Перломка 4х4 Ока+Ваз Химки.
Сообщений 1 страница 30 из 37
Поделиться216 апреля, 2015г. 17:04:11
Мосты ваз 2101
красиво, а вот кардан на задний мост переделать надо бы. вилки должны в плоскости стоять, а тут в разбег.
Поделиться316 апреля, 2015г. 18:56:55
И вот что получилось.
а какая колея? движок не высоковато задрали?
Поделиться416 апреля, 2015г. 18:58:50
решился на постройку переломки.
А база МТ не длинновата будет,сколько она у тебя?
Поделиться516 апреля, 2015г. 19:24:57
лёха68
Возможно и надо, я еще пока не уверен что он таким останется.
Колея 700 по центрам колес. Ниже не влезает в раму. Ширина по наруже 450 внутри 350.
1202
База примерно 1500. Самому кажется что много, но сделал так чтобы мосты были на одиноковом растоянии от оси перелома.
Всем.
Затем и выложил сюда чтобы посмотрели, подсказали, может и носом ткнули если понадобится.
Все сварено на прихватках кроме пластины перелома на передней полураме.
Девайс катается по гаражу и на улицы возле гаража.
На данном этапе все возможно переделать.
Точно буду переделывать шаровые на конусные подшипники в переломе, покомпактней получится и думаю понадежней.
Отредактировано maximych (16 апреля, 2015г. 19:28:52)
Поделиться616 апреля, 2015г. 21:50:14
вариантов полно, смотреть нужно у людей, полюбому вариант приемлимый выскочит. вот если колёса побольше, может и приемлимая база. Сам сокращаю после того как на прихватках всё было, хотяб к 150 согнать против 2 метров. Удачи.
Поделиться717 апреля, 2015г. 07:27:05
База примерно 1500.
С колеей в 700мм база 1500мм это уже как такса,нужно базу в 1200мм хотя бы.Разные расстояния от центра излома до мостов не так критичны в наших случаях,на моем МТ перед на 10см длиннее чем зад и это не очень сказывается на маневренности.Шарнир поворота с низу надо делать как можно ближе к оси привода,это дает больший дорожный просвет.
Отредактировано 1202 (17 апреля, 2015г. 07:34:42)
Поделиться817 апреля, 2015г. 08:00:25
лёха68
Да от этих вариантов уже каша в голове, да и большая часть фоток в этих вариантах не открывается.
1202
Согласен полностью. Но на передней раме изменить врядли что получится редуктор крестовина раздатка + редуктор стоит не горизонтально
В переломе к раздатке прикручена обточеная ступица 08 в нее вставлен шрус с левым валом 08+ приварен хвостовик от кардана со шлицами под вилку.
Тоже координально ничего не поменяешь. Только ближе двигать задний мост.
Поделиться917 апреля, 2015г. 08:26:30
А почему горизонтально нельзя было поставить?
Поделиться1017 апреля, 2015г. 08:55:13
1202
Птому что узел перелома сильно большой из за шаровых, поэтому и хочу переделать на подшипники.
Поделиться1117 апреля, 2015г. 09:11:25
Самый компактный узел получается с крестовин грузовых авто,Евгений 555 применял такие на первых МТ,но потом почему то ушел от них,хотя говорил что очень надежный узел.
Поделиться1217 апреля, 2015г. 11:21:14
Посмотри мой узел перелома в моей теме
Поделиться1317 апреля, 2015г. 14:32:14
maximych
Поделиться1417 апреля, 2015г. 18:08:38
всем
Хочется сделать разборный узел и из доступных деталей,чтобы если что не бегать как ужаленый. Поэтому и были выбраны шаровые, плюс они еще и были в наличии. На на все это потратил 5000 р.
Поделиться1517 апреля, 2015г. 18:44:24
Дак мир не стоит на месте
Поделиться1617 апреля, 2015г. 18:55:09
евгений555
Или пропустил или уже забыл - как сейчас выглядит узел перелома?
Поделиться1817 апреля, 2015г. 19:14:26
евгений555
Мне интерестно что там и как вместо крестовин камаза.
Отредактировано maximych (17 апреля, 2015г. 19:16:37)
Поделиться2017 апреля, 2015г. 19:48:37
евгений555
Я так понимаю это большой вазовский подшипник ступицы?
Поделиться2117 апреля, 2015г. 19:52:09
евгений555
Нет , это ОКА
Поделиться2217 апреля, 2015г. 19:53:21
мы не ищем лёгких путей, а кстати чего так далеко рк от кпп, так там смелооколо 10-15 см скостить можно, в сумме и получится около 1200 база. рк крутить пока не встанет чтоб удобно и не мешала и компактно, кардан - переходной с кпп на рк можно шрус = креставина, живут они нормально, рк если не по автомобильному, тоже не критично. Словом подгонять надо и будет счастье.
Поделиться2317 апреля, 2015г. 19:57:04
maximych
С вазовского редуктора можно подшипники брать, там конические (внутренний диаметр 33 и наружный 62 мм).
Поделиться2417 апреля, 2015г. 20:04:12
maximych
а где такое железо брать? Кругляк проблемный стает.
Поделиться2517 апреля, 2015г. 20:06:53
лёха68
Сечас на этом этапе так сказать "эскиза" то что есть то есть. По существу излом внутреннего шруза оки на пределе! + выступающие части блока двигателя рядом с колесом. На будущее колеса будут на 16 елочка.
Тут по большому счету процесс творческий, и кто как что приладит чисто индивидуально.
Я сейчас за 300 км от дома, в деревне!
Будет два три дня подумать осмыслить, занимаясь другими делами.
Поделиться2617 апреля, 2015г. 20:09:12
libral
евгений555
Да с чернягой проблема!
Блин латуни на 120 примерно 700 мм, люминя - а вот черного нет!
Поделиться2717 апреля, 2015г. 20:11:50
libral
евгений555Да с чернягой проблема!
Я стараюсь брать от гц штоки.
Поделиться2817 апреля, 2015г. 20:21:19
евгений555
Да у нас нет рядом крупных приемок.
А то что рядом одни чюрки, и цены по 20 за кило, черняги или как целую запчасть за космические деньги!
Поделиться2917 апреля, 2015г. 20:28:43
maximych
Ну так делай как у меня, и не надо кучу всего искать. Токаря только надо!
Поделиться3017 апреля, 2015г. 20:42:06
libral
Да есть токарник, правда школьник, материала хрен найдешь.
Семейный бюджет не потянет, меня и за это что купил жена запилла.
Как никак трое детей, и лишних денег нет совсем сейчас. У нас сейчас с работой ж..а.
Я не жалюсь, но самому жалко денег за лом отдавать.
Отредактировано maximych (17 апреля, 2015г. 20:52:08)
