Здравствуйте уважаемые самодельщики, я тут новичет но ваш форум перечитал почти весь и с вашей помошью почти уже заканчиваю постройку своего МТ. И так собралась у меня куча железа: почти целый скутер Скиф как донор, кпп ваз, мост ваз2103 СХ цепь со звёздачками ну и много чего еше что тоже пошло в дело. Но обо всё по порядку. Двигатель скутера был взят полностью на место колеса стали три СХ звездочки разного размера ниже ответные три в обратном порядке по размеру, нижние звезды приварил к флянцу редуктора заднего моста М412, который оделся сателитами на первичный вал Кпп ваз и поместился в кожухе маховика. Кпп смешена на правый борт как и редуктор З.М. ВАЗ так как резал только правую часть моста колёса пошли на 13 с ЛУАЗА. пердняя балка кочалка из уголка 63, ступицы ВАЗ передние почти в сборе на шаровых от нивы, диски и резина от сеялки на 10. Рулевая взята от инвалидки с увеличением хода рейки руль тяги М412. Рама сварена из уголка 45. Вот вроде самое основное, сейчас работаю над задней навеской, так как прицеп уже цеплял сделанный из мотороллера муравей и возил товарищу камни и гравий примерно по 600 кг. грузили тянет достаточно весело, пробовал больше грузить прицеп колесами в земле тонет и тракторок буксует.
Отредактировано З@ВГ@Р (20 февраля, 2015г. 12:42:28)
