Минитрактор от libral
Сообщений 301 страница 330 из 1000
Поделиться30220 апреля, 2015г. 13:19:57
vitanSU
Вам что,внимания не хватает или делать больше не чего?
У вас есть своя тема,идите туда и флудите сколько душе угодно.
Взрослый человек,скоро на пенсию,а ведете себя как малое дитя.
libral
Саш,извини что в твоей теме
Отредактировано @lexei (20 апреля, 2015г. 13:28:56)
Поделиться30320 апреля, 2015г. 14:29:39
@lexei
Ну так он может и хочет помочь, но уж слишком навязчиво.
vitanSU
А по безкамеркам, так сейчас почти вся елка с камерами идет комплекте!
Поделиться30422 апреля, 2015г. 09:39:55
libral
Добрый день. Не подскажите размеры переломного узла: плит, пластин на шарнирах и тд?
Поделиться30522 апреля, 2015г. 10:32:20
Так и есть , брал с камерами .
Не советую делать безкамерку , я вот сегодня спецом поеду бортировать свои передние колеса .
Так как с дури сделал безкамерку ,прощу заметить было все нормально , чуть позже начали приспускать .
За 7 дней спускают .
Зимой не хотел бортировать ,так -как резина дубовая .
Ну а сейчас нужда заставляет , нужно навоз на огороде трактором разпихать , сжечь , проборонить , вспахать , ну и садить картошку под новый окучник.
Малость отвлекся , безкамерку сильно не спустишь для хода мягкости трактора , а вот камеру как хочешь .
Ребят не скупитесь на камеру , мой вам совет .
Отредактировано GUSLIK (22 апреля, 2015г. 10:33:07)
Поделиться30622 апреля, 2015г. 10:58:08
libral
Ну зачем вам мои размеры? Я изначально брал размеры исходного варианта Евгения, и в процессе много размеров поменялось! Они вам не пойдут! Да и не буду я заниматься этими измерениями - это целый день уйдет!
GUSLIK
Полностью солидарен!
Поделиться30722 апреля, 2015г. 11:59:00
libral
Добрый день! Плохо давать себе рекламу, но если надо. Есть электронный вариант журнала Моделист Конструктор № 8 за 2010 г там все есть .
Отредактировано евгений555 (22 апреля, 2015г. 12:00:09)
Поделиться30822 апреля, 2015г. 12:47:06
евгений555
Да, я хотел ссылку на журнал дать, но лень искать.
Поделиться31022 апреля, 2015г. 22:21:20
Теперь все разборное!
За внуков беспокоишься
,продуманно!!!
Поделиться31123 апреля, 2015г. 00:10:41
@lexei
УГУ!
Поделиться31324 апреля, 2015г. 12:58:05
На каком уровне приварить навеску? Нижнюю ось на какой высоте делать? По чертежу 360 мм от земли. Но это-же от резины зависит! Сначала у меня, временно будет простая резина, а на будущее елка, но она выше. Вот сижу и думаю! Или по центру моста делать?
На нужном. Дело в том, что при работе навеской любым навесным орудием, была нагрузка на мост или колеса. Т.Е . плечо силы оказывало давление на мост, а оно зависит от высоты крепления прицепного орудия. Чем выше крепление , тем сила будет поднимать мост , а не прижимать.
Поделиться31424 апреля, 2015г. 13:27:50
евгений555
Ой
Женя, я тут этих заумных фраз начитался, картинок с углами и рычагами насмотрелся и все равно что-то не доходит до меня! Мне-бы в мм от земли или от центра моста!? Резина, елка R14 - 650 мм в диаметре.
Мне кажется должен быть какой-то стандарт именно для заводских минитракторов. На заводах-же прицепные всякие (сажалки, копалки...) делают и высоту не от балды выдумывают.
Женя, а вы откуда 360 мм от земли взяли?
Поделиться31524 апреля, 2015г. 15:19:36
Не ниже 320мм(это как раз будет по центру моста).
П.П Что бы ты не загружал мозг:кто б тут что не писал о векторе тяги и силах,я сужу из опыта,нижние тяги навески с навесным орудием должны идти параллельно земле.
У меня 320мм от земли до центра оси крепления нижних тяг.(от этого размера и отталкиваюсь при изготовлении плуга,культиватора и сожалки):
плуг пашет хоть и делал на глаз.
сажалка сажает глазу верю
Отредактировано @lexei (24 апреля, 2015г. 17:01:26)
Поделиться31624 апреля, 2015г. 18:32:34
@lexei
Леха, ну я тоже так примерно и думаю! Но, все равно хотелось-бы заводской стандарт знать. Мало-ли, попадется какая нибудь заводская сажалка.
Поделиться31724 апреля, 2015г. 18:59:10
Заводских стандартов не знаю, но когда делал себе тоже много всего переворошил в сети (в основном по мини технике) и почти везде попадались картинки, чертежи на которых нижняя ось навески по центру моста или чуть выше примерно от 2 до 5 см.
Поделиться31824 апреля, 2015г. 19:19:38
Ну вот все решение.
Поделиться31924 апреля, 2015г. 20:06:17
Тяжелые мотоблоки заточены на 320мм.Делай от320 до340 не ошибешся.
Поделиться32024 апреля, 2015г. 22:45:37
Все, всем спасибо, делаю по центру моста.
Поделиться3238 мая, 2015г. 19:58:16
Сделал рулевое:
А что там за кронштейн на сошке прихимичил?...Почему не поставил родной УАЗовский рулевой наконечник?...
Поделиться3258 мая, 2015г. 21:38:35
Да я раньше купил эту вазовскую тягу, ну и решил сэкономить и не покупать уазовский наконечник
А не боишься, что в самый не подходящий момент ,при повороте на право, он провернётся на сошке?
Поделиться3268 мая, 2015г. 22:20:02
А чего бояться! Как провернет так и усилю как нибудь.
Поделиться3278 мая, 2015г. 22:24:37
Делай сразу, что бы не возвращаться опять к этому узлу...Поговорку наверно знаешь на такую тему....
Поделиться3288 мая, 2015г. 23:27:02
Анатолий южный
Мне кажется не должно провернуть. Была мысля обварить это все дело, но побоялся что лопнет сошка от сварки.
Поделиться3299 мая, 2015г. 00:41:28
Сделал рулевое:
Закусы есть ? Или ровно вращается руль при таком изломе крестовин.
Поделиться3309 мая, 2015г. 09:45:16
Варится хорошо...но лучше бы УАЗовский наконечник, и вид был бы эстетичней...ИМХО...
