Настал новый день и наконец-то с переделкой МТ закончено!.
Вот все фото:
Общие характеристики:
ДВС: Lombardini 3DL510 (12 лс дизель - один цилиндр воздушного охлаждения)
Штатный редуктор 1:3,8
Сцепление: Москвич 412
КПП: ГАЗ51
ЗМ: ГАЗ51
Передняя балка Москвич 410 (редуктор удален и чулки укорочены до нужной колеи)
База: 1400
Колея: 1000
Клиренс максимальный (по переднему мосту - самая низкая точка): 250
Тормоза раздельные.
Сцепление - гидравлическое Москвич 412.
Скорости - не знаю, но двигается медленно.
Гидравлика собрана из НШ10Л (устанолен непосредственно вторец коленвала),
фильтр самодельный, корпус взят от какого-то трактора фильтра дизтоплева, Гидроцилиндр - от комбайна, расширительный бачек 5л.
Соединение Сцепление с КПП - через ГУК, соединение между КПП и ЗМ - ГУК.
Общий вес навскидку 800 кг.
Планируются работы:
Вспашка своего огорода 10 соток + соседи...
Посадка, окучивание картофеля, уборка картофеля, косилка сена, фрезерование и телега.
Из орудий в данный момент есть: сажалка однорядная самодельная, окучники на 3 ряда, копалка - лапа, плуг конский 1 корпус (если найду еще 1 буду думать установку второго корпуса).
В планах соорудить: фрезу (на базе ЗМ москвич 412), телега, копалка трясучка, сортировочная машинка.
Отредактировано mobilandser (29 июня, 2015г. 17:33:33)
