Многие притаскивают ПА что бы переделал на постоянное включение транса.
У меня был самодельный ПА,поначалу напряжение на горелке не отключалось,очень неудобно было работать,коснёшься проволокой металла раньше нажатия кнопки на горелке,проволока приварилась в токосъёмной трубке,в лучшем случае вытянешь её оттуда,в худшем нет.Поставил на отключение напряжения на рукаве магнитный пускатель,соединив все клеммы медной пластиной,варить стало очень удобно.
Тут, скорее, на вкус. Может еще и от условий зависит. Я варю в хамелеоне, четко видно что и куда. А вот "проволока приварилась в токосъёмной трубке" - какой трубке, мундштук или наконечник?
Анатолий южный написал(а):
Ну это уже не полуавтомат, а приспособление для сварки...
Один купил какой-то, полный капец, в итоге дал поварить самодельным и сошлись, что лучше сделать, чем тот переделать.
А мне так удобнее. Многие притаскивают ПА что бы переделал на постоянное включение транса.
Согласен , многие пользователи ПА переходят на постоянное включение силового транса , потому-что часто выходит из строя -- релюха включения , ну или как сказали вы , проблемы в просадке напряжения . Я лично знаю троих человек упростивших свой ПА .
возможно это и приспособление для сварки--- Но очень очень похожее на ПА да ко всему и варит тоже в среде углекислого газа
более8лет у меня на ПА приваривалось в наконечнике может раза три , ито по той причине , что увеличивалось отверстие для выхода проволоки , эта проблема устранялась заменой наконечника , хотя после прочистки старые ещё можно использовать , и ещё , такое случалось в основном на потолочных швах , когда металл попадал в мундштук .
Всё зависит от цены заводского ПА , если он стоит порядка 150-200 уе , то он лучше варить не будет , ну или ,... долго варить не будет !!! А вот самоделку практически всегда делают с ЗАПАСОМ . Так что , нагрузки самоделка переносит намного легче нежели заводской по такой же цене . Мне мой самоделка ПА -- обошёлся в 100уе вместе с баллоном и редуктором и шлангом в10м которые я купил . Поэтому , я за самоделку пусть даже у неё не отключается питание на силовой транс
И я вставлю свои 5 копеек несколько лет назад собрал ПА и поставил семистор на 25А по совету Анатолия южного место релюшек,работает до сих пор\только заменил рукав на 3м и домотал обмотку подмагничивания\
Привет Рома! А мне недавно приносили мой ПА для ремонта, там пробило этот симистор, но это первый раз наверно из 50-ти таких схем! Заменил за 15 мин и вперёд!...
Анатолий южный У граждан читающих тему может возникнуть мнение что сделать ПА с рабочими параметрами легко, просто и недорого. Мне отчего то кажется что это не так. Когда у меня на японском мотоцикле сгорело РР, я на форумах нашёл схему, купил детали и спаял. Получилось 1200 рублей вместо 8000. При этом номинал силовой части превосходил оригинальное РР в полтора раза. Со сварочником так получится? То есть например при стоимости сварочника в 20 тысяч на запчасти потратить 5 и собрать?
Спасибо что интересуетесь , схема управления ПО-ВТОРИЧКЕ , очень простая , единственная сложность --это намотать ещё обмотку проводом 0.5 мм для питания на схему управления . Вот схема управления
А вот так выглядит на полуавтомате
если вопросы возникнут , спрашивайте чем смогу --помогу .
Работая на станции техобслуживания автомобилей (СТО ) впервые познакомился с сварочным полуавтоматом , его конструкцией , работой и некоторыми тонкостями . Закралась мысль заиметь и себе такой аппарат. Сейчас уже можно купить заводской китайский недорого , а вот 10 лет назад цена на сварочники у нас была заоблачной . Потому решил сам сделать полуавтомат сварки в среде СО2 . Пришлось помучиться с настройкой дросселя и управлением протяжкой . И вот уже много лет он служит мне верой и правдой
Вот немного работы полуавтомата
Здравствуйте, без обид, очень интересно всегда посмотреть новый полуавтомат, но неужели нельзя взять нормально зачищенный металл разной толщины и сделать постаравшись нормальные швы, а не ту порнографию что на видео, и люди бы прониклись уважением к вашему творению, а так получилось полуавтомат лень было на улицу вынести и нормально снять обзор с комментариями, нифига не видно же, да и когда варили только звук послушать, ни одного полноценного шва. Вот допустим швы полуавтомата который сделал я по схеме Анатолия Ивановича.
Обмотку эту где расположил?....первой или второй?.
обмотку тупо намотал сверху\диаметром 2,4мм\.У меня всё было ,только купил симистор\ потом рукав 3-х метровый и евро розетку к нему 50$\,сейчас ещё надыбал железа на два ПА но лень собирать
Мне нравятся эти швы. Но хотелось бы посмотреть швы на изделиях. Если варите ответственные швы, то их тоже.
Да швы то как раз не очень, по той причине что трансформатор намотан на 220 и две фазы, на 220 там все нормально с напряжением, но не разу не варил. Варю только на 380, эти швы сделаны на 22,5 вольта- максимум, а это мало! У меня есть еще инвертор, трансформатор, и поэтому есть выбор чем варить. Швы что на фото сделал для примера и понимаю что в идеале они не так должны выглядеть.
Диапазон рабочих напряжений для каждого диаметра проволоки свой. Поэтому на напряжение грешить не нужно в данном случае. Больше помогает резонанс сварочного тока в дуге. Проволокой 0,8 мм можно варить при напряжениях от 17 до 23 вольт. При этом будут развиваться токи от 50 до 130А что и нужно при сварке таких толщин как на фото. По любому провар глубже 2,5-3 мм вы не получите. Для этого есть разделка кромок под сварку. А с разделкой кромок шов выглядит несколько лучше.
Понимаю что вы правы на счет напряжения и толщины проволоки. А резонанс сварочного тока за счет дросселя двухобмоточного?
А как вы относитесь к тиристорной регулировке напряжения для полуавтомата? Ну в частности у автора. Прочитал про ваш минитрактор "Рыбка", очень впечатлен, культура производства на высшем уровне!!
И еще немного не в тему, но товарищ yurybka подбил своими рассказами про метал приемки. У нас тут эффективные менеджеры, наша надежда на сытое будущее, молзавод на металл режут, я там по работе мимо проезжаю, танки стоят из пищевой нержавейки, листы лежат 10, сердце кровью.....реально что то грустно.
Возможно вы и правы !!! Всё-же надо было снять видео в более хорошем качестве Снимал не для общественности , а для себя , вот когда пришло время показать своё творение, оказалось , что видео с хорошим качеством нет, вот снял видео , но всёравно очень близко не вытягивает камера , но , что имеем - то имеем
Сразу скажу , что металл не зачищал , так-что качественной сварка всёравно не получилась . Но самое главное , что она мне ОЧЕНЬ помогает в тонких мелочах по металлу , простой сваркой было-бы намного тяжелее !!!
Для каждого качество шва зависит не только от ПА или СВА , а ещё немаловажно--- опыт и умение самого сварщика !!!!!!!!!!!!!
Bogdan написал(а):
Я было прозевал, так в "тросике" к плетенке провод приварился. Пошла температура и прожгла шланг.
у меня до такого ещё не доходило , не допускаю чтоб сильно наконечник вытирался , сразу меняю , как только начинает при процессе сварки притормаживать , не помню , уже штуки три точно поменял , тем более , что они копейки стоят
Да вроде бы хорошо варит, только все равно на видео качество не достаточное что бы оценить шов, видно что провар на восьмерке есть, шов не бугром. Но все равно хотелось бы фото поближе и почетче. А напряжение какое стояло у вас на восьмерку? И проволока какая 0,8?
Вижу на замечания реагировать не хотим? Последнее предупреждение.
Я уже где-то писал, что азы этого ремесла мне рассказал один сотрудник лаборатории механизированной сварки ИЭС им Патона после того, как я ему показал схему регулировки подачи проволоки сделанную из описания патента. Оказалось, что он автор этой схемы, но в патент его не включили. Патент был оформлен на был начальство. Но это отступление.
Суть была изложена так. Наиболее наджные и работоспособные схемы регулировки сварочного напряжения для однофазных источников - регулировка по первичке. Наиболее пригоден для жёсткой характеристики - тороидальный трансформатор. Наиболее надёжная схема отключения питания в сварочной цепи - тиристорные ключи в силовом выпрямителе. Необходимо обеспечить стабильную подачу проволоки во всём диапазоне скоростей подачи. Вот и всё. Остальное дело техники.
От себя скажу такое: Регулировка напряжения тиристорами нежелательна, поскольку тиристоры плохо работают на индуктивные и ёмкосные нагрузки. Но в каждом конкретном случае, если удалось поженить выходной контур с тиристорным регулированием, то почему бы и нет.
Для тех задач, которые ставит перед собой автор этой темы, аппарат отличный.
Для моих задач, такой аппарат не подходит. Посему я сделал себе трёхфазник на токи до 300А. Результаты моих стараний можно увидеть в моей теме по ссылке ниже.
Спасибо за развернутый ответ. Результаты ваши видел, прекрасный аппарат, швы картина. Есть к чему стремиться! Сегодня видео на ютубе смотрел, американское обучающее по полуавтоматической сварке, можно немного лучше варить и нашими аппаратами если соблюдать определенные правила- наклон горелки, вылет проволоки, давление газа и направление сварки, в комплексе даст улучшение шва.
