода звездочка стоит с противоположной стороны, я переделал выход вала на в другую . Звездочка стоит, только зубья срезаны к ней прикручен привод .
Поделиться1323 июня, 2015г. 20:10:35
Звёздочка с обрезанными зубьями стоит штатно, и прикручена гайкой. К звезде уже прикручен привод? можно фотку узла крупно?
Поделиться1423 июня, 2015г. 22:12:24
Максс
все верно . фото нет . попозже сделую выложу
проверил работу помпы . все работает отлично, тосол в расширительном бочке не поднялся . воздух не идет
Поделиться1524 июня, 2015г. 08:49:54
Спасибо...буду ждать.
Поделиться1724 июня, 2015г. 20:51:32
как и обищал
Спасибо, всё понятно. В звезде нарезали резьбу под винты, звезда отпускалась? У меня подкаленая...по ощущениям... резьбу вряд ли нарежу,без отпуска.
Поделиться1825 июня, 2015г. 10:32:06
Максс
Звездочку покупал на рынке .Сверло как в масло сам сней ничего не делал
Поделиться2019 ноября, 2015г. 15:23:48
Денисок
Меня интересует , как реализована гидравлика,в частности где стоит и от чего приводится гидронасос?
Поделиться2119 ноября, 2015г. 16:33:03
ivan63
насос нш 10.привод ременной с каленвала понижение на насос 1/2 . распределитель с электро клапанами
Поделиться2219 ноября, 2015г. 18:26:51
Как такой распред не делает рывков, я имею ввиду плавность подъёма и опускания.?
Поделиться2319 ноября, 2015г. 18:34:49
З@ВГ@Р
по сравнению с р 80 быстрее сильней и с рывком
Поделиться2420 ноября, 2015г. 10:25:03
Вот почему и спрашиваю т.к. на Р-80 рычаг плавно нажимаешь рычаг , что бы к примеру никого не убить (не дай бог) или не сорвалось а здесь электроклапан резко открывает поток масла, я представляю эти движения ковша.
Поделиться2520 ноября, 2015г. 13:37:51
Если насос не быстро качает,то работать вполне возможно,но если поток оптимальный,тогда да,проблема,можно и перевернуться. Или точную работу делать нереально. Я своим снимал и устанавливал двигатели на трактора,приходилось ставить с т40.
Поделиться2620 ноября, 2015г. 15:10:09
З@ВГ@Р
быстроту гидравлики я чуть убрал . поначалу понижение на нш было 1/1.5 да и цилиндр на ковш стаял диаметра 50
Aleks 00
работать стрелой при укладки шпал полу блоков тяжело ловить эти сантиметры
Поделиться2720 ноября, 2015г. 18:35:55
Так не проблема поставить распред с погрузчика или экскаватора. Тут можно купить любые компоненты гидравлики.
Поделиться2820 ноября, 2015г. 19:07:29
Aleks 00
пака не планирую если с ломается тогда смену.
да и планирую продать . у погрузчика много недостатка 1 нет пониженных отсутствие гура . установка гура влечет замена мотора чем переделывать проще сделать другой .Век живем век учимся
