Многие сталкивались с проблемой "где взять шкив большого диаметра"?
  У токаря дорого или нет нужного материала. А зачастую и токаря не найти.
 Предлагаю самому изготовить шкив нужного диаметра..
Берём лист металла 2 мм. Сверлим отверстия и от них чертим круг нужного диаметра. У меня это R 100 мм.
Вырезаем болгаркой две круглых заготовки. (режем аккуратно сверху листа)...
Изготавливаем вот такую пластину, толщиной 8-10 мм. R-80 мм. И тоже с отверстием по центру.
 Скручиваем всё воедино..
Аккуратно на наковальне загибаем края тонких пластин. Стучим в том месте где находится толстая пластина. Потихоньку поворачиваем толстую пластину по кругу загибаем весь край.
 Не нужно спешить, загибаем за раз по 2-3 мм. Так доводя загиб до нужного Вам.
Скручиваем получившиеся "тарелки" как положено. Получается что то похожее на шкив..
Делаем отверстие нужного Вам диаметра. У меня это ступица ведомого диска ВАЗ.
Можно приварить ступицу. Но у меня прикручена. Всегда можно поменять.
 Вот и готовый шкив. Не так это и сложно.
  Ремень подойдёт любой. Так как нет полки внутри шкива.
P.S. Я проверил это шкив на биение в токарном станке. Конечно не идеал, но биение минимальное. Думаю работать он будет не хуже заводского.
