Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Мелко-огородный трактор классической компановки "ДЖмел".
Сообщений 121 страница 150 из 151
121
Немного транспортных работ. Поехали по грибы -грибов не оказалось, взяли дровами.
https://www.youtube.com/watch?v=ByurJ-z02Kc
Отредактировано Vitalij (22 июля, 2016г. 21:30:58)
Здравствуйте все. Снял сегодня ЦПГ с Зидка. ..опа полная.Поршень болтается в цилиндре как ... в проруби, верхнее компресионное расколото на две части, в нижнем и в маслосьемном зазор в 4мм. В цилиндре задиров нет и ступенька от выработки ногтем не ощущаеться. Большой износ обусловлен отсутствием достойной системы очистки воздуха ( штатную мухоловку я выбросил сразу,установив корпус фильтра от пускача и колхозил на нем нечто поролонно-капроновое) и очень жаркими и пыльными сезонами 14-15гг. Буду пробывать востанавливать.
Всем здравствовать.Подготовку к весенним работам начал и я. Подбросил кольца ЗиДку, насколько добавят они ему "здоровья" не знаю, рассчитываю что хоть на сезон хватит, а дольше будем посмотреть.
Заменил мягкую муфту между КПП и ЗМ
http://s2.uploads.ru/t/zvRQb.jpg
Нравилась она мне, позволяла небрежно играться сцеплением, но была слабым звеном. Установил такой карданчик.
http://s8.uploads.ru/t/uIAQY.jpg
Получилось.
http://s0.uploads.ru/t/omwpb.jpg
База трактора увеличилась на 4см, раму приподнял над мостом на 2,5 см, что немножко улучшило внешний вид (попа была немножко присажена). Осталось переделать и переустановить нижние рычаги навески, давненько просятся, а руки все не доходят, воздвигнуть их величество ЗиДа на пьедистал и ...
Здравствуйте уважаемые. Двигатель воздвиг, навеску немного переделал-укрепил.
http://sa.uploads.ru/t/bMdsy.jpg
http://sf.uploads.ru/t/pGldY.jpg
http://s5.uploads.ru/t/VgZWI.jpg
Поджал, подкрутил, смазал, заменил. С этим кажись закончил, надо браться за другой, времени неделя, максимум две и понесется...
Всем здравствовать.Давненько посетила меня мысля о модернизации трактора, тем более некий задел на будущее в конструкции имелся.В планах-замена двигателя на более мощный, в планах за планами-передний загребущий мост. Было приобретено:
1. Двигатель МеМЗ245 (Таврия) 1 штука.
http://sa.uploads.ru/t/GWJ9O.jpg
http://s8.uploads.ru/t/qx4SV.jpg
Вытащено из закромов:
1. Коробка Москвич 1 штука.
http://s5.uploads.ru/t/r0UtP.jpg
В Вопросах задавал вопрос о диске сцепления, родной М412 слишком большой для сцепления СТавридки.
Слева на право. Таврия, Москвич 408, москвич412.
http://sa.uploads.ru/t/l3p7e.jpg
Диск М408 становится почти идеально, чуть-чуть ступичку "царапнуть", да и то для самоуспокоения. Но без бяки не обойдется. Центрируещее отверствие в кол.валу Таврии имеется-15мм. диаметром. "Носик" первичного вала Москвича 16мм., лишний миллиметр кое как сточим, но подшипника в коленчатом валу судя по фото нету (маховик пока не снимал). Что посоветуете?  Проточить носик на 15 и посмотреть что из этого получится, проточить и мудрить дополнительный подшипник на первичный вал?
После преодоления вышеперечисленных трудностей планирую усечь длинный хвост москвичевской КПП и через жигулевский бублик на КПП Уаз. Пока все.
Здравствуйте.
Думаю будет лучше, если коленвал снять и к токарю, выточить место для подшипника.
А носик первичного вала, пока трогать не надо, его размер уже подогнан под подшипник.
Здравствуйте.
Не хотелось бы снимать вал, да и токаря которому можно поручить такую работу я не знаю.
Буду пока думать.
Отредактировано Ал-др74 (14 марта, 2018г. 07:52:44)
16мм.-902 подшипник, 15мм.-202, по наруже оба на 35мм., даже если проточу то ничего страшного не случится.
А вы хорошенько посчупайте отверстие в коленвалу ставридки. Вполне возможно там может оказаться закоксованный игольчатый подшипник. Или туда должен он устанавливаться, хвостик 1-ного вала КПП ставридки какого диаметра?
Ориентировочно он может быть 11-12 мм. Я точно не знаю но теоретически предполагаю, а так чтобы совсем без подшипника, такого не допускаю. Прогуглите этот вопрос поточнее.
Спорить не буду, но думаю там нет подшипника, это просто отверстие для монтажа-центровки сцепления, как и на большинстве переднеприводных авто с МКПП.
https://www.drive2.ru/l/5596851/
Ал-др74. если поможет
Погуглил,к сожалению нету там подшипника.
http://sd.uploads.ru/t/ISDlF.jpg
http://sh.uploads.ru/t/L4ek0.jpg
Спасибо. Все хорошо, только одно но. Ни у кого из знакомых токарей не видел приспособы( люнет вроде), а без нее?, да и при замене КВ- наша писня гарна-нова.... Буду извращаться с первичным валом, с проточкой и установкой доп. подшипника.
Всем здравствовать.
Появилась из под снега новая игрушка для тракторца.
http://s4.uploads.ru/t/RQK1Z.jpg
http://sd.uploads.ru/t/L8ARl.jpg
http://sd.uploads.ru/t/ouHge.jpg
Будет готова земля посмотрим что получилось. Пока в огороде еще 30см снега.
Везет вам  :O .
У меня бы под сугробом появлялись такие игрушки  :love: , сугробы то у нас большие...
Отредактировано Странник (31 марта, 2018г. 05:02:06)
Везет вам   .
Успел сделать до снегов. Испытать только не успел, в средине января земля чего то замерзла. :angry:
:crazyfun:  :rofl:  Да... Чето неожиданно, но бывает такое. :crazyfun:
Всем здравствовать. Произвел испытание-обкатку плужка. Из недостатков: Нехотя лезет в землю, догруз в пяток кг. не помешал бы, подрезка полевой доски и наварка носика существенного улучшения не дали. А так впечатление как мое и для меня неплохое. И на ваш суд...
Пять килограмм мало чем помогут. Корпус плуга надо максимально сдвинуть назад, опорное колесо тоже, ну и еще можно немного поднять передний конец центральной тяги, если есть такая возможность, это должно помочь.
Конечно, я не такой уж сильный знаток в сельхоз орудиях. Но судя по видеоролику - вполне нормально заглубляется.
И переворот пласта оч понравился...
Попробуем.
Придавливал рукой,с похожим усилием, было лучше.
Всё это поможет, но не очень сильно.
Ал-др74 написал(а):
и наварка носика
По моему зря и не правильно был укорочен нос лемеха. Попробуй удлинить центральный винт, что-бы рама плуга, во время работы, была параллельна почве.
Ал-др74 написал(а):
Попробуем.
Попробывал. Вроде попустило.
По моему зря
Если не укорачивать, то я столько не потяну.
Ну это дело поправимое,запас по времени уже есть и лемех один еще есть 8-)
С этим можно согласиться, но только отчасти. Больший эффект будет если снизить точки крепления тяг навески, потом от сдвига корпуса назад, а в последнюю очередь это положение центральной тяги. Поскольку последние два варианта  самые легко реализуемые, то я и начал с них.
Я так понял, что лемех был укорочен просто по длине, т.е. была отрезана часть выступающая влево от корпуса, за полевую доску, а не вперед, как можно понять из видео, так что ошибки здесь я не увидел, а изменить угол установки лемеха на корпус предплужника так просто не получится.
Ну почему-же Александр. Сварка и болгарка в умелых руках иногда творят такие чудеса ...... o.O
Посмотрев видео пахоты, первое что бросилось в глаза, это то что угол атаки корпуса такой-же как и у орала ( когда-то было такое приспособление для пахоты) Что-бы заглубить его, пахарю нужно было давить на ручки собственным весом. Здесь пласт не прижимает корпус. Угол атаки лемеха должен быть не более 23 градусов.
http://s4.uploads.ru/t/FvinW.jpg
Если не получится установить лемех на стойку под нужным углом, тогда можно попробовать установить весь корпус, вместе со стойкой, под нужным углом. Так как плуг однокорпусный, то можно попробовать менять угол атаки удлинением центрального винта. Полевая доска будет мешать, но её, на время испытаний, можно снять. Растяжка удержит плуг от смещения. Когда будет подобран оптимальный угол для нормального заглубления и пахоты, тогда и полевую доску можно установить миллиметров 15 ото дна борозды.  :dontknow:
Конечно творят, но только не сами по себе, к ним еще и умелые руки нужны и знания кое-какие, поэтому сначала надо понять что и как дорабатывать.
По видео угол определить трудно, может он и велик,  но есть уже много примеров, когда из предплужников получались хорошие плуги.
По заглублению, как я понял из слов Ал-др74 вопрос уже решился, а вот по качеству пахоты это дело не одного дня. Сделать угол можно меньше, как у Зыкова, заглубляться тогда будет без проблем, а как он пласт он будет крошить? Очень интересный вопрос и за несколько дней его не решить. Разная почва, разная влажность, разная плотность и разные результаты можно получить.
Всем здравствовать.
Немного не по теме, но в профильной пришлось бы залазить к кому то, а создавать новую ради тройки фото как то...
Посетил чермет, минут 15 думал и жаба сделала свое.
http://s8.uploads.ru/t/XUC65.jpg
http://s9.uploads.ru/t/m7rDX.jpg
http://sh.uploads.ru/t/rgiY0.jpg
Захват намерял 28, но больше всего 30, углосним, перышко, стойку сообразить труда не большого, земли он не видал. Из дефектов отбит кусочек лемеха в задней части-поправимо. Цена вопроса 60 кг. металла на обмен.
И вопрос. Лекарства от "плюшкинчества" нет ни у кого?, а то это дело вижу никогда не кончится. :canthearyou:  :nope:
Не лечится.... :D
Ал-др74
Бери , судя по углам хороший плужок , хорошо оборачивать будет . Я свой тоже из металлолома спас  :flirt: .
Уже.
Ал-др74 написал(а):
Уже.
:cool: думаю не пожалеешь .
