Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Мелко-огородный трактор классической компановки "Драй"
Сообщений 61 страница 90 из 101
61
Nikolay Rv
Ал-др74
Здравствуйте Александр! У меня к Вам вопрос о гидравлике. На Ваших обеих тракторах стоят насосы ГУР ЗИЛа. Для гидравлики хватает их мощности? Какие стоят ремни и какое соотношение шкивов (если можно размер шкива на двигателе)? И если не трудно, то покажите и опишите, как сделана гидравлика? Какие-то переделки (изменения) насоса проводили? Дополнительный бачек для масла ставили, или только используется штатный (бачек, который стоит сверху насоса)? Если штатный, то хватает ли его емкости? Имею тоже такой же насос ГУР ЗИЛ и нужно сделать гидравлику. Еще есть насос НШ-6, но к нему нужно делать привод, а ЗИЛовский уже готовый, вместе со шкивом на два ручья. И еще, привод насоса постоянный, т.е. не отключаемый?
Сергей211
Здравствуй. Давай если не возражаеш на ты. Насосы отключаются снятием ремней,  если предвидится работа без использования гидравлики. А так крутятся постоянно,по ощущениям мощность отбираемая у двигателя небольшая. Использую в обоих одинаковые гидроцилиндры 50-маловаты, 75 было бы в самый, раз но их в чермет что-то не несут,  а питаюсь в основном оттуда. Бачки штатные на один гидроцилиндр их хватает,если ставить больший гидроцилиндр или несколько то можно сварить(выточить) пару штуцерков и пожалуйста бак любого обьема. Обороты на валу насоса делал из расчета не ниже 500 об. мин., но крутятся они и до 4000. Ремни: на мелком автомобильный, профиль вроде "0" , один, в конечных точках буксует, распределитель не отбивает, на большем профиль "А", один, не буксует распределитель отбивает, при придерживании рычага срабатывает предохранительный клапан в насосе. Изменений в насос не вносил,мелькнула мысля подкрутить предохранительный клапан, но поштудировав интернет решил что мое вмешательство здоровья насосу не добавят. НШ-10 есть и у меня,но его пока оставляю на "МЕЧТУ", а пока будем работать с ГУРом,просто, дешево и полусердито.
Вот и я того же мнения. Спасибо за ответ.
Вот  и  я  тоже  собираю  металлолом  на  гидравлику ,  Гур  есть , вот  хочу  выйти  с  положения  --просто  и  сердито ....Спасибо  за  инфу !!!
Да ребята в чем вопрос. Всегда рад.
Ал-др74 написал(а):
Всегда рад.
Здравствуйте!
Ну раз пошла такая пьянка спрошу и я: в какую строну на вашем тракторе вращается ГУР и будет ли он работать если вращать его против часовой (то есть в обратную сторону)?
Привет. Вращается по часовой, а по изменению направления вращения:http://www.chipmaker.ru/topic/84843/ . Люди такое говорят, сам пока разбирать не пробывал но чувствую пора.
Отредактировано Ал-др74 (18 июня, 2015г. 07:11:55)
@lexei
На каждом насосе имеется стрелка -указатель вращения. При обратном вращении качать не будет!!!! Но почти на  всех насосах  имеется возможность  перевернуть качающую емкость тем самым поменять направление вращения. :'(
Ал-др74 написал(а):
Люди такое говорят
Спасибо за инфу., :'(
имеется стрелка
Про стрелку знаю.Я хотел ЗИЛовский ГУР соединить на прямую с колен валом без дополнительных валов и шкивов, на моем движке это возможно,но он вращается против часовой.
@lexei написал(а):
Спасибо за инфу.,
Не плачь.Разберу насос посмотрю может действительно ротор получиться развернуть. А пока запасайся насосами.
@lexei
Nikolay Rv
Маленько другая история. Насос ГУРа лепестковый, лепестки под углом расположены, вопрос должен решится переворачиванием ротора.http://sg.uploads.ru/t/5MZ2r.jpg
Вот только станет ли ротор как положено. Делается интересно самому-придется вскрывать.
Отредактировано Ал-др74 (18 июня, 2015г. 21:02:30)
Ал-др74 написал(а):
Разберу насос
Не вскрывай,не к "успеху",если только ради интереса.
Еще раз спасибо! Насосы есть в наличии придет время покумекаю :)
В Зиливском и Камазовском насосах лопасти (на вскидку) паралельны. Роторы одинакового диаметра. Отличаются только наружным диаметром вставки.
http://sg.uploads.ru/t/jkh54.jpg
В этих насосах, при переворачивании ёмкости, изменится и направление трёх отверстий( маленького, среднего и большого). Как скажется это на работе насоса ???  :dontknow:
http://sh.uploads.ru/t/6wylI.jpg
Обрати внимание : На роторах, с одной стороны, есть углубление шлицевой части. Это углубление наверное для посадки на вал.
http://sg.uploads.ru/t/WvmA5.jpg
Со второй стороны шлицы без углубления
http://sg.uploads.ru/t/RUEan.jpg
А вот это уже интересно   :idea:
В любом случае надо пробовать.
Всем. Пробывал рыть картошку,вот чего выходит.
В очередной раз переделал выхлоп, поставил трубу с 5 планеты, вроде тише бубнит.
Отредактировано Nikolay (18 августа, 2015г. 10:21:36)
Здравствуйте уважаемые форумчане. По настоятельным просьбам тестя сварганил такой вот плужок. Основой послужил древний самодельный конный плуг. Толком доделать не смог,-кончились диски на болгарку и сварка. :'( Но от соблазна испытать это не остановило.Вот немного видео. В дальнейшем подправим косяки и загоним в более серьезную земельку.
Отредактировано Nikolay (9 октября, 2015г. 09:35:45)
Ал-др74 написал(а):
доделать не смог
:cool:  Так и должен идти в земле плуг, без всяких дополнительных ящиков с кирпичами!
По необходимости доделаете и окультурите, и будет все окей!
Добавлять больше не чего! :flag:
И у меня тоже самое :'( , варил плуг и и ни с того ни с сего накрылся сварочный аппарат
Ал-др74
А у нас  этой осенью вот такая вспашка :'(
ссылка на изображение, размер: 184 кбайт, 1024 x 642 точек
Отредактировано Levanik (8 октября, 2015г. 22:55:53)
Levanik написал(а):
вот такая вспашка
Ух! Ни чего себе!
Боюсь, у нас такая же будет, два с половиной месяца ни капли влаги.)
Сергей211 написал(а):
И у меня тоже самое  , варил плуг и и ни с того ни с сего накрылся сварочный аппарат
Видать располагаем сваррочники относительно плужков не по фен-шую 8-) Индуктируется в обмотках энергия "кырдык".
А у нас с точностью до наоборот, два с половиной месяца дожди, три дня назад успел вспахать, а вчера снега по колено надуло.
Всем.Поработал над плугом,-вот что получилось.
http://s3.uploads.ru/t/Sdx2L.jpg
http://s2.uploads.ru/t/X4LDY.jpg
http://s3.uploads.ru/t/n5w03.jpg
http://s7.uploads.ru/t/U4HKA.jpg
Потом поработал с плугом,-вот что получилось.
http://s7.uploads.ru/t/P3dXt.jpg
Жуть! У тракторишки не хватает ни веса ни духу,окультуренный огород ковырять потихоньку будет, но целина ему явно не по зубам.Может на чистеньком -ровненьком оно и лучше получилось бы, но теща участок под полигон выделила этот,-бывшее дворище,коряги, палки, лопаты, рогачи печные и прочий хлам не способствовал разгону-развороту. А может как тому танцору.... 8-) . В общем и на дыбы тракторок становился и кончилось все разорванной рамкой плуга. Рамку сварили, покрасили маленько и до весны,надеюсь будем живы здоровы.
Это, суровая реальность!
Я сегодня попробовал запахать огород. Это не просто жуть- это пипец какой то!!!! Все раво что бетонную плиту ковырял. Снял второй корпус, немного по легче, но все равно с пробуксовкой. С одним корпусом слишком нудно. Наверное оставлю эту затею и запашу МТЗ-80.
У нас на зиму как то не принято пахать, а к весне надеюсь размякнет. У тещи песок и по сухому мягко , а у матери суглинок, так сосед ЮМЗом поехал пахать так плуги не смог загнать.
Везде свои технологии. Я пробовал и так и так. Если под зиму не пахать, потом совка замучает. У нас так, и желательно запахать под мороз, сейчас самое время!
Задумал и я в этом году сотки 3 запахать, нарезать гребни и по весне в них картошечку посадить, только вот беда, гребни из сухого не получатся.
А вы их хотели сейчас нарезать?
