Мелко-огородный трактор классической компановки "Драй"
Сообщений 31 страница 60 из 101
Поделиться324 мая, 2015г. 15:17:50
По многочисленным просьбам Трудящихся немного переделал систему выпуска
А как-же .....буря в пустыне ??? Надо было хоть немного изменить направление выхлопных газов , иначе опять ..... будет буря в пустыне
Поделиться334 мая, 2015г. 15:23:25
Первая стадия операции Буря в пустыне закончилась. На второй стадии либо дождик пройдет либо выхлоп закрутим. Не успел сегодня.
Поделиться344 мая, 2015г. 20:26:33
Гляжу поднимается медленно в гору
Лошадка везущая хворосту воз.
Снимали планшеткой-качество...
Поделиться354 мая, 2015г. 21:53:48
Всем.
мнебы такие "штаны", ситуация такова - вихлоп на моем зазике нужно укоротить, - выход сделан чеметом а остальное нержавейка - сварено но чем? незнаю.. можна инвертором и обычным (нержавеечным) електродом варить до кучи? нужно укоротить выхлоп - не влазит
Отредактировано Nikolay Rv (4 мая, 2015г. 21:58:42)
Поделиться364 мая, 2015г. 22:47:38
Я варил черный с нержавейкой и нержавейку между собой обычными электродами АНО-21, для не пищевой промышленности нормально.
Поделиться375 мая, 2015г. 00:20:01
Поддерживаю! Утром приваривал нержавейку к черному(труба на 50) инвертор+обычный электрд АНО-21,знал бы с фоткал.
Поделиться385 мая, 2015г. 20:01:12
Думаю поверят на слово, тем более двоим. Я давно уже не заморачиваюсь в поисках спецэлектродов, варю обыкновенными, а узнал я про это лет тридцать назад от сварщика, который на просьбу что-то сварить из нержавейки (что уже не помню), немного "поломавшись" для порядка, сказал что варить нечем, ищи электроды, ну а потом взял обыкновенный электрод и у меня на глазах все великолепно заварил, поэтому я этот способ запомнил навсегда.
Поделиться395 мая, 2015г. 23:45:57
Нержавейка варится с нержавейкой а так-же с обычным металлом обычным полуавтоматом,сам давно уже так варю.Уже троим
Поделиться4023 мая, 2015г. 11:53:03
Всем. Произвели просапку картофеля.
Кое -как получилось.
Поделиться4123 мая, 2015г. 12:15:50
Почему это ...... КОЕ КАК !!!! всё толково получилось , ну с соседским огородом конечно не сравнить , но тоже всё достойно !!! Земля у вас вижу песчанная , хорошо рассыпается , у меня после посадки минитрактором междурядие очень уплотнено , окучивание проводить трудновато жду дождя , потому что вручную эту операцию провожу .
Поделиться4223 мая, 2015г. 12:47:31
Почему вручную, а чего окучники с сажалки не использовать?
Поделиться4323 мая, 2015г. 12:51:57
Промышленный трахтор, промышленная сажалка, промышленный гребнеобразователь,-зато мы гарно співаемо (красиво поем) в смысле дырчим.
Поделиться4423 мая, 2015г. 12:54:05
И еще кусочек
Поделиться4523 мая, 2015г. 13:39:56
Если я буду ехать минитрактором , то наезжаю на края гребней ,а это уже -плохо !! Как посадку картошки провожу , то гребни немного набегают с размерами , получается междурядье уже 50-55см , потому я трактором не влезаю уже для прополки и окучивания огорода , уже дальше у меня идёт ручная обработка . Мы когдато на мастерсити спорили с одним товарищем , так он говорил , что проводит прополку , а вот я так не хочу , чтоб наезжать на гребни . Так-что не в окучниках дело а в ширине колеи минитрактора . Я когда свой миник мастерил , то думал что всё получится , а оказалось , что надо было сделать 110см ширину а не 90 , можно ещё диски разварить на 110 см , но я не хочу курочить минитрактор . У меня и вручную неплохо получается , сниму както после дождя -покажу .
Поделиться4623 мая, 2015г. 21:51:41
И еще кусочек
Левую стойку по ходу согнуло и гребет по моемому, может примастырить растяжки или усилить как то, без обид, просто бросилось в глаза
Поделиться4723 мая, 2015г. 23:48:53
У меня на первом минике колея 100 см по центрам колес,то же думал междурядье 50 см вполне хватит,а оказалось нет.Не получалось обработать полноценно,часто подрезал рядок на стыковых межах.
Решение пришло само собой:если заниматься в основном картофелем-оптимально на минитракторе весом до 500кг калею нужно рассчитывать так:700-800см по центрам для посадки и обработки одного рядка,1200-1350см для двух.
Присмотритесь,кто не вкладывается в эти размеры у всех проблемы с обработкой(это только мои наблюдения).
Удачи и терпения Вам.Кстати у Вас,отличный трактор,хотелось что бы он как можно больше помогал своему творцу.
Поделиться4824 мая, 2015г. 10:13:32
Да какие обиды. И стойки слабенькие 10/30 мм. и рамка из 65го швелерка в короб не сваренная,-крутит,надо усилять.
Поделиться4924 мая, 2015г. 13:24:10
Спасибо за приятные слова , дело в том , что плохих тракторов НЕТ , все -- ХОРОШИЕ !!! Именно потому ,что созданны СВОИМИ РУКАМИ !!! А лично мой ... так он порой бывает что целыми днями не глохнет , только соляры добавляю тогда глушу . Дай БОГ всем , чтоб так техника работала !!!!
Вот и я поначалу думал ,что будет ОГО-ГО , а оказалось совсем по другому . Я планировал садить картофель глубже - 20см , а потом ... Землю что сверху , меж гребней , нагортать на гребни , получилось неплохо , но если гдето картошка посажена мельче , то уже не хватало земли чтоб нагорнуть . Вот в чём весь так сказать секрет . И получалась та самая глубина при окучивании , что и у междурядия --70 см , только у меня рядки выходили-- гуще 45-50см .
Мы все через ЭТО проходили , так-что-- УСИЛЯЙТЕ , или сразу делайте с ЗАПАСОМ по прочности !!!
Поделиться5024 мая, 2015г. 14:20:33
Этот дважды уже скручивал, правда трактором с двигателем ЗаЗ,но швелерок на чермете присмотрел, надо только временем разжиться.
Поделиться5124 мая, 2015г. 14:20:56
Вот и я об этом(при посадке с междурядьем 50см не хватает земли для окучивания после первой и второй обработки),выход есть,сажать в один широкий рядок.
Но это нужно планировать сразу перед постройкой МТ.
У Вас при колее 90см такой вариант больше подходит-не думали о нем? Только сеялку и культиватор придется переделать.
Уверяю Вас,урожай будет больше и ручного труда меньше,попробуйте на следующий год.
Я каждый год на пртяжении лет семи провожу эксперименты(домочадцы уже привыкли а сначала ),и ни чего,без картошки ни разу не был
Поделиться5224 мая, 2015г. 14:25:50
Леш, а сколько площади под картошку отводиш?
Поделиться5324 мая, 2015г. 16:00:45
Почему-то не задумывался над таким вариантом , хотя знаю о таком . Возможно вы правы , надо будет поэкспериментировать , только мои тоже уже на меня , а у меня страсть как хочется что-то вымудрить , не разрешают
. А картохи и у меня каждый год девать некуда , вот и сейчас ещё около тонны лежит в погребе , а цена на неё воопще смешная , вроде она как трава растёт . 6$ за 100кг .
Поделиться5424 мая, 2015г. 16:28:17
Раньше огород под картошку был 40 соток,теперь-20 соток под картошку и 20 под пары(горчица,гречка и тд),и то это много,супруга говорит:" еще урезай"
Перестали закупать(вот такое у нас импортозамещение).
Поделиться5524 мая, 2015г. 16:39:46
6$ за 100кг .
Ситуация аналогичная,1-1,5 тонны придется свезти хрюшам в лес.
Отредактировано Ал-др74 (24 мая, 2015г. 16:40:24)
Поделиться5624 мая, 2015г. 17:47:59
вопрос: сколько бензина в час
"палил" ЗАЗ ДВС?
Поделиться5724 мая, 2015г. 18:09:05
"палил" ЗАЗ ДВС?
Расход за час работы никогда не мерял, но на окучивание 13 соток картофеля уходило 2-2,5 литра с дорогой туда-обратно 2 км. из них метров 500 по неровной брусчатке. (Ручной газ отсутствовал, нога на педале газа тряслась-подкачка ускорителем была по любому). Так вот около половины шло на дорогу.
Поделиться5824 мая, 2015г. 19:44:00
супер. ну то 30-ка а у меня 40-ка - посмотрим
Отредактировано Nikolay Rv (24 мая, 2015г. 19:45:34)
Поделиться5924 мая, 2015г. 19:57:26
40ка будет лучше, расход приблизительно одинаков,а запас по мощности, как известно в пятую точку не давит. 30ка с плугом о двух конных корпусах на пределе. Видео немного не по теме но..
Поделиться6024 мая, 2015г. 20:07:58
польза +
