выявленные в процессе эксплуатации слабые места.
Большую работу проделал, разборный узел это правильное решение
Отредактировано tракtорисt (23 июня, 2015г. 21:55:57)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Переломка , двигатель ДД190ВЭ , мосты ВАЗ , КПП ВАЗ+Москвич.
это правильное решение +
Спасибо за поддержку!!
Как говорится:"Я не ищу легких путей".
@lexei
Я столкнулся с люфтом в узле перелома когда собирал его. Напихал смазки в подшипники, распер струбцинами и приварил, а не учёл что смазка не разошлась по подшипнику. Когда стал собирать полурамы, мосты и узел перелома обнаружил что происходит закусывание корданчика в узле перелома из за люфта. Пришлось сверлить четыре отверстия на 5 мм. в верхнем креплении подшипника керном посадил стаканчик до упора, промерил это расстояние, нарезал резьбу М6, вымерил болты и закрутил. Два года эксплуатации, пока никаких проблем. Может кому пригодиться.
Отредактировано Nikolay (2 июля, 2015г. 07:57:48)
ВОВАН-72
Может тему откроешь,я уверен, есть чем поделится.
Или тема есть?
Отредактировано @lexei (24 июня, 2015г. 22:12:45)
@lexei
Алексей, я бы рад поделиться тем что есть, но пока, глядя на форум у меня минитрактор делает лишь малую часть из того что мог бы, а мне необходима лишь немного-перевозка, транспортировка, сделал гидравлику для отвала, прицеп для транспортировки (чтобы не рвать машину). Но самое интересное в том что, всё что я сделал это благодаря форуму, Евгению Шишкину (дай бог ему здоровья, и светлых мыслей), программе AutoCAD (где я вычерчивал чертежи некоторых узлов, чтобы непеределывать их в металле несколько раз, что очень удобно). Посмотришь на форуме всё покрашено, всё красиво, но, как это будет работать в дальнейшем? Я склонен к тому чтобы отладить, или сделать узел, или конструкцию, и после этого выложить на форум, пожалуйста пользуйтесь - проверено (иначе гений инженерной мысли умрёт и не воскреснет). В настоящем у меня есть минитрактор, прицеп к нему (очень удобный как я считаю),отвал для него-что для меня достаточно. Когда наработаю больше, и посчитаю что это достойно чтобы помочь людям, тогда можно открывать свою тему. Кто хочет что-то сделать, многое найдёт на этом форуме, не задавая лишних вопросов. Так что всё ещё впереди!!!
Согласен с тобой на все сто. Я то же делал свой благодаря форуму не задавая вопросов.Один раз наткнулся на новую тему о постройке переломки с таким же двигателем как у меня и пошло-поехало.
Тему не открывал, да и не собирался,но жажда помочь кому нибудь и чем нибудь заставляет здесь оставаться (мне то помогли).
Так этого можно и не дождаться, посмотрите на победителей номинаций,они до сих пор что то переделывают и дорабатывают, однако очень достойно помогают людям.
Дело Ваше.
Здоровья и удачи Вам и вашим близким.
и пошло-поехало
И не зря! Плюсики добавляются, значит пользу людям приносишь. Кстати скоро надо начинать точить прибамбасы для сцепления. Может сфоткаешь по подробней свое и пояснишь как точилось? У тебя сцепление с ваза или москвич? А, и не уверен я все-таки, пока мотора нет может не точить шкив, вдруг на моторе размеры другие будут!
Хорошо,дай пару дней. Я же теперь видео снимать умею
Сцепление ВАЗ, диск сцепления переделал(разобрал диск и заменил шлицевую часть на москвичевскую,подходит один в один только шлицы разные)
Вполне может быть но у всех профиль "В", отличаются диаметром и количеством ручьев. У соседа мотоблок с 12 сильным движком, размеры снять?
Отредактировано @lexei (29 июня, 2015г. 00:53:31)
Может тему откроешь
Поддерживаю
Если рад тогда делись
, на форуме тоже не у всех трактора функциональны на 100% , многим возможно будут интересны различные нюансы возникшие в процессе постройки. Ведь многие трактор если не копируют то все равно собирают уже по накатанной схеме и компоновки, а подход к изготовлению, применению и переделки узлов, деталей, у каждого свой, например полуоси кто то варит, а кто-то режет.
На то и самоделка чтобы постоянно усовершенствовать и дорабатывать под свои нужды
Я и пытался это ВОВАНу донести, ответа пока нет
размеры снять
Не, не надо. Наверное буду движек ждать, потом точить.
Прикольно! Кто у кого копировал? Скорей всего обои у кого-то копировали.
видео снимать умею
Я сам хотел предложить!
Отредактировано libral (29 июня, 2015г. 16:50:04)
Все разобрал и отснял, осталось сложить до кучи.
Пока снимал родилась идея (возможно она не моя), узел сцепления нужно делать из ступицы и подшипника
ВАЗ 09 или аналогичного авто, проблемка будет изготовить шкив который будет прикручиваться либо к маховику, либо к ступице. Сам маховик в роли шкива не пойдет (мне не пойдет), слишком большой. А так узел получается очень компактный и достаточно мощный.
Не знаю, надо подумать. Я еще мощней систему собираюсь точить.
Да я даже и не сомневаюсь
Вот что получилось:
@lexei
Леха, я так и хотел делать как ты предлагаешь, шкив впритык к маховику! Только не на ступице, а сам выточу вал. Если бы была ступица, то подумал бы. Я кстати маховик облегчил, снял лишнее. А вот где ты такую корзину взял? У меня что на москвичевской, что на жигулевской есть эти упорные кольца. У меня на копейке первый раз корзина навернулась, так как раз это кольцо тогда отвалилось. Потом поставил нивовскую и уже лет 10 туда не заглядываю. Так что у тебя корзина бракованная!
Размеры зря рисовал, я все равно свое точить буду, ну может кому пригодятся, а шкив ты уже вылаживал.
Про осевую нагрузку при выжиме я кстати не подумал, надо учесть.
Тонкостенная трубка на вал там кажется каленая, а то хотел предложить согнуть и сварить из миллиметровки.
Да, спасибо за видео, интересно!
Отредактировано libral (30 июня, 2015г. 20:37:52)
Снял с "копейки", оттуда же коробка и мост. Может та шайба стерлась от времени, но ее там не было, машина 19.. волосатого года, приобрел за 5 тыс рублей.
Если на корзине стоит шайба скольжения то и не стоит заморачиваться с выжимным, ставь графитовый. Я его для этих целей и приберег.
Это тебе спасибо, Кто меня научил.
Я сейчас в активном поиске токарки. У нас это редкость.
Отредактировано @lexei (30 июня, 2015г. 21:53:09)
@lexei
Я не знаю где ты это старье нарыл, но у меня москвичевский выжимной такой-же как и вазовский, на подшипнике. Графитовые наверное еще первые шли! А на вазовской корзине это кольцо приклепано на трех пружинистых полосках, так что само не могло отлететь.
Так "москвичи" разные заводы выпускали, у меня с ИЖа а у тебя похоже АЗЛК.
Не грузись это я тормажу, стояла у меня эта бойда, отвалилась в тот момент когда диск развалился.
Опа! Надо поискать на разборках, а то я их в глаза не видел (не было у нас таких машин,вернее были но я тогда еще с соской бегал).
Смотри что приобрел и опять без сцепления но обещали поискать.
Угадайте кто я:
Нигрол еще светленький, а ты говоришь старье
Угадайте кто я
Где-то на форуме видел я уже это. Но не помню где и не помню от чего. Интересно, как там кулиса устроена, надежней чем обычная.
и не помню от чего.
Москвич 407 или 403. Я думал трех скоростная но похоже нет, четырех.
Ну так можно и открутить, но думаю надежней (делалось на века).
Дурная голова-рукам покоя не дает!!
Переделки митрактора продолжаются:
Продолжение скоро!
Как думаете, прокатит!
Спасибо Vitalij , это он надоумил!!!
Отлетает частенько, отламываешь полностью 3 пластины и так ставишь с родным подшипником, на одну поломку становится меньше!....Это давно уже известно, для меня с 1985г., когда купил первый старенький "Жигуль"...
Анатолий южный
В 85 я был в 5 классе.
Я поставил корзину с нивы и уже лет 10 не заглядываю.
Отредактировано libral (12 августа, 2015г. 15:15:28)
Вот что получилось:
Хорошо получилось! А на ступице там конические подшипники или шариковые?
Шариковый. Двухрядный, опорно радиальный, не регулируется. Появляется шат, меняй подшипник. Хороший подшипник на
9ке, выхаживает до 30-40 тыс километров, но это при постоянных переменных нагрузках. Как он поведет себя в узле сцепления спрогназировать сложно. Время покажет.
@lexei
Понял, видел я такой.
