Строю миник классика малыш ДВС Скиф 50 куб. КПП ВАЗ+мост ВАЗ укорочен
Сообщений 61 страница 77 из 77
Поделиться6221 марта, 2015г. 19:58:00
Добрый вечер, сегодня за культивировал огород 12 соток глубина примерно 15 см. получилось довольно не плохо, ходил на 2 передаче но трактор всё ровно пробуксовывает.
И в связи с этим возник вопрос что можно сделать чтобы меньше буксовал?
Поделиться6321 марта, 2015г. 20:04:37
Добавить вес .
Поделиться6421 марта, 2015г. 20:52:21
Накидывал на него почти 100 кг, лучше но все ровно буксует
Поделиться6621 марта, 2015г. 21:56:43
Спасибо за информацию и особенно схему размешения
Поделиться6721 марта, 2015г. 22:01:01
Ну это не совсем схема размещения , когда то Дракон в своей теме рассказывал про развесовку , можно почитать . Сколько процентов на перед , сколько на "хвост" .
Поделиться6822 марта, 2015г. 08:30:00
С добавлением веса вопрос может и решится, но не всегда в лучшую сторону, из горького опыта( попробую фото вставить), либо добавлять размерность "лаптей".
Поделиться6922 марта, 2015г. 19:13:02
Культиватор на сколько стрелок? Может многовато
Поделиться7023 марта, 2015г. 22:07:51
sergeiaksenov
Культиватор на 5 стрелок 2 первые и три за ними захват 120 см. 2 регулируемых колеса
Поделиться7124 марта, 2015г. 08:49:26
Развесовка тракторов типа "Белорусь" 70% на зад и 30% перед.
Поделиться7225 марта, 2015г. 21:05:28
1202
Добрый вечер, да про белорус я уже слышал и понимаю что мне вес надо развешивать почти по кругу как у Дракона потому что уж очень он у меня лёгкий, без навесного и без доп груза я его сам за заднюю навеску поднимаю а про перёд и вообще молчу))).
Поделиться7325 марта, 2015г. 21:15:57
Подскажите пожалуйста если на него сделать железные колеса с грунтозацепами по типу мотоблоковских только большего диаметра, толку больше будет чем от груза при нынешних колесах?
Поделиться7425 марта, 2015г. 22:35:56
Можно пока просто "одеть" в цепи нынешние колеса и посмотреть изменения .
Поделиться7526 марта, 2015г. 08:02:09
Есть расчеты по тракторам,так там конный плуг 25х20 что бы полноценно тянуть нужна масса трактора в 550-600 кг.
Поделиться7612 октября, 2018г. 15:01:20
Уважаемые Администраторы эту тему и мои нынешние темы обьеденить, а то забыл пороль и заново вот зарегистрировался там ещё и тема в других наших самоделках Тюнинг луаза, зависла.
Отредактировано Алексей Морозов (12 октября, 2018г. 15:04:00)
Поделиться7713 октября, 2018г. 22:17:36
Смотри личное сообщение
