Смастерил на скорую руку , знаю что не совсем правильно. Заводской 2х корпусник на минитрактор стоит у нас 14 тыс руб. Я же собрал за 4 тыс. руб. На сколько хватит его даже не знаю...
Плуг 2х корпусный из плугов от мотоблока
Сообщений 1 страница 30 из 32
Поделиться28 апреля, 2015г. 13:12:11
По целине ехать не получится, все равно стащит в борозду. Первый корпус снимешь сразу, т.к. не потащит. Второй корпус будешь переваривать и усиливать крепление. Чтоб поднять плуг из пашни - будешь сдавать назад, т.к. не хватит усилия выдернуть из земли (если конечно не сломаешь "навеску" ) .... Вот как-то так будет.
Поделиться38 апреля, 2015г. 13:21:20
По целине не буду ездить так как там всегда обрабатывается. А вот чтоб поднять плуг да придется сдавать назад.
Отредактировано vlad_99 (8 апреля, 2015г. 13:21:40)
Поделиться48 апреля, 2015г. 17:07:26
vlad_99
Конструкция конечно очень хлипкая, стойки корпусов тем более, даже на мотоблоке они гнутся, но на мотоблоке можно чувствовать нагрузку в отличие от трактора, испытания покажут.
Поделиться58 апреля, 2015г. 18:36:47
vlad_99
Что-ж ты так торопишься! Тебе только 25, успеешь еще все! Ну делай не спеша, как все, как положено, с нормальными креплениями. Зачем ты корпуса приварил? Ну согнет твои стойки и что, болгарка в руки? Делай стремянки или на болтах - разборное все должно быть.
Поделиться68 апреля, 2015г. 19:37:46
vlad_99
Переделывать не боюсь, болгаркой не привыкать работать. На счет того что согнет, я думаю что не согнет так как у нас земля относительно мягкая особенно если не прошляпать момент.
Поделиться78 апреля, 2015г. 19:39:57
Вы бы тему покурили .... для начала...
Пожелания для тех, кто хочет сделать самодельный трактор.
много.... интересного откроете для себя.
Поделиться88 апреля, 2015г. 19:43:32
Если честно то от информации уже мозг закипает, на компе уже целый гиг фото с разными самоделками
Отредактировано vlad_99 (8 апреля, 2015г. 19:44:12)
Поделиться98 апреля, 2015г. 20:55:56
vlad_99
Ну ждем тогда испытаний . Не забудь снять .
Поделиться108 апреля, 2015г. 23:17:05
vlad_99
Сколько двигатель лошадей и если не сложно подскажи маркировку с картера двигателя.
Мне просто интересно,тоже собираю м.т. С маломощным двигателем,и думаю что он должен 2 корпусный потянуть по обрабатываемой земле.
Поделиться119 апреля, 2015г. 15:55:03
vlad_99
Двигатель 4х тактник 9 л.с. маркировка W177F
Поделиться129 апреля, 2015г. 18:11:13
vlad_99
Жду с нетерпением видео,интересно потянет или нет.
Своим сегодня пробовал сдвинуть железяку сдвинуть,но она явно больше тонны весит,буксует но с места сдвинул волоком.
Поделиться139 апреля, 2015г. 23:38:02
порвёт он ваш плужок ... как Тузик грелку.
ЗЫ. сколько уже здесь мы друг другу мозги промывали... о двух точечной, трёх точечной навеске... не сосчитать. почти единогласно пришли к мнению... борозна. или по простому... а куда он с колеи денется...
Отредактировано vitanSU (10 апреля, 2015г. 01:10:06)
Поделиться1416 апреля, 2015г. 22:56:49
Всем. Сегодня проводили пробные испытания. Заснять видео не смог по техническим причинам. Пробовали по целине - не хочет пахать сверху ширкает и все
А после того как друган догрузил плуг своим весом мой тракторишка забуксовал проехав пару метров(целина все таки не по зубам).Дальше испытания проводились в огороде, там было гораздо лучше и легче работать с плугом,но из за того что вес моего минитрактора не велик, он буксовал местами. Вывод для себя сделал такой:Первое- плуг вполне рентабельный, не смотря на то что он сделан не по правилам,И второе- необходимо увеличить массу миника. Кстати чуть не забыл, когда плуг зарывается на полную глубину тянет в право конкретно. Я так понимаю площадь полевой доски мала?
Поделиться1516 апреля, 2015г. 23:19:39
Всем. понимаю площадь полевой доски мала?
быстрее нет, чем да. почитайте... двухточечная, трёхточечная навеска... в чём различия.
хотя на видео, полевой доски, как таковой, практически нет.
Отредактировано vitanSU (16 апреля, 2015г. 23:21:39)
Поделиться1617 апреля, 2015г. 00:01:51
При такой колее трактора, его весе и установке плуга это неизбежно. Не знаю какую выгоду Вы видите в том, что колесо не идет в борозде, но пахать таким образом нормально не получится и придется вернуться к классическому варианту.
Поделиться1717 апреля, 2015г. 21:36:40
Не хотел делать так из за того что колесо будет ехать по пашне и соответственно будет ее трамбовать, так как плуги у меня от мотоблока и отваливат он не как положено на тракторной технике.
Сегодня прошел еще одни испытания на тяжелом грунте. Итог вырвало крепление второго плуга. Переварил и усилил теперь как новенький
А не закапывался плуг самостоятельно из за того что крепление нижних тяг слишком высокое, нужно будет на 10 см спустить планку крепления тяг и будет норм.
Поделиться1817 апреля, 2015г. 21:49:07
и будет норм
Хорошо, если так.
Отредактировано Александр 61 (17 апреля, 2015г. 21:57:21)
Поделиться1918 апреля, 2015г. 20:55:31
А мне кажется нужно опустить крепление винта к раме МТ, или увеличить высоту стойки крепления винта к раме плуга.
Поделиться2018 апреля, 2015г. 22:01:55
Ну вот возвращаемся к моему "предсказанию" во втором сообщении темы....
Поделиться2120 апреля, 2015г. 12:56:37
Да это верное уже переделал, теперь входит плуг сам в землю
Еще пришлось сместить крепление первого плуга так как он стал задевать за колесо, после переделки крепления нижних рычагов
Отредактировано vlad_99 (20 апреля, 2015г. 13:54:00)
Поделиться2220 апреля, 2015г. 15:12:01
vlad_99
Незаметил, как у тебя реализованны сальники полуосей переднего моста на выходе из чулка. Пыльники видел, а вот сальники....
Во время пахоты, корпус плуга постоянно за что нибудь цепляется ( кирпич, корень, утрамбованный участок ...), в этот момент правое переднее колесо свалится в борозду (99 процентов) , пока будешь вылазить из борозды "натопчешь" ещё больше - это о конструкции плуга. Корпуса плуга к раме приварил зря, сделай простейшее крепление (хотя-бы на стремянках, посмотри у меня). Эту раму (предварительно усилив ) можно использовать под культиватор, окучник..и.т.д..корпуса плуга снимаешь, стрелы культиватора ставишь.
Ручной подъём навески, тоже желательно переделать - тянуть легче, чем толкать. Нужна простейшая система рычагов, будет легче выдёргивать орудие из земли.
Верхние рычаги навески, раму плуга, стойки корпусов и ещё много чего, нужно усилить косынками из листа, а не раскосами из арматуры - эстетика должна присутствовать.
Не в обиду, столько трудов, а посмотреть не на что.
Поделиться2320 апреля, 2015г. 17:34:51
vlad_99
Правильно сальников вообще нет, масло не гонит проверял на склоне. Спасибо за отзыв ) В моем случает играет большую роль доступность материала,а уж потом эстетика и прочее ... На счет рамы тоже так раньше хотел сделать под разные функции но увы .... Из земли плуг достаю с небольшим усилием, без помощи задней скорости.
Поделиться2420 апреля, 2015г. 22:36:51
Действительно! не в обиду vlad_99 но вот смотришь видео и думаешь что человек наверное хочет от всех отличится (сделать плуг не как у всех) навеску (опять же) только в данном случае ничего из этого не выйдет, неужели треугольную раму сделать сложней чем прямоугольную? я бы понял если рама была бы "универсальной" плуг, культиватор, окучник! какую цель приследует Влад мне не понятно, опять же эта арматура! Зачем??? когда можно простую треугольную косынку от корпуса к раме кинуть и все! Как бы со стороны посмотреть, человек ломает стереотипы, но с другой стороны можно подумать что у него полное отсутствие "инструмента" болгарка, дрель! или боязнь работы с ним! кроме сварки ничего нет!??
Поделиться257 мая, 2015г. 21:22:26
Уважаемый, не перед кем я не хочу отличаться. Я просто показал как я сделал плуг и хотел послушать вашу критику и все.
Ну да ладно с эмоциями. вот вам критикуйте...
Поделиться268 мая, 2015г. 00:32:11
Ну зачем критиковать,по видео,все достаточно прилично(но не очень информативно-найди оператора и дай коментарии к пахоте)
Глубоко пахать нужно осенью,весной нет ни какого смысла,для твоего помощника 15-18см норма.
Задний корпус немного не докидывает(если захват у первого и второго корпуса одинаков и трактор не утягивает в сторону попробуй подложить под отвал заднего корпуса прокладку миллиметра три,этим изменишь угол атаки и длину отвала,будет кидать дальше)
Еще есть одна настройка плуга для колесных тракторов которые,как у тебя,работают рядом с бороздой,в следствии того что-очень сложно удержать прямолинейное движение,плуг регулируют так-что бы захват переднего корпуса был немного меньше.
П.С почему не хочешь пахать в борозде? У тебя остается много не допаханного, на поле без заборов,и без соседей нормально,в противном случае допахивать будешь лопатой
Ты раньше писал:"Не хотел делать так из за того что колесо будет ехать по пашне и соответственно будет ее трамбовать, так как плуги у меня от мотоблока и отваливат он не как положено на тракторной технике."
Мне кажется мнение ошибочное.Колесо едет не по пашне а по дну борозды,не бойся ни чего там не затромбуется,и мотоблочные плуги ,если их правильно настроить,отваливают точь но так-же как и тракторные.
Отредактировано @lexei (8 мая, 2015г. 00:49:20)
Поделиться288 мая, 2015г. 21:41:07
vlad_99
Мне кажется что первый корпус должен выходить за колесо при такой вспашке иначе будет много недопаханной земли.
Было бы замечательно, но если я так сделаю то мой тракторишка развернется на 180 градусов)
Поделиться299 мая, 2015г. 01:06:57
vlad_99
Нормально так пашет твой тракторок
, работу свою выполняет.
Поделиться309 мая, 2015г. 21:22:17
vlad_99
Нормально так пашет твой тракторок , работу свою выполняет.
Спасибо ) Ну я то все равно плуг переделаю как уже говорили товарищи,постараюсь учесть все ньюансы )
