mpk390mpk390@
Правильно пишут. Хороший ремень долго ходит.
ранее работало такое сцепление, использовались 2 ремня (не помню размер но точно на К700) там есть и много ручьевой шкив, он готовый "натяжник". "2-ручьевый" близкого Вам диаметра применяются на воздушных компрессорах (несколько раз видел). Еще были такие на доильных агрегатах.
Однажды из необходимости ("родной", чугунный раскололся) делали 2-ручьевый на станке.
Вырезали 2 круга нужного диаметра (300 мм) из металла 3 мм.
Просверлили центр (50 мм), внутрь вставилась направляющая втулка и была обварена с обеих сторон.
в нескольких местах, по периметру примерно на расстоянии 20-25 мм от края в одной половинке (один металлический диск) были просверлены 10 отверстий 6-7 мм. Через них сваркой сделаны электро-клепки (т.е сварены).
Затем это все от центровано в станке и сперва через отжимку (не знаю, как ее токарь называет) и накладной диск ограничитель, края дисков предварительно отогнули т.е сделаны были предварительные, начальные углы.
Затем окончательно через ролик сформирован сам шкив.
Описание было дольше чем сам процесс изготовления.
Ну и таким образом было сделано 2 шкива. Под профиль, подогнали роликом для правки шкивов (такая опция бывает в авто-ремонтных предприятиях).
Ну это как крайний случай ... так совет.
Отредактировано rw4cju (8 декабря, 2016г. 09:57:23)
