Минитрактор "Тайфун"
Сообщений 1 страница 30 из 49
Поделиться312 марта, 2015г. 13:48:29
Всем!подскажите по поводу установки гидро бака,одязательно его ставить выше нш?
Поделиться412 марта, 2015г. 14:13:20
Для нормальной работы насоса бак ставить выше.
Поделиться512 марта, 2015г. 16:10:04
получатся так что будет постоянно завоздушиваться?
Поделиться712 марта, 2015г. 19:43:53
Необязательно. Можно и на 10-20см ниже. На комбайнах Нива НШ стоит выше маслобака, на ДТ-75 маслобак под кабиной а НШ на движке тоже выше... На моем минике тоже НШ выше маслобака и сбоев из-за этого не было пока.
Поделиться813 марта, 2015г. 02:08:59
Будем пробывать
Почему?
потому что бак у меня встает ниже нш,вот потому и возможно завоздушивание
Поделиться913 марта, 2015г. 10:30:21
Sergei S.
У меня то же бак немного ниже . Думаю ничего страшного не будет , скоро проверим .
Поделиться1014 марта, 2015г. 06:55:34
проверим,если дизель запуститься((,мучаем третий день
,сегодня появились хоть первые вспышки
Отредактировано Sergei S. (14 марта, 2015г. 06:56:13)
Поделиться1115 марта, 2015г. 09:01:16
Маслобак ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть ВЫШЕ по уровню с маслонасосом , в противном случае при малом уровне масла в баке возможно завоздушивание маслонасоса приводящее к гидроударам в гидросистеме . Кстати , а где это в ДТ75 маслобак НИЖЕ от маслонасоса ?????????? Там как раз всё по правильному , маслобак возле кабины рядом с топливным баком ,или за кабиной чуток выше по уровню за маслонасос НШ что на двигателе , и всегда при снимании насоса масло оставшееся в трубопроводе выпирало из подающего патрубка !!!
Маслонасос всегда должен быть ниже за маслобак !!!
Поделиться1415 марта, 2015г. 17:56:18
За ответ на этот вопрос 35 с лишним лет назад
в техникуме преподаватель кинул мне ключи от лаборатории МТП и сказал -смотри где на дт-75 маслобак. Когда маслобак оказался все-же там (под кабиной) - преподаватель стал чесать репу и сказал, что попутал - на старых ДТ-54 мол были в другом месте... Вобщем запомнилось это с таким казусом надоло
. А на комбайнах Нива маслобаки тоже были разные. На "моем" из первых выпусков бак был меньше емкостью и стоял ниже насоса. Позже на свежих моделях бачек был уже тоньше но выше и стоял примерно так, что насосы приходились ему "по пояс"
Поделиться1515 марта, 2015г. 22:50:27
Ладно !!! Убедили !!!
Но за 10 лет работы на ДТ75 !!! Я ни у одного не видел маслобак под кабиной !!!
Тем-более что работал я на разных ДТэшках !!! От простого ДТ-75 у которого маслобак был за кабиной ...до спецпогрузчика ПТС-77 , у которого маслобак стоял рядом с топливным баком . И в обоих вариантах получалось что бак находился ВЫШЕ за маслонасос , но против ваших аргументов не попрёшь !!!
Поделиться1717 марта, 2015г. 07:56:11
я так понял на (разных) это почтальон!
Модификации на базе почтальйона ..... вот на видео ПТС77 и БУМ , там гидравлика смею вас заверить 200-300 литров в баку
Было возле чего попотеть ... вот в ютубе нашёл видео , кто-то снял тоже на сахзаводе ...спасибо ему ...
Поделиться201 апреля, 2015г. 18:33:43
Sergei S.
Моща!
Поделиться212 апреля, 2015г. 00:44:34
Моща!
эта моща дымит синим постоянно,и на горячию + циркуляция не идет через радиатор,хотя термостата нет
Поделиться229 апреля, 2015г. 14:07:35
Всем!
после промывки двигателя и замены масла двигатель так и отказывался заводиться со стартера,померил компрессию итог-22-15-13-22 ,для дизеля это не степень сжатия,следовательно разбор.вскрытие показало что во втором и третем цилиндрах залегли кольца,купило новые,собрали,с первого со шворки запустили час потарахтел и ура,
теперь запускается со стартера.
масляный бак установили выше насоса,фото выложу поже,насос дозатор работает ,а вот распределитель не пашет
один раз забился клапан я его прочистил не помогло,в системе стоит масляный фильтр_в чем может быть загвостка?
Отредактировано Sergei S. (9 апреля, 2015г. 14:11:15)
Поделиться239 апреля, 2015г. 14:41:43
........и схему соединения всех узлов гидравлики.
Поделиться249 апреля, 2015г. 14:47:45
насос-дозатор-распределитель на кун-после него распределитель на навеску,фото завтра
Поделиться259 апреля, 2015г. 14:49:57
Маркировки распределителей какие?
Поделиться269 апреля, 2015г. 14:57:09
на кун с немецкого силосного комбаина,а на навеску Р-75
Поделиться279 апреля, 2015г. 14:59:39
Тогда схему соединения посмотри Здесь
Поделиться299 апреля, 2015г. 21:07:11
Sergei S.
К сожалению не знаю устройство и принцип работы немецкого распределителя. Попробуй подключать распределители отдельно друг от друга по очереди. Может в паре они не дружат.
Поделиться309 апреля, 2015г. 21:32:42
У меня такой же:
А подача и слив не перепутаны? Если я правильно помню, то верхний штуцер это подача от насоса, а нижний на слив (на Р-75 по вашей схеме), хотя могу и ошибаться - подключал давно.
Отредактировано Александр 61 (9 апреля, 2015г. 22:18:56)
