Всем привет! Не удержался и решил создать тему сейчас ))) Постройка только планируется! Приобретён автомобиль Ока, остатки М2140, ищется второй мост от москвича. думаю многим сразу станет понятно что будет представлять из себя трактор ))) Сразу оговорюсь что интернет у меня слабый, из средств связи, только телефон, со всеми вытекающими ))) Далее про трактор: в иделе механический вом на обе полурамы, гидравлика, кун. Теперь первый вопрос: возникли проблемы с поиском моста уаз для узла перелома, отсюда сам вопрос: какие ещё варианты узла перелома возможны, с минимальной токаркой или вовсе без неё (тема "варианты узла перелома" весьма скудна и, думаю, у местных умельцев есть в голове ещё не мало вариантов ))))
Переломка г.Суздаль
Сообщений 1 страница 30 из 85
Поделиться22 апреля, 2015г. 01:49:46
Всем привет! Не удержался и решил создать тему сейчас ))) . Теперь первый вопрос: возникли проблемы с поиском моста уаз для узла перелома, отсюда сам вопрос: какие ещё варианты узла перелома возможны, с минимальной токаркой или вовсе без неё ))))
Удачи!!
Я брал все в магазине по УАЗ . Один раз повезло в чермете, но ступица под подшипник разбита, пошел в магазин.
Отредактировано евгений555 (2 апреля, 2015г. 05:48:04)
Поделиться32 апреля, 2015г. 06:49:29
ТАРАПИТСЯ НЕ НАДООООО..... Я не спеша собираю все что надо . Удачные варианты обычно подворачиваются не сразу . Вон Оку инвалидку купил за пять тысячь , ветеран умер , машина через соцсобес выделяли , документов не было , вот и отдали . А пока внимательно перечитай все темы , чтоб потом меньше " спотыкаться" при сборке .
Поделиться42 апреля, 2015г. 07:37:12
Бобролёт
Желание все пересилит, главное не сдаваться, а идти к намеченной цели. На базе переломки довольно сложно реализовать ВОМ на два борта, КУН тоже вещь не простая, а с таким набором довольно сложно построить МТ без токарных работ. Токарные работы при постройке МТ неотъемлемая часть конструкторской идей, как ни крути. Посмотри видео переломного механизма моего МТ, реализовано без "УАЗа", но токарные работы присутствуют, но по моему с использованием РК нива проще моего узла перелома нет на форуме.
Поделиться52 апреля, 2015г. 08:46:49
Посмотри мой узел перелома, который состоит из шатунов трактора боз какой либо токарки только болгарка,
Поделиться62 апреля, 2015г. 09:18:04
евгений555
Ограниченный бюджет заставляет изворачиваться всё хитрее и хитрее ))) хотя, если работа наладится, то можно будет и чуть больше покупать чем искать и заменять )))
старыйсибай
Не поверишь! За ту же цену, тоже Ока! Только после ветерана )))
василий75
Вот! Была подобная мысль! Только кардан снизу соединяет оба моста, привод на кардан цепь со звездой, в сам узел кулак с кусками рычагов от классики! Есть только пара вопросов: 1) не будет ли сильно укорачиваться кардан при повороте (хватит ли компенсации в шлицах)? 2) выдержат ли шаровые от классики работу с куном? Есть ещё много шрусов от москвича сорокпервого вместе с полуосями, есть ли смысл приспосабливать их вместо кардана (два внутренних шруса, на обоих есть компенсация длинны)?
И ещё: что за подшипники в шатунах? И что за узел в скручивании?
Аяз
Видео посмотрю как только попаду туда, где есть скоростной интернет! ))) Набор не спорю солидный, но поэтому и оговорка, мол это в идеале ))) ВОМ скорее всего придумается всётаки из карданов мотоцикла урал, только откуда с мотора привод на него брать... В наличии оказался нш-32, значит быть ему на гидравлике! ))) нашлись два двойных шкива ( прикручу на носок коленвала, только вот передаточное отношение посмотрю )
Отредактировано Vitalij (2 апреля, 2015г. 21:49:16)
Поделиться72 апреля, 2015г. 12:19:55
Есть тут умельцы, за место пятой передачи на двс 21083 ставят коробку не зависимого вома. На оке тоже можно покумекать. А нш-32 великоват.
Поделиться82 апреля, 2015г. 13:21:49
Я даже знаю кто.Но независимый там тоже никак неполучится. Все равно при выжатом сцеплении крутиться небудет.
Отредактировано Ром.Ка. (2 апреля, 2015г. 13:23:17)
Поделиться92 апреля, 2015г. 13:43:59
У меня в узле перелома стоит сдвоенный ШРУС и отлично работает и есть возможность его разборки.
Поделиться102 апреля, 2015г. 14:56:20
Подшипники я не знаю от чего ,у меня был один такой я показал в магазине и мне такие нашли, они называются упорно шариковые кажется,а узел у меня ступица УАЗ ,я хотел сделать через нее ВОМ, но потом сделал гидропривод,а можно поставить любую ступицу на скручивание.вот подшипники Ссылка
Я тоже хотел привод ВОМ зделать от кпп ОКА с первичного вала но получается ненадежно.ю меня гидронасос плунжерный 28см.куб,и движок тянет нормально.
Отредактировано василий75 (2 апреля, 2015г. 14:59:33)
Поделиться113 апреля, 2015г. 01:42:46
Аяз
НШ-32 не будет же отбирать значительно мощности без нагрузки? И выдержит ли шпонка носка коленвала если оттуда взять и насос и вом (ведь гидровом с носка и отбирает мощность...)? Скажем цепью на кпп урал, а оттуда уже вом и НШ...
Навели вы меня на мысли:
1) вом от носка на двух ремнях с применением кпп урал
2) в узле перелома использовать шаровые опоры от классики с кулаком и ступицей или подшипники ступици колеса урала (конические ролики), взяв от него же и ось и корпуса подшипников?... с классикой проще, но выдержит ли такая схема нагрузку от куна?...
Поделиться123 апреля, 2015г. 07:08:58
Я имел ввиду производительность насоса великовата при номинальных оборотах, если применять то придаточное число будет большим, что в шкивах что в шестернях.
Думаю выдержит главное без ударов во время включения. Гидроудары тоже надо исключить
Поделиться133 апреля, 2015г. 19:15:05
Аяз
И, наверное, всем знающим, никак не могу отыскать какое передаточное нужно для НШ-32 и какое для НШ-10?
Поделиться143 апреля, 2015г. 19:34:21
Аяз
Нш-10 2400об. НШ-32 2000об. это номинальная частота вращения. во тут смотри Ссылка
Отредактировано василий75 (3 апреля, 2015г. 19:36:04)
Поделиться153 апреля, 2015г. 20:40:17
Это можно рассчитать, нужны расстояния от фланцев мостов до оси перелома и максимальный угол перелома.
Поделиться164 апреля, 2015г. 23:03:49
Тема приостанавливается до появления времени, зарплаты и недостающих деталей ))) но продолжение будет обязательно!!! И ещё: форум очень помог и жутко вдохновил, нашёл ответы почти на все вопросы! ФОРУМУ БЫТЬ!
Отредактировано Бобролёт (5 апреля, 2015г. 00:46:25)
Поделиться1717 апреля, 2015г. 22:38:55
Всем!
Возник вопрос... Много просмотрел тем, много прочитал, но так и не понял как именно укорачивать конкретно москвичёвскую полуось? И в целом москвичёвский мост (колея 700)
Поделиться1917 апреля, 2015г. 22:59:52
libral
сегодня смотрел видео как ты укорачивал мосты! Но на форуме тебя не нашёл ))) два вопроса: 1. почему полуоси разной длинны? смещен хвостовик? 2. почему не получилось просверлить флянец и не срежет ли шлицы?
Поделиться2017 апреля, 2015г. 23:04:58
Бобролёт
На вазовскихсверлится на ура, точится гораздо хуже. Резать новые не по мне.
Поделиться2117 апреля, 2015г. 23:06:09
Бобролёт
Чтобы хвостовик стал четко по центру трактора, потому и разные. Да, хвостовик смещен на 1 см. Не знаю почему не получилось, но сверло не захотело брать ее. Шлицы не срежет, потому что уже много народу так сделали и все нормально.
Поделиться2217 апреля, 2015г. 23:13:41
libral
полуоси калены с наружи, они и точатся коекак.
Разницы в технолгии изготовления нет.
Внутри сырые снаружи каленые.
Поделиться2317 апреля, 2015г. 23:24:23
Ну так сам вал кое как а шлицы вообще никак!
Поделиться2417 апреля, 2015г. 23:47:34
maximych
Аналогично болгаркой нарезал шлицы,не давно,после сезона эксплуатации провел ревизию,видимых повреждений не обнаружил,думаю если сильно не перегружать трансмиссию ни чего с полуосями не случится,но парочку в запасе нужно иметь.
Поделиться2517 апреля, 2015г. 23:51:33
ну не знаю. т15к10 резец , не то что бы тяжело, но после 3 проходов по 1мм ,на длину 140 мм, нужно подправить.
Поделиться2618 апреля, 2015г. 08:16:55
vitanSU
Ну так первую точил умучался, вторая кое как, зато 3 и 4 вообще влет. Т5К10 оказались самыми стойкими, резца хватало наполуось.
Поделиться2718 апреля, 2015г. 09:12:38
Всем!
значит будем резать балгаркой по инструкциям от libral !
libral:
К тебе толи вопрос толи прозьбочка: остаток полуоси (тот что с заводскими шлицами) может для эксперемента зажить в станок и со стороны среза попробовать сверлить и выяснить тем самым глубину закалки? может при нарезке шлицов мы все режем на глубину меньше закалки?... И то же самое сделать с другой стороны?... Этот эксперемент добавит очень много ясности ))) Вдруг там хватает глубины упррчнённой части для нарезки... И ещё один маленький вопрос: если хвостовик смещён на 1 сантиметр, почему полуоси по длинне разнятся на 2 сантиметра?
Думаю на днях заняться мостами, хочется пока я на работе и есть время, сделать себе инструкцию "без граблей" )))
Отредактировано Бобролёт (18 апреля, 2015г. 09:26:46)
Поделиться2818 апреля, 2015г. 09:33:21
С одной вычти к другой прибавь по сантиметру, вот тебе и разница
Поделиться2918 апреля, 2015г. 09:43:10
Всем!
libral:
Думаю на днях заняться мостами, хочется пока я на работе и есть время, сделать себе инструкцию "без граблей" )))Отредактировано Бобролёт (Сегодня 09:26:46)
На 3-5 мм закалка ,а нутро сверло идет хорошо. При нарезке балгаркой как раз заколку спиливаешь.
Удачи.
Поделиться3018 апреля, 2015г. 11:37:14
Аяз
спасибо, чёт я ступил немножко )))
