libral
Сверли насквозь и поперек снизу и сверху, а потом торцы сваркой пстрыкнешь
Минитрактор от libral
Сообщений 481 страница 510 из 1000
Поделиться48129 июня, 2015г. 19:26:43
Поделиться48229 июня, 2015г. 20:43:02
mi-ko-la1985
Спасибо, хорошая идея, так и сделаю.
Поделиться4841 июля, 2015г. 22:44:43
Сапун:
Ну а патентовать то вы его будете?
Отредактировано @lexei (1 июля, 2015г. 22:45:01)
Поделиться4852 июля, 2015г. 15:41:54
@lexei
Обязательно! Осталось патентное бюро по близости найти.
Поделиться4862 июля, 2015г. 16:17:53
@lexei
сначала испытать бы не мешало. а потом запатентовать
Поделиться4874 июля, 2015г. 00:04:16
libral
Саш привет! К тебе вопрос: ищу токарку, но не знаю с какого материала заказывать шкив( материал естественно мой).
Алюминий предпочтительно, но нужно его отлить(толщина 50мм, диаметр 200), это сложней для меня, как думаешь будет ли держаться маховик на этом шкиву?
Стальной из трех пластин (толщина 18мм), получится выточить такой шкив? Что бы ты сказал как токарь?
Приблизительно выглядит это так:
Поделиться4884 июля, 2015г. 00:24:01
@lexei
Так с алюминия или из 3 пластин? С алюминия получится, только когда будешь плавить, мешай дюраль и алюминий. Потому что я отливал чисто дюраль, так получается какая-то хрупкая. Поэтому надо добавить вязкости. Но сколько в процентах не скажу, так как не знаю.
Из пластин тоже можно. Надо их пройти по наруже, так как я в видео показывал. Обварить их по окружности не получится, так как там будут канавки под ремни. Поэтому можно два наружних блина посверлить отверстия ближе к центру, чтобы канавки не задеть, стянуть блины струбцинами и сделать провары через эти отверстия. Потом можно точить. Там еще не известно что за токарь попадется! Как заготовку зажмет? Надо же за один постав все выточить чтобы биений не было. Я бы сначала проточил типа копию фланца ступицы, потом к ней прикрутил заготовку и тогда уже точил, так бить 100% ничего не будет.
Поделиться4894 июля, 2015г. 01:15:07
libral
Понятно, наверное со стали для меня оптимальный вариант.
А если сразу на ступице?
Сначала токарю покажу.
Отредактировано @lexei (4 июля, 2015г. 01:26:51)
Поделиться4904 июля, 2015г. 07:40:55
@lexei
Получится болты изнутри маховика?
Отредактировано 78rus (4 июля, 2015г. 07:54:55)
Поделиться4914 июля, 2015г. 09:10:07
Не получится ступицу идеально зажать в патрон, все равно бить будет.
Поделиться4924 июля, 2015г. 12:10:13
libral
Мужики гляньте, выйдет из этого "роя" что нибудь?
Отредактировано Nikolay (4 июля, 2015г. 17:33:49)
Поделиться4934 июля, 2015г. 13:18:52
@lexei
Ну в общем не плохо. Единственное, надо с токарем обсудить как это зажимать чтобы не било. На моем станке патрон не идеальный, поэтому однозначно бить будет. Так что не знаю какой патрон тебе попадется и какой токарь. Меня учил ленивый токарь! Ему люди оставляли заготовки, а он не сильно парился с этим биением и точил как попало, лишь бы по быстрей! Мне аш страшно на это было смотреть!
Поделиться4944 июля, 2015г. 13:34:23
Не знаю как патрон но токаря у нас как динозавры, то есть давно вымерли
Рою землю дальше. Не хочется шкив точить аж за 300 км. в областном центре
, наверное придется.
Поделиться4954 июля, 2015г. 14:15:04
Не знаю как патрон
большая заготовка- не проблема- в пластине 400 на 400 токарь просверлил отверстие под стипицу уаз - я приварил отторцованый кусок трубыв центру, токарь её зажал и без проблем, соот ветственно труба большего диаметра и заготовка должна не задеветь саласки станка.
Поделиться4964 июля, 2015г. 15:01:53
@lexei
Продавай трактор, покупай токарный!
А если серьезно, то действительно надо хоть какой-то токарный покупать. Тогда все к тебе ездить будут, бизнес попрет!
Может тебе старое подрепетировать да и все?
Поделиться4974 июля, 2015г. 19:10:40
Ты думаешь от чего "динозавры" вымерли, от бизнеса который пер!
Я тут один в округе, на всю голову раненый, которому токарка понадобилась.
Р.С. Думаю сейчас репу будешь чесать
На заметку о моем китай- двигателе: 1) в головке нет направляющих на клапанах (детально не разбирал, визуально видно) и тарелочек под пружинами, это очень плохо, пружины давят не равномерно и появилась выработка между ножкой клапана, двигатель стал брать масло. 2) не получится задействовать вал кикстартера под привод ГУР (как планировал), нет подшипника, вал вращается на втулке (не известного состава) долго не поработает. 3) заменить нужно воздушный и топливный фильтра ( ни один ни другой толком не очищают) а так же топливный краник ( течет зараза, что только я ему не делал). В этом году я ему дал просраться, начали вылезать косяки. Найду еще что нибудь, сообщу.
Отредактировано @lexei (4 июля, 2015г. 19:25:23)
Поделиться4984 июля, 2015г. 21:06:15
Да я чешу эту репу постоянно! Не напугал! Все возможно модернизировать - завтулить, установить подшипник, сальник. А поменять фильтра вообще не проблема. В любом случае спасибо за инфу! Теперь я точно знаю, что прежде чем эксплуатировать этот движек его надо серьезно доработать. У меня уже были мысли найти двух цилиндровый движек, наш. Но в нете не нашел, дефицит. Так что не вижу другого варианта, только Китай!
Поделиться4994 июля, 2015г. 21:36:42
Просто вводит в ступор, как так, купил и надо дорабатывать.
Поделиться5004 июля, 2015г. 22:27:19
А что же токарь этот кулачки не проточил,убрал бы все биение.
Поделиться5014 июля, 2015г. 22:47:38
не проточил
Протачивал и не раз. Просто станок работяга не выключается почти, потому кулачки быстро изнашиваются. Новый патрон уже никто покупать не будет, так как предприятие в упадке. Но и даже в идеальном патроне не всегда можно идеально зажать деталь. Поэтому я ответственные детали точу за один постав.
Меня не приводит, это же дешевый Китай, предел надежности!
Отредактировано libral (4 июля, 2015г. 22:55:41)
Поделиться5025 июля, 2015г. 07:16:27
libral
я смотрел инете от 1500грн. до 3500грн можно взять б.у. уд25. как на меня очень хороший советский двигатель . поставить карбюратор со скутера или с ижака и будет еще экономичней.
Поделиться5035 июля, 2015г. 08:28:43
Ну деталь и надо точить за один постав,даже в идеальном станке выставить без биения повторно деталь не всегда получаеться.
А лучше конечно от оки движек.
Поделиться5045 июля, 2015г. 09:34:12
1202
от оки думаю у нас на украине проблематично найти авто не распространеное. тогда уж от запорожца но думаю тяжеловат будет. самый оптимальный уд-25. лучшего советского малогабаритного двигателя не встречал
Поделиться5055 июля, 2015г. 14:34:06
павел1965
1202
Я бензин вообще не рассматриваю уже.
Поделиться5065 июля, 2015г. 14:35:13
@lexei
где можно почитать про твой трактор, я так понял у тебя передача на мосты через редуктор, редуктор самодельный?
libral
дизель советский малогабаритный не встречал
Поделиться5075 июля, 2015г. 15:24:20
Переломка , двигатель ДД190ВЭ , мосты ВАЗ , КПП ВАЗ+Москвич.
Были 2х цилиндровые. Сейчас конечно их не найти.
Поделиться5085 июля, 2015г. 16:23:19
libral
спасибо за ссылку (Переломка , двигатель ДД190ВЭ , мосты ВАЗ , КПП ВАЗ+Москвич.), показалось, что передача с коробки на мосты через редуктор
Поделиться5095 июля, 2015г. 22:50:25
Шестеренчатый редуктор был бы лучше, цепь постоянно растягивается и издает большой шум (особенно при торможении двигателем).
Поделиться5106 июля, 2015г. 07:20:44
согласен себе думаю сделать шестеренчатый редуктор , чтобы отключался один из мостов и в нем две передачи. но пока это только мысли вслух.
нужно цитировать только ту часть текста собеседника , на которую дается ответ!
Отредактировано Vitalij (6 июля, 2015г. 21:52:06)
