Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Другие наши самоделки » Моя работа " Тюнинг ЛУАЗ"
Сообщений 1 страница 28 из 28
Был взят за основу довольно уставший от нелегкой жизни ЛУАЗ, кузову провёл кап ремонт с доработками, а именно вырезаны у усилены арки колес, стала железная крыша самодельная, задняя дверь, подножки, сварен верхний багажник по совместительству каркас безопасности, сварен передний бампер с кенгурятником, задний с двумя лестницами. Лифт на 5 см со всеми доработками. Двигатель стал ВАЗ 2106 с самодельным радиатором. Руль и колонка ВАЗ 2107, блок педалей тоже вместе с вакуумом и рулевой угловой редуктор от VW T2, Руль рейка и тяги VW.
http://se.uploads.ru/t/D8onE.jpg
http://se.uploads.ru/t/g165J.jpg
http://se.uploads.ru/t/d7gkL.jpg
Отредактировано Nikolay (22 февраля, 2015г. 15:10:30)
Тема какраз в тему, на той неделе тоже взял старенький ЛУАЗ, (для охоты, за грибами), буду реставрировать, но с двигателем пока теряюсь, оставить родной или ставить ВАЗовский, много волокиты с переоформлением.
Хочу поставить резину ёлку от сельхоз техники, есть два ската на 15 и два на 16, но по наружному диаметру вроде одинаковы.
Коля
Можете смело ставить если вас устраивает разный вид колёс, но 16 с зади а 15 на перёд. Это потребует лифт на 50мм. вырезание арок косес и желательно смешение передней балки в перёд на 50мм.
На этом ЛУАЗЕ что на фото уже стоят 15 колёса с грязевой резиной человек катается очень доволен, машина мягко идет и на руль отзывается четко.
Коля
Я уже начал переделку второго, уже стал руль с колонкой с "БОГДАН"а, с регулировкой высоты руля, блок педалей ВАЗ 2107  свакуумом, и скоро также станет угловой редуктор и рулевая рейка фольца
А если поставить рулевую колонку от ВАЗ класики, ато родной у меня разбит, и выдержут ли бортовые такие колёса?
Коля
От класики слабоват рулевой тогда лучше УАЗ, но резултат будет такойже большой люфт руля, а бортовые держат нормально, не я первый делаю такую машину все кто дел ездят и горя не знают
А можно поподробней, что как делается, никогда несталкивался, станочная база имеется прямо дома!
Большое спасибо!!!
можно фоток побольше и с разных ракурсов, планирую свой тоже капитилить, а то уже сильно он устал!!!!
можно завтра хозяина машины  нафткаю,
http://se.uploads.ru/t/a0RpO.jpg
http://se.uploads.ru/t/1esq9.jpg
Это проставки между кузавом и балками колёс, проставки со смешенными болтами передние
http://se.uploads.ru/t/CVBIM.jpg
проставки полуось-редуктор
Коля
эти фотки с нэта я всё делал сам, проставки под полуоси я тоже не делал, флянец полуоси сидит на шлицах и шплинтуется  пальчиком, пальчик выбивается или высверливаеся флянец сдвигается на 12 - 15 мм. сверлится новое отверстие и шплитуется снова
Коля
И ешё удлиняются серьги ограничения хода рычагов ровно на толшину проставки под кузов а амортизаторы длиннее нйти можно и в магазине
Что дают ети проставки, немогу понять. :blush:
За фотки и чертеж большое спасибо!!!!!!!
Отредактировано Коля (27 февраля, 2015г. 02:21:36)
Коля
Коробка и мост поднимаются выше косеса ниже и полуось становится короткой и недостаёт до флянца на редукторе или выскакивает из моста.
Теперь понял, спасибо.
А какие диски использовали?
Коля
Диски если правильно помню Мазда
всем
Извиняйте пожалуйста, но мне кажеться тема:"Тюнинг Луазика" находиться не в том форуме. Т.к этот форум называеться "Самодельный минитрактор и все к нему". А Луаз не имеет к тракторам ни какого отношения. Ведь много форумов есть по этой тематики :|  (джипы, Каракаты, и др мотосредства).  О Х М И
Или я не прав ?..
Pulsarka
Добрый вечер. Я уважаю мнение форумчан но ведь сдесь раздел другие наши самоделки а я на этом Луазе все делал сам и многое сам придумывал, допустим радиатор спаян другим мастером но по моим чертежам.
http://se.uploads.ru/t/s8ZyN.jpg
Вот окончательный результат
Раньше так и было . После решили дать возможность участникам представлять и другие самоделки , т.к. многие технические решения перекликаются .
Может тюнинг луаза и не совсем самоделка , но тематике раздела вроде и не противоречит .  :dontknow:
Vitalij
Благодарю за разъяснение а то я уже в растерянности думаю тут вроде много всего не по тракторам а чем я не угодил не пойму :rolleyes:
Понятно - что не понятно...  :dontknow:
Или у нас спад по темам Тракторостроительства?...
-1
А никогда не было совета сходить и "подсмотреть" какое либо конструктивное решение для своего трактора на "Луноходы" , Багги форум" и т.д.? Ведь мы все делаем из одних и тех же , в большинстве случаев , з/частей . И вездеход и трактор есть с мотором Ока , и там и там её бывает есть необходимость состыковать с раздаткой Нива и т.д. Я конечно  в общих чертах , но думаю понятно о чем .
замечательный транспорт получился,а ДВС и остальное ,как смотрят на это ГБДД ?или на то он и вездеход что ездиит вездехочет  :D  :jumping:
qaz123
Там где он на нем ездит их, нет!а если и появяться-пускай попробуют догнать.
так я о том и говорю вездехочет :D
qaz123
Добрый вечер да на него есть документы и както там он оформил все коенчно через рукопожатие :glasses:  :mybb:
Ну тогда еще можно вот так сделать https://my.mail.ru/mail/schafikov/photo/45
Чертежи вот здесь спроси https://forum.auto.ru/mark/zaz/ . И кстати ( без обид ) зря ты так тормозную систему переделал . Там не зря два тормозных цилиндра стояли . На заднюю ось на гидроцилиндре специально пружина стоит . Она не дает блокировать тормоза и равномерно тормозить всеми! четыремя колесами и не "козлить " . Перечитай Terrf Ink на форуме .
