Добрый день всем форумчанам. Есть кпп от грузовика Ман 80-х годов передаточное первой передачи около 14 (точно узнаю по бирке на кпп) и есть мотор Руджерини РД270 и мост от грузовика Прага с блокировкой передаточное 6.6 . Кроме двигателя Руджерини имеется двигатель Перкинс трехцилиндровый 30 л.с но ему надо сделать ремонт (расточить вал под первый ремонт и замена колец ) Вот на базе таких агрегатов хотелось бы собрать трактор.Хочу услышать мнение форума .
Обороты двигателя 3000 .Диаметр колеса максимум елочка зиз-131 минимум родные колеса Праги где-то 0.9 метра высота.Так же имеется кпп от Авиа 5-ст (но ее охота оставить под другую задачу)Может лучше грузовую кпп Ман продать на разборку а вместо нее взять 2 кпп Авиа (4-ступку легче и дешевле найти) и соединить их между собой и по весу должно выйти не много и длина должна получится небольшой (до 1м с колоколом) Колокол на первой кпп оставить родной и к нему соорудить сцепление тогда можно будет быстро сменить мотор на другой.Еще имеется редуктор бортовой от Ифа передаточное 1к2 и может тогда проще его приспособить между мостом и кпп Авиа и таким образом оставить одну кпп .Посчитал если двигатель 3000 потом 1-я передача 5.4 далее редуктор 1к2 и мост 6.62 то при 3000 получается скорость на первой 7.1 км а на пятой 38 км/час.Если же две кпп Авиа то диапазон гораздо шире от 2 до 76 км час.Да забыл написать чтоб все точить-варить есть мастерская с токарным фрезерным и сварочным .Вот такие пока мысли.
