Сам.трактор моего друга!!!
Сообщений 1 страница 30 из 59
Поделиться23 марта, 2010г. 21:13:16
это последний экземпляр
С вступлением в наши ряды! И много экземпляров?
Поделиться33 марта, 2010г. 21:29:12
спасибо
Поделиться43 марта, 2010г. 22:59:05
спасибо
А что нахмурился? BORZ вроде ни чего плохого не пожелал!
Поделиться54 марта, 2010г. 19:52:08
да не тот смайлик выбрал
Поделиться84 марта, 2010г. 21:01:52
На этой фотке предыдущий и последний трактора.
Отлично!!! Нет слов.
Поподробнее о тракторах, процесс сборки, параметры, фото. Ждем.
Поделиться94 марта, 2010г. 22:01:37
Присоединяюсь.
Пожелание моё вам, фотки прежде чем выложить сжимайте, или доверьте это http://www.radikal.ru/ , ведь интернет с хорошей скоростью есть не у всех, (у меня была такая проблема) а посмотреть хочется. Если необходимо показать мелкие детали или схему какую то сжать можно хотя бы (для документов)
Всего доброго ждем с нетерпением новых сообщений и фоток!
Поделиться105 марта, 2010г. 21:35:23
Бак от запорожца,кабина самодельная из профильных труб-стёкла от дизель поезда,есть передний и задний дворники с омывателями ,рулевое гидравлическое от мерседеса ,передняя балка ГАЗоновская (укороченная) с ступицами,крепится на шкворне ЗИЛовском,передние диски УАЗ внутри вырезанные и в варены вставки.
Внизу фото приборной доски
Поделиться116 марта, 2010г. 14:00:50
двигатель мтз-80,коробка зил-130,мост газ-66 укороченный,все остальное- самодельное.
Привет у меня к вам ряд вопросов: первый чем вызван выбор агрегатов, (ваш трактор имеет огромный запас мощности, который реализовать полностью в данном случае не получится) при этом скорость трактора на прямой передачи 60 км/ч +-, при такой скорости попросту говоря не урулиш, колёсики маленькие, значит плуг даже с одним корпусом тянет с пробуксовкой, хорошо то что диффер само блокирующийся,
при такой базе на мой взгляд хватило бы и Д-21!
С уважением zaxa@rov
Поделиться129 апреля, 2010г. 12:30:22
Привет у меня к вам ряд вопросов: первый чем вызван выбор агрегатов, (ваш трактор имеет огромный запас мощности, который реализовать полностью в данном случае не получится) при этом скорость трактора на прямой передачи 60 км/ч +-, при такой скорости попросту говоря не урулиш, колёсики маленькие, значит плуг даже с одним корпусом тянет с пробуксовкой, хорошо то что диффер само блокирующийся,при такой базе на мой взгляд хватило бы и Д-21! С уважением zaxa@rov
тянет плуг два корпуса по30см,без нагрузки,+культиватор 11лап(доларових)
Поделиться139 апреля, 2010г. 15:31:13
Такой мотор должен тянуть 4 корпуса. Вес трактора и тем более сцепной вес не соответствует мощности двигателя. Экономичность в работе будет низкая.
Поделиться149 апреля, 2010г. 23:09:38
4 корпуса не потянет а вот 3 вполне! (это я про двигатель)
Я так понимаю у вашего друга просто была возможность достать не дорого Д-240, главная причина . А большой трактор был не нужен вот и получилось то что получилось
В завершение хочу высказать притензию вашему другу по поводу рулевой тяги, это ж надо было её так изуродовать!
Он (друг) наверное ей пашет землю, при работе с плугом. Ну а о наклоне шкворней переднего моста можно промолчать, чай не гоночный автомобиль
А в остальном вполне прилично!
Отредактировано zax@rov (9 апреля, 2010г. 23:20:06)
Поделиться1611 апреля, 2010г. 22:34:00
А это трактор моего друга, выношу на суд форумчан.
Нормально так вышло !!! ещё бы спереди тоже широкие колёса и вообще супер !!!!
Поделиться1715 мая, 2010г. 21:21:57
есть два плуга на3 и на2 корпуса.двойным легче стерень пахать
Поделиться1915 мая, 2010г. 21:30:46
Привет не плохо бы новых фоток посмотреть, а ещё лучше видео в работе, на мой взгляд трактор вашего друга заслуживает внимания!
Интересно так же увидеть приспособы для трактора, узнать что он (трактор умеет).
Поделиться2015 мая, 2010г. 21:32:13
eduard11251
Пока вам писал и фотки появились, спасибо.
Культиватор самодельный? На фотке не видно рабочие органы не плохо бы фоток побольше!
Отредактировано zax@rov (15 мая, 2010г. 21:34:12)
Поделиться2215 мая, 2010г. 21:35:13
это салон
Прикольный потолок!!
Поделиться2323 августа, 2010г. 22:26:49
да культиватор самодельный
Поделиться2423 августа, 2010г. 22:32:11
Привет не плохо бы новых фоток посмотреть, а ещё лучше видео в работе, на мой взгляд трактор вашего друга заслуживает внимания! Интересно так же увидеть приспособы для трактора, узнать что он (трактор умеет).
попробую видио кинуть,недавно одолжили дисковый культиватор 1,8м(захват,Польский,400кг.)
http://www.youtube.com/watch?v=DfjTBR2FuzQ
Отредактировано Leksus (23 августа, 2010г. 22:33:59)
Поделиться2523 августа, 2010г. 22:46:46
Идёт не плохо !
Но и культиватор не большой.
Поделиться2623 августа, 2010г. 23:31:13
А с плугом !?
Поделиться2724 августа, 2010г. 06:34:49
передняя секция заглублена больше задней, необходимо удлиннить центральный винт навески
Поделиться2824 августа, 2010г. 22:36:15
А с плугом !?
как будем орать обязательно буднт видио
Поделиться3023 сентября, 2010г. 17:19:44
zax@rov написал(а):Привет не плохо бы новых фоток посмотреть, а ещё лучше видео в работе, на мой взгляд трактор вашего друга заслуживает внимания! Интересно так же увидеть приспособы для трактора, узнать что он (трактор умеет).
колеса сняли,чтобы глубже лез культиватор.
http://www.youtube.com/watch?v=G5w7aj-U2Qw
Отредактировано Leksus (23 сентября, 2010г. 19:39:28)
