Конденсаторов вообще нет.
К сожалению в однофазном сварочном полуавтомате без них не обойтись.
я надеюсь , что его освою.
Мы всем миром поможем.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Сварочное оборудование » Самодельный сварочный полуавтомат
Здравствуйте. Я делал полуавтомат по схеме Анатолия Ивановича, без конденсаторов, и шов нормальный, и наплывы кремния есть. А вот швы от инверторных, бытовых по крайней мере, колбаска такая без чешуек и вкраплений, мне почему то кажется что в таких швах металл как бы перекипевший. Структура какая то не такая, может ошибаюсь.
Значит Вам повезло.
А я доукомплектовываю г*внокитай, типа Блювелд, кондёрами, чтоби он мог относительно нормально варить. Из Китая там никаких кондёров нету.
Отредактировано yurybka (3 апреля, 2018г. 09:24:20)
.Здравствуйте. Я делал полуавтомат по схеме Анатолия Ивановича, без конденсаторов, и шов нормальный, и наплывы кремния есть.
Можно ваши швы увидеть.
Да помощь понадобится еще долго, мне тоже швы мои не очень нравятся, но сама суть аппарата очень нравится. И стремиться к таким же швам буду стараться, вот только опыта ... даже еще не пять килограмм проволоки. По поводу кондеров, в аппарате который я повторяю тоже их нет.
Здравствуйте, вот швы, я не великий мастер, так для себя немного, один шов без газа левый верхний
Инженер Тим
Фото левый нижний без газа.
Инжинер Тим
И еще один вид
Инжинер Тим
Но у меня еще надо по идее переделать протяг.
Отредактировано vic17 (3 апреля, 2018г. 16:01:56)
vic17
Спасибо. Мне пока так не удается, но буду стараться осваивать.
Эти швы тоже без конденсаторов в схеме?
инженерТим
Да, трансформатор, дроссель и регулировка протяга простейшая, Анатолий Иванович схему давал, ролик сам точил. Все хочу попробовать китайский ШИМ регулятор примутить и немного переделать протяг.
Инжинер Тим
Да нормально у вас получается, просто немного с настройками разберетесь, допустим 24 вольта для металла 3 мм попробовал, немного перебор, убавь скорость подачи проволоки, если маловато -добавь вольт и опять подачай регулируешь. Как то так на подобном металле подбираешь, а потом уже варишь. Можно немного по другому- избыточным напряжением точками с перекрытием точки точкой, красивей получается. Может поправят коллеги.
Да причём тут повторение схемы, когда нужно искать  высокотемпературную сварочную ванну. Нужно чтобы не только проволока плавилась, но и шло сплавление краёв шва с металлом. А там рвань.
Конденсаторы меняют картинку дуги и шва в однофазнике. В трёхфазном совсем другая песня.
Вот ещё раз закину:![]()
http://ifotki.info/14/bb7480c1f55b7ed1d … 1.jpg.html
Отредактировано yurybka (4 апреля, 2018г. 20:43:12)
Пробовал подключить конденсаторы, но большой суммарной емкости нету, а те что подключал картину не меняли, ну по крайней меря визуально. Если найду еще кондеров, то еще раз попробую.
На схеме указаны 8 кондёров по 4700 мкф.
Буду искать.
инженерТим
Добрый день. А по аппарату что? какой дроссель в итоге, менял ли схему? По швам я не великий спец, какие хорошие а пару как будто не в том месте а рядом, но это ерунда отвалится переваришь. А тот что вертикальный( последнее фото) вообще классный, только там надо или полки тоже проварить или противоположную сторону низ.
Да и фото аппарата не помешает, что получилось в конце концов.
Отредактировано vic17 (21 апреля, 2018г. 06:26:23)
vic17
Схему не менял и дроссель пока тот же, плохо что чтобы изменить индуктивность (изменить зазор) надо много разбирать. Сделал аппарат компактно все разместилось вот и проблемно
все проварил и доварил до углов, просто результат понравился и я сразу сфоткал, мне вертикальные швы варить электродами никогда не нравилось, а тут красота, ничего никуда не стекает, сверху вниз, брызг кстати тоже не много... вообщем мне все больше и больше полуавтомат нравится. На больших токах жесткость дуги уже не очень мешает, а вот на малых хотелось бы помягче.
инженерТим
У меня вертикальные как то вообще не очень выходят, тренироваться надо. Потолочные пробовал вообще никак, именно полуавтоматом, но я их так раз попробовал и все, так же надо потренироваться.
По полуавтомату, Владимир варит в аргоне, может это влияет, вот у yurybka тоже в миксе совершенно другие швы, может там и с жескостью дуги по другому. У Владимира то швы ого-го какие, красота. Я что то не хочу микс брать, у нас его нет да и мне как то если только для удовлетворения любопытства. Да и сначала надо ротаметр купить чтобы было экономнее, у микса то расход будет больше , по моему.
vic17
У них швы получаются хорошие это да!!! Но у них и опыта лет по двадцать или более, а я две недели с учетом экспериментов, так что думаю научусь, может и не так отлично , но хорошистом буду
кромки не зачищал
Не зачищал от ржи и грязи, или не проводил разделку под сварочный шов? Ржу, краску и грязь необходимо зачищать всегда!!! С разделкой - Госты в помощь. Не нужно боятся Гостов. Это человеческий опыт, которому чиновники дали юридический статус. Отметите всё чиновничье, и пользуйтесь опытом других, для достижения собственного высокого професионального уровня. Сразу же заметите прогресс.
Это вопрос или утверждение?
В миксе выше коэфициент наплавки, при том же расходе что и углекислота.
Отредактировано yurybka (21 апреля, 2018г. 10:21:40)
vic17 написал(а):
у микса то расход будет большеЭто вопрос или утверждение?
Пусть это будет вопрос к вам. Могу конечно и сам посмотреть, но лучше конечно если вы ответите, я что то читал но оно вроде как не особо надо было, я почему то понял так аргона в баллон меньше входит потому что он в газообразном состоянии а углекислота в жидком, из этого сделал вывод что смесь должна кончиться быстрей.
И вот это пожалуйста обьясните, не понимаю как так? Опять же читал что в аргоне проплавление металла больше при меньшем токе, а почему коэффициент наплавке выше?
yurybka
Юрий а что вы по швам скажете?
Вертикальные швы варятся при правильных настройках правильной скоростью проводки пистолета. Надо поймать ту грань, которая между непроплавом и стеканием металла. Объяснять трудно, надо один раз поймать это условие и всё поймёте.
Потолочные швы я варю короткими чешуйками. Когда делаете точку, которая уже проплавила металл, но поверхностное натяжение не даёт ей капнуть вниз. Чуть сдвигаю пистолет и примерно с половинным перекрытием делаю вторую точку. И так и веду. С прерыванием подачи проволоки. Да, долго, но 100% контроля за стеканием металла.
И обязательно зачистка места сварки от ржи, краски и прочего. Это 90% успеха.
Я не сильный специалист в этой области, но попоробую.
Электросварка, это плазменная дуга с постоянной подачей сгорающего электрода. В разных средах качество плазмы разнится. Микс по сравнению с углекислотой даёт другое проплавление, он при одних и тех же настройках сильнее проплавляет в сравнении с кислотой.
При чём от пропорции зависит результат. Например есть смесь 80\20 и 82\18. Два процента разницы, всего 2.
Я с самого начала варю миксом, при моём объёме сварочных работ балона в 40 литров хватает больше чем на пол года. Поэтому экономить на газе я не вижу смысла.
Однозначно это успех!
Характеристики поцесса? Большое напряжение на дуге, чтобы обеспечить соединение толстого металла. Это не есть хорошо для правильного процесса. Мощности твоего транса хватает для уверенной  правильной сварки металла толщиной до 3 мм и электродной проволоки диаметром 1 мм максимум. Всё  что толщиной поболее клеится будет, но параметры дуги уже не позволят ложить эстетичный качественный сварочный шов.
При замене защитного газа из углекислого на смесь при одном и том же расходе газа и напряжении на дуге для получения устойчивой дуги необходимо увеличивать скорость подачи проволоки, что приводит к увеличению сварочного тока. При этом проваливания сварочной ванны не происходит из-за того что в аргоновой среде силы поверхносного натяжения жидкого металла выше чем в углекислоте. Из этого следует что на один и тот же расход защитного газа, металла, перенесённого из проволоки в сварочную ванну будет больше, т.е величина наплавленного металла выше. Прошу не путать это с глубиной проплавления металла.
yurybka
Так одно тянет за собой другое. Увеличилась скорость подачи, увеличился ток, увеличилась глубина проплавления. Что не так?
Что не так?
Всё так. Я же и говорю, что два разных понятия, которые несут разный смысл, количество наплавленного метала на единицу (чего угодно, времени, литров защитного газа и т.д.), и глубина расплавления металла.
yurybka
Спасибо за объяснения! Доступно.
Еще вопрос, я довольно часто варю полуавтоматом точками с перекрытием, на большем токе с хорошим проплавлением металла. Получается красиво и по мне надежно. Как вы относитесь к такому?, на ютубе сколько роликов смотрел не видел чтобы так варили а в среде самодельщиков и самоучек довольно часто вижу такой метод сварки.
Не своевременно реагирую на появление ответов в теме, уведомления приходят через раз.
Полноприводный трактор ТСКБ 5-8
Продаю два двигателя Д-21 тандемом, один просто дособирать, второй не разбирал, наверно требует ремонта. не хватает генераторов и топливных трубок, не комплект. Бонусом коленвал, две головки в сборе, два цилиндра с поршями и шатунами, а так же несколько комплектов вкладышей и 3 комплекта колец на 3 цилиндра, ну может и ещё что то...Думал собрать ещё один трактор, но что то радикулит подводит, только лёгкий труд. Ещё лежит и передний мост от 66-го и кусок такого же моста с коротким ШРУСом, хотел укоротить под два коротких ШРУСа и поставить вместо заднего моста, зафиксировав от поворота...
     .......БЛИН ! ЧТО ТО НЕ ТУДА ВСТАВИЛ! ХОТЕЛ В СВОЕЙ ТЕМЕ А ВЫШЛО ПОЧЕМУ ТО СЮДА? АДМИНЫ, МОЖНО ПЕРЕНЕСТИ ИЛИ СТЕРЕТЬ? А ТО ЧТО ТО ЗАТУПИЛ....
Отредактировано Анатолий южный (24 апреля, 2018г. 21:44:27)
Нормально. Тоже раньше так варил кузовщину, заплаты. Сейчас кузовами не занимаюсь.
