Я удлинял корпус цилиндров, для того что-бы уменьшить нагрузку на них
Вы имеете ввиду чтобы крепление цилиндра на клюшках было как можно дальше к углу излома?
Я собираюсь сделать именно так с помощью нового удлинённого крепления цилиндра к стойке.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Миник классика - погрузчик.
Верно. Можно даже крепить цилиндр дальше угла излома клюшек. Конструкция твоего КУНа позволяет это сделать.
Большой разницы нет что удлинять, крепления или цилиндр.Длина ушей должна быть такой, что-бы при полностью поднятом КУНе цилиндр не упирался в крепление клюшки к стойке.
Но при этом уменьшится высота подъема стрелы так, что вряд ли это место крепления настолько можно отодвинуть.
Но все же лучше когда ГЦ остается не переделанным - всегда без проблем, в случае необходимости, его заменить на другой.
Согласен. Но при наших нагрузках и частоте эксплуатации цилиндры работать будут очень долго, если конечно не погнуть штоки не правильной конструкцией.
В прошлом году менял 42 на 50. Отрезал от старых удлинители и приварил к новым. Времени ушло где-то полчаса на 2 штуки.
Сделал работу над ошибками:
- новое вынесенное крепление ГЦ к стойкам;
- новое крепление ГЦ к клюшкам.
ГЦ пришлось резать и поворачивать на 90 градусов относительно подвода шлангов, передний подвод упирался в клюшку.
Вот результат.
Не оставляю мысль о переделке КУНа с копиром.
Вот результат.
Вот теперь ГЦ будут жить долго и счастливо.
Верно.
А что здесь переделывать ? Крепление цилиндров опрокидывания к середине клюшок сделать поворотным и чуть длиннее и добавить две тяги.
Не нравятся сами клюшки, как-то всё налеплено.
Пока буду работать этими, но в планах сделать новые уже с копиром.
А пока предстоит работа по повороту раздатки для уменьшения углов излома ШРУСов.
Главное - работоспособность. Если позволите, один совет: клюшки нужно усилить дополнительным ребром жестскости от нижнего пальца до того места, где идёт раздвоение. Советую на основе своего опыта работы на погрузчике (базовая машина ДТ75с), при перемещении груза наблюдается сильная раскачка в поперечной плоскости, особенно при поднятом высоко ковше, пока не усилил часто лопались "клюшки" возле нижнего шарнира. Жаль, не умею рисовать, а то бы более понятно объяснил.
Отредактировано Фома 53 (9 ноября, 2017г. 20:49:05)
Доброго времени суток Всем!
Мой конь продан в связи с началом нового проекта - полноуправляемый погрузчик.
Новую тему начну как будут наработки.
