AM.SANDERSr написал(а):где  та  схема  что  регулируется  по  ПЕРВИЧКЕ  трансформатора ,  или  у  вас  питание  на  двигатель  протяжки  берётся  с  силового  трансформатора
 По первичке регулируется сварочное напряжение на силовом трансформаторе. Подача запитана от отдельного трансформатора, трансформатора управления. Если Вы в курсе, какие режимы работы есть у транзисторов, и какие есть транзисторы по структуре, то скажу, что я исспользую полевой транзистор в ключевом режиме. Для него, в отличие от биполярного транзистора в режиме усиления, радиатор не нужен. Или, по крайней мере, такой, как Вы указали, радиатор не нужен. В той схеме, которую я исспользую, есть одно существенное преимущество, высокий крутящий момент на малых оборотах. В вашем случае присутствует проблема со стабильнстью подачи проволоки, по причине низкого крутящего момента на малых оборотах
Отредактировано yurybka (31 января, 2015г. 00:55:25)
