пром-вал со сцеплением,вал на 30,два подшипника 206 крытые,вал с переди выступает на 15см будет передний ВОМ.
блок из двух коробок,москвич и 2101 ,
узел перелома(средняя плита из 8ки тонковата буду переделывать но пока держит
общий вид рамы с мостами(колея по центрам колес 65-85см).
сам двигатель ДД190ВЭ 10,5коней
без комментариев.
Опять что-то напортачил,сильно не пинайте,не под клавиши руки заточены.
Если нужно завтра сфоткаю конкретно по узлам.
Отредактировано @lexei (27 марта, 2015г. 23:26:41)
Оператору только надо по рукам надавать чтобы ровно камеру держал! Это-же у тебя дигло 10 лошадей, а 2 корпуса спокойно тянет. Вес приличный, он и не буксует! Или там просто земля мягкая?
,от этого звук с видео расходится.:
СПАСИБО!!!!
Леха, бросай курить!
