Моя фреза ,сейчас изготавливаю новый редуктор ,на старом срезало зубья.
Отредактировано З@ВГ@Р (16 января, 2015г. 10:51:32)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Фрезы » Почвофреза для Т-25
yri
Конечно видео это хорошо но снято как то не очень, желательно по подробнее, то есть показать редуктор, раму вал, ножи, крепления и т.д. а то показано что фреза крутится , но естественно она должна крутится что ей остаётся делать, а так же расказывать про обороты, скорость трактора почему обрезало зубья может захват слишком большой или скорость? и т.д.??? Народу нужно знать все подробности до мельчайших деталей иначе никак, так как фрезу все видели.
Это редуктор Венгерской или болгарской фрезы времён 80-х,запчастей конечно не найти .Ширина захвата изначально была 90см .Я наростил с обоих сторон стало 150см .сделал рамку,по краям опорные потшипники . С начало всё было отлично ,а потом целины прихватил и зубья срезало .Сейчас изготавливаю другой редуктор.
Какой-то он не внушает доверия , этот редуктор , а вы ещё и добавили ему нагрузку почти вдва раза , так он и приказал долго жить , может лучше в вашем случае взять мост к примеру москвича , ну или ваз . Всё-же помощнее будет ,на Т-25 мощи хватает , ну и конечно сам привод переделать .
Сделаешь мощный редуктор на фрезе, всё равно где то хватнёшь целины где то корень где то камень, шестерни ВОМа прикажут долго жить а там они нежные, я как то разбирал, разорвало промежутку на маслянном насосе вот и пришлось ремонтировать, всё должно быть в меру а мы как русские нам всё мало
Сделаешь мощный редуктор на фрезе, всё равно где то хватнёшь целины где то корень где то камень, шестерни ВОМа прикажут долго жить а там они нежные, я как то разбирал, разорвало промежутку на маслянном насосе вот и пришлось ремонтировать, всё должно быть в меру а мы как русские нам всё мало : DМожно будет на кардане сделать штифт ,чтоб при большой нагрузке его срезало .
Кому адресовано сообщение???
Отредактировано yri (20 января, 2015г. 08:24:24)
Это не выход из положения, всему есть предел у вас же не МТЗ-80 поэтому нужно уменьшать ширину захвата.
Тогда нужно смещать фрезу в сторону ,чтобы перекрыть колею .
Можно и колею на тракторе уменьшыть.
Подпись автора
Минитрактор с дизельным двигателем
Стандартная колея 1400 ,зачем её менять,тем более на Т25 колея задних колёс меняется перестановкой колёсного диска .
Тогда , может человеку советовать отказаться от фрезы ? может применять только культиватор и ТОЧКА ???
В 8 и 10 посту совет уже дали. Здесь на форуме уже много народу описывало какие беды творит фреза, я в их числе.
Я ещё раз повторюсь, что можно за Т-25 с дури и три больших (ПН-35) корпуса плуга зацепить , а вдруг потянет, в итоге хрясь, полуось пополам.
Втомто и дело что в 25ке колея меняетса под требуемую операцию, при работе с плугом, фрезой (тактор не в состоянии потащить широкую фрезу, и многокорпусный плуг) - надо колею поуже, при межурядке в зависимости от междурядья.
Ну , незнаю , Т-25 вроде солидный тракторец , а вы предлагаете его типа вхолостую по огороду ганять . Трактор , на то он и трактор чтоб брать на себя непосильную работу , иначе --зачем он тогда нужен , если не может сделать положенную на него работу . А работать и БОЯТЬСЯ что недай БОГ что поломается !!! ВОМ у трактора ЗАЧЕМ ??? Чтоб ветер гонять ??? ИЛИ крутить Агрегаты ??? Ну не цеплять-же на Т-25 80см фрезу !!!! Вроде СОЛИДНЫЙ трактор !!!
Я с Вами полностью согласен .Брал у знакомого польскую фрезу 140см ,идёт легко без напряга.
Спасибо , мне приятно , что кто-то тоже разделяет моё мнение . Хочу вам посоветовать , возьмите 0,5 л , пойдите к знакомому , посидите - пообщайтесь . Пусть расскажет вам немного о фрезе , сколько ножей , какие обороты на валу с ножами , какое количество ножей , какой редуктор , сколько ножей находиться одновременно в земле ( потому как от этого тоже зависит нагрузка на ВОМ ) , да и воопще -- если хороший знакомый , то он и так должен подсказать и рассказать !!!
Ну можно и по другому , первый опыт уже имеется , второй возможен в плане поломки ВОМа , ну а далее -- что следующее будет под угрозой слома , сам БОГ знает !!!
AM.SANDERSr
От поломок ни кто не застрахован .А обороты на польской фрезе были выше . На моей без кожуха обходился .
солидный - да, но у всего есть предел, у нас на тамбовщине преимущественно чернозём. С отцом подымали около гектара заросшей, не пахоной земли около 20 лет - не целины. Но травы хватало и при этом от моего миника плуг на второй пониженой неплохо шёл, но немного пришлось уменьшить захват примерно до полуметра - переместив плуг вправо. глубина около 20 см. Понятно что на песчаной земле лучше и глубже пойдёт.
А на ютубе полно готовых самопальных вариантов, большая часть как раз из мостов, по тому, что их найти проще, сам о такой мысли думаю, колея в 120 см вроде тоже неплоха. а перевернуть диски при условии, что резьба хорошая на болтах и шпильках дело пары часов с перекурами. стоит у нас на т 25 колея 120 под плуг, колёса местали меняем лево с правым и колея 130 код картоху самый раз. А при такой возросшей нагрузке прежний редуктор долго жить не будет - однозначно.
Да Я про старый редуктор уже и не говорю . Вот токаря закончат точить детали нового редуктора .Сборку покажу на фото.
Сегодня получил части редуктора ,две щеки толщиной 10мм к ним снаружи крепятся четыре подшипника, два вала ,на них две звезды .Вал с выходом на одну сторону это привод .Вал на две стороны с пазами зацепления это привод валов с рабочими ножами .Будет ещё натяжитель-успокоитель цепи. Когда начну финишную сборку выложу фото .
Отредактировано Nikolay (12 мая, 2015г. 21:19:59)
Вчера сажали картошку .Новая фреза получилась покрепче старой.
Отредактировано Nikolay (12 мая, 2015г. 21:20:22)
