доброго дня. вот и я дошел до момента когда пора показать свое детище и попросить колективных знаний.
миник делал по аналогии кв-05 .двигатель т200,вторая коробка заз40 чулки моста ваз
передача между коробками 1:3 , муфта сцепления от таврии в коробке заз основная , вом независимый
есть проблема буксует эта муфта при попытке пахать тоесть под нагрузкой.
хотя глубина вспашки 10 см захват 20см земля суглинок 4 года необрабатывал -как только плуг доходит до этой глубины миник становится .
как быть ?
