Накидаю всё сюда, а о объявление снимут и ссылка перестанет работать.
![http://sf.uploads.ru/t/YaVhf.jpg](http://sf.uploads.ru/t/YaVhf.jpg)
![http://sf.uploads.ru/t/GNCvp.jpg](http://sf.uploads.ru/t/GNCvp.jpg)
![http://sf.uploads.ru/t/kTZzi.jpg](http://sf.uploads.ru/t/kTZzi.jpg)
![http://sf.uploads.ru/t/asi5X.jpg](http://sf.uploads.ru/t/asi5X.jpg)
Роторный плуг - навесное орудие на минитрактор, которое обладает широкими возможностями. Данный плуг выполняет функции трёх орудий: плуга, почвофрезы и картофелекопалки. Каждый год ближе к весне любой уважающий себя фермер начинает ломать голову в поисках ответа: чем лучше вспахать свой участок? Независимо от принятого решения, будь то покупка плуга и почвофрезы, заказ соседу на вспашку поля или попытка смастерить самодельный плуг (чаше всего только на него и хватает материалов и сил), это всегда решение только одной сельхоззадачи – вспашки. А если бы была возможность купить такое орудие, которое смогло бы заменить не только пресловутый плуг и почвофрезу, но и картофелекопатель? Если бы не пришлось раз за разом пахать землю, постоянно переставляя орудия, а уже после первого прохода достигалось бы достаточное крошение почвы? Кто-то скажет – мечта, и будет прав! Представляем Вам мечту фермера - многоцелевой плуг-картофелекопатель роторный. Такой лемешно-роторный навесной плуг предназначен для установки на минитракторы с тяговым усилием 3,5 – 6 кН. Назначение в режиме вспашки – основная отвальная обработка почвы (плуг) с дополнительным крошением почвенного пласта (фреза), при установке на ротор широких пластин производит выкапывание картофеля путем выбрасывания гребня рядка вместе с картофелем на небольшую ширину (картофелекопалка). Основные части роторного плуга (РП) – редуктор, рама плуга, рама навески, два пассивных (лемехи) и два активных (роторы) корпуса, приводимых в движение ременной передачей. Вспашка поля таким орудием имеет еще одно существенное преимущество, что обеспечивается технологией работы РП. В процессе работы пассивные корпуса подрезают пласты почвы, приподнимают их и подают на активные роторы. При этом пласты почвы подвергаются ударному воздействию планок роторов, крошатся и сбрасываются в борозду, одновременно с этим происходит поднятие нижних слоев пласта лопатками роторов. Совместное воздействие планок и лопаток роторов способствует перемешиванию различных слоев.
На заметку: перемешивание обеспечивает равномерное распределение в пахотном слое продуктов разложения органических веществ и минеральных удобрений, а также более высокую активность во всем пахотном горизонте.
Технические характеристики
требуемая мощность трактора, л.сне менее 20
- в режиме вспашки:
раб. скорость, км/часдо 8
глубина обработки, см18 ... 22
ширина захвата, см60 ... 68
производительность, га/час0,48 ... 0,54
- в режиме посадки картофелярасстояние между рядами, см60
глубина посадки, см6 ... 12раб.
скорость и производительность соотв. режиму вспашки
- в режиме выкапывания картофеля
раб. скорость, км/часдо 10
глубина выкапывания, см16 ... 18
производительность, га/час 0,6
