Так я и написал что в р4але меньше 180.
180 это геометрия. В реале мешает тело ГЦ, ну и ещё совсем МТ нежелательны так как с них тяжело стронуться.
Поэтому и 135 градусов для одноуровневых точек крепления многовато.
Наверное можно поступиться одним крайним положением в пользу другого. Например при крайнем положении ковша при захвате груза ГЦ далёк от МТ, общие люфты малы. При крайнем положении ковша при транспортировке груза ГЦ ближе к МТ. Люфты больше, но на удобство пользования не влияют.
Миник классика - погрузчик.
Сообщений 61 страница 90 из 161
Поделиться6124 января, 2015г. 12:17:18
Поделиться6224 января, 2015г. 12:57:15
135 градусов это более чем достаточно для нормальной работы ковша, можно сделать и меньше, хотя и с таким углом хода мертвых зон не будет, если правильно выставить плечи.
Вот тут я полностью согласен, можно выставить максимальное плечо при рабочем положении ковша, а при открытом ковше плечо можно сделать несколько меньше, чем в закрытом, тогда максимальная жесткость ковша будет при наборе груза, чуть меньше при удержании ковша в закрытом состоянии и еще меньше в открытом состоянии при выгрузке _ здесь особо люфты не важны, а плечо нужно минимальное для закрытия ковша без нагрузки.
Поделиться6427 января, 2015г. 16:03:18
ospivr
Если ещё интересуют дроссели
Поделиться656 февраля, 2015г. 07:13:37
Знакомый решил перенять мой опыт подключения НШ10.
Был преобретён компрессор кондиционера с Toyota (1 тыс. рублей), остальное всё нашлось в закромах.
Фото изготовления
Результат работы
Свой КУН буду переделывать в части усиления клюшек и переход на два цилиндра на ковш.
Клюшки загнуло
Крепление вырвало с мясом
Ну и немного о наших любимых животных
Поделиться668 мая, 2015г. 08:28:13
КУН претерпел изменения - усиление клюшек и переход на два цилиндра на ковш.
Вот результат.
Поставил подпружиненное сиденье от ГАЗона, поэтому пришлось бензобак перенести на крыло.
Манометр на гидросистему я так и не поставил, а зря. Когда полный ковш с песком поднимается
до середины происходит его опускание, подозреваю, что не хватает давления.
Не устраивает работа гидрораспределителя, секция на ковш работает нормально, а на подъём мудрит,
нажимаешь на поднимание, а он опускается.
Кто в теме подскажите на что поменять, еслиуж покупать, то хороший!
Поделиться678 мая, 2015г. 08:35:56
а на подъём мудрит,
Немного как бы проседает, а потом поднимает?...Собирал из чермета вилочный погрузчик и гидравлику ставил обычную тракторную, как и у тебя, и такая же проблема была, так и продал...
Поделиться688 мая, 2015г. 08:39:18
Нет опускает до конца. Думаю, что проблема в золотнике.
Поделиться698 мая, 2015г. 21:14:30
Так как цилиндры новые, то то-же склоняюсь к такой версии. Хотя сегодня новое может быть хуже старого.
Попробуй поменяй секции местами, может будет лучше.
Поделиться709 мая, 2015г. 04:12:48
Вот результат.
Молодец ! Отличная работа , мой + в копилку .
Поделиться729 июня, 2015г. 19:31:27
(отмечено красным)
По данной фотографии не видно и не понятно переходы рам, что да как.
Поделиться739 июня, 2015г. 19:41:42
Как лучше усилить раму?
Ты собрал такой серьёзный агрегат, кто ж лучше тебя знает, как усилить твою раму. По фото плохо видно, но может получится снизу приварить ещё один швеллер, от заднего моста до перехода в трубу, ну и косынки, косынки...
Видео работы трактора с КУНом, когда увидим ?
Поделиться7610 июня, 2015г. 06:45:34
На верх на трубу, с внутренней стороны, наложить швеллер.
Трубу не гнёт, гнёт короткий швеллер.
Пример как усилить, крепить конечно же не к передней балке
Тоже склоняюсь к этому варианту, думаю что это серьёзно разгрузит соединение двух полурам.
Из шлеллера 6.5 или 8 сделать опоры на начало передней полурамы.
Примерно так:
Согласен!!!
Я как-то в этой плоскости их упустил. Буду делать работу над ошибками.
Видео будет, при случае сниму.
Фото лучше скопировать себе на комп и увеличивай сколько хочешь.
Поделиться773 июля, 2015г. 08:20:40
Заменил гидрораспределитель Р80 на 04-Р40 и все проблемы решены.
Работает замечательно и самое удивительное ни одной течи.
Вот очередное испытание, раму так и не усилил.
http://www.youtube.com/watch?v=xcr4csvMNoE
Есть гидромотор, но не знаю куда его для себя приспособить.
Отредактировано ospivr (3 июля, 2015г. 08:34:58)
Поделиться784 июля, 2015г. 01:15:29
Хоть мало , но все равно "+" .
Поделиться799 июля, 2015г. 05:44:55
Если можно, просил бы ответить:
1. Объем (размеры) ковша и полный вес с грузом
2. Материал стрелы (по снимку проф труба 60*80, кажется)
3. Включение двух ГЦ параллельно - как решена синхронизация или "повезло" и работают без перекоса.
4.И по гидроприводу - ГЦ 50 с НШ 10, должен "летать" (на вскидку без калькультора 15см / сек.), как их утихомирили.
заранее благодарен, Алексей.
кому адресовано сообщение ?
Поделиться809 июля, 2015г. 08:17:28
саботажник
Нужно ознакомиться Как правильно общаться на форуме .
Поделиться819 июля, 2015г. 12:02:55
ospivr
Сообщение 79 адресовано Вам, мне показалось, что на эти вопросы может ответить только Автор обсуждаемого проекта.
Поделиться829 июля, 2015г. 19:23:45
Конечно можно
400х500х1300 сталь 3 мм, снизу сделан нож из распремлённой рессоры Волги (лучше других, т.к края заваленные). Вес не знаю.
60х40х3 Без усиления треугольником, загнуло.
Просто запараллелены входы и выходы (ГЦ одинаковые). Всё работает синхронно.
Гидрораспределитель без фиксированных положений. Управление потоком осуществляется за счёт нажатия на рычаг.
Откроешь клапан мало - еле ползёт, откроешь на всю - работает быстро.
Поделиться8310 июля, 2015г. 01:38:47
Даже при увеличении не видно таблички насоса. А применить его (я так понял Вы свой миник как коммунальную машину применять хотите) можно:
Роторный снегоуборщик
разбрасыватель песка
щетка подметальная
у Вас ведь еще два золотника на 04Р40 свободных.
В Вашей "старой" стреле каждая балка работала на пределе, при длинне 1,5 м её грузоподъемность по 120 кг на каждую, конечно при работе с "разгона" нагрузки во много раз больше.
Швеллер соединяющий с передним мостом, в таком положении хорошо воспринимает весовые нагрузки, но к нагрузкам от стрелы повернут "слабым местом", лучше его заменить квадратной трубой и в этом узле уж очень много наварено, сильно ослаблен металл.
Поделиться846 ноября, 2015г. 06:38:52
Усилил раму профильной трубой от стоек к началу передней полурамы
Приварил косынки на короткий швеллер.
Вот так получились растяжки на стойки
Общий вид
Результатом доволен.
Привозил полуторный силикатный кирпич, в ковш вошло 80 штук ~ 400 кг, гидравлика справилась,
немного было пробуксовки ввиде царапин от шипов на асфальте.
Руль очень тяжёлый, буду ставить ЭУР.
Поделиться856 ноября, 2015г. 18:05:48
400 кг для миника - хороший результат!
P.S. И Ленин такой молодой! (Нижнее фото)
Поделиться867 ноября, 2015г. 21:52:49
Слава, сколько весит твой МТ. Не в обиду, но мой при собственном весе в 1,3 т. 500 кг. без противовеса на навеске только по ровной поверхности может ехать или под небольшую горку. Но у тебя хоть и баласт на заднем мосту лежит я все же думаю при таком отдалении ковша от передней оси при 400 кг должен задний мост подниматься. Я просто сопоставляю мой и твой МТ, так что могу и ошибаться. Посмотреть бы видео движения твоего трактора с полным ковшом песка.
А так мой плюс за проделанную работу, трактор мне твой нравится, особенно капот И еще из опыта работы со своим КУНом и у тебя будет та же проблема зимой и в грязи без переднего ведущего моста делать нечего, цепи помогают конечно но это не то.
Поделиться879 ноября, 2015г. 14:17:39
Сколько весит твой МТ.
Вес я не знаю! Трактор действительно на грани к отрыву, все эти перемещения на небольшое расстояние.
Подумываю о передке, но слишком много переделок.
Зима покажет, может и буду делать.
Видео нет, снимать некому. Будут зимние работы, тогда и постараюсь снять.
Поделиться8813 января, 2016г. 21:33:19
ospivr
Вячеслав здравствуйте! Перелистал всю тему и неувидел фото шкива коленвала,а где то видел,может где то в другой теме,и мне показалось что для привода НШ у вас стоит шкив с генератора,тоесть маленький,если не трудно сделайте фото пожалуйста,сейчас думаю над приводом НШ голова кругом идет,боюсь что на малом шкиву не хватит площади обхвата ремня! Вот мой,как думаете,будет работать?
Отредактировано Perec.41 (13 января, 2016г. 21:50:33)
Поделиться8913 января, 2016г. 23:58:29
У меня от такого шкива весь трактор едет , на двигателе 50 мм, на коробке 165 мм.
Поделиться9014 января, 2016г. 06:41:56
Да шкив с генератора ВАЗ, как и у тебя.
Т.к. ремень поликлиновый всё работает замечательно.
Насос установлен на раме, что не есть хорошо, но спасает натяжитель ремня.
Будет, даже не переживай!
Отредактировано ospivr (14 января, 2016г. 06:45:37)
