Начал собирать навеску и вариант сделать гидравлику мне не по карману. Видел на ютубе видосы с механической навеской и у меня был опыт с лопатой http://www.youtube.com/watch?v=wsutdwR5FMo, не очень то и тяжело, руки сразу привыкли. Сегодня приварил нижние тяги, а на центральную использовал талреп 20, нижние рычаги-тяги от 2108, все соединения через болт 12х87 от реактивных тяг (класика). На сколько это все будет эффективно скоро узнаем, фото завтра выложу так как закончил в темноте и фото все равно получились бы плохого качества.
Механическая навеска
Сообщений 1 страница 26 из 26
Поделиться329 марта, 2015г. 19:37:40
vlad_99
Треугольник на данный момент какую роль выполняет?
Поделиться429 марта, 2015г. 19:58:59
vlad_99
Пока что ни какой, а так при езде с прицепом пригодится.
Поделиться57 апреля, 2015г. 19:57:07
Сегодня доделал навеску, осталось придумать фиксатор ВМТ и конечно же сделать навесное оборудование...
Поделиться77 апреля, 2015г. 21:02:06
думаю, Вы неправильно выразились
здесь более уместно было бы .... сделал прототип .
без обид.
Поделиться88 апреля, 2015г. 11:54:35
без обид.
Ну можно и так, На счет железа с этим у меня дефицит....
Поделиться98 апреля, 2015г. 12:58:32
Я уже давно перестал бегать по чермету. Просто покупаю в магазине лист и вырезаю что надо. Быстрей дело идет и дешевле выходит. На трактор полностью 13 тыс. вышло
Поделиться108 апреля, 2015г. 19:41:27
Ребят такая тема верхние рычаги как показалось мне и другим товарищам не надежные. Я использовал трубу 15 толщиной 2.5 теперь же хочу переделать на гладкую арматуру 20 или 25 как думаете прокатит?
Поделиться119 апреля, 2015г. 09:01:33
одно делаю, по ходу подбираю комплектующие на следующий узел (что бы в последний момент не искать).
планирую на нижние тяги навески поставить ШС 30. думаю, должно хватить диаметра пальца 30 мм.
какие будут мнения ?
Поделиться129 апреля, 2015г. 14:41:05
поставить ШС 30
что это?
Поделиться149 апреля, 2015г. 15:49:01
Конечно хватит, у трактора ДТ-75 палец гусянки итого меньше. Скока они стоят?, я тоже занимаюсь навеской мне бы ШС 20.
Поделиться159 апреля, 2015г. 16:15:16
ШС 30
Мда я то на втулках сделал соединение с навесным ((( эх придется тоже такие найти, так как надежнее будет...
Поделиться169 апреля, 2015г. 19:15:05
. эх придется тоже такие найти, ...
Их продают в сельхоззапчастях
Поделиться179 апреля, 2015г. 23:31:03
Дело не в надёжности.а в том что он крутится.
цена... пока не знаю. в инете разные, но у нас тут есть одна фирма, с нормальными ценами.
Поделиться1910 апреля, 2015г. 12:40:31
Привет, может чем поможет...
О спасибо ! Классно сделано! Кстати плуг от чего? с какой техники? и без опорного колеса?
Поделиться2010 апреля, 2015г. 14:36:17
Не стал ждать когда сломаются верхние рычаги и переделал на более мощные
Поделиться2210 апреля, 2015г. 17:47:49
наверное предплужник был, мне один мужик подогнал конный плуг, от туда и снял. колесо есть как же без него, по самую раму без него залезит
Слушайте а вот растяжки на нижних рычагах навески обязательны? не пробовали без них? В моем случае наверное их тоже сделать нужно...
Поделиться2310 апреля, 2015г. 19:14:42
Навеска в плане - четырехугольник, значит возможно смещение орудия относительно оси мт, я пробовал ослаблять что на этом, что на большом плуг занимает крайнее левое положение, т.е уходит от борозды. Плуги делал вроде по правилам. на двухкорпусном-даже полевые доски еще сильнее специально вывернул..
Поделиться2410 апреля, 2015г. 20:36:29
Тянет 2 корпусный плуг смотрю,на двигатель сильная нагрузка шла?
Поделиться2510 апреля, 2015г. 21:37:48
на двигателе нагрузки практически не было, на холостых работал. И это еще не совсем испытание.....
