у нас по близости я пока не нашел.
Стучите, и вам откроют. Я думаю в вашем государстве тоже есть такие фирмочки:
смотрите:
https://www.olx.ua/obyavlenie/serdechni … 9943a3700d
Здесь всё что нужно!
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Сварочное оборудование » Самодельный сварочный полуавтомат
смотрите:
буду искать что то другое.
Вот для подтверждения своих слов даю ссылку http://vintor.com.ua/products-002.html
там в коментах есть вот это:
Комментарий автора:
Трансформатор для споттера ТПНС2 2500/5(380) с медными обмотками стоит около 2000 грн. В России есть наш представитель, через которого можно организовать доставку.
ООО ВИНТОР
22 января 2014, 20:09
Пока занимаюсь протягом и управлением оборотов двигателя.
На каком этапе находитесь?
Отредактировано yurybka (10 января, 2018г. 21:59:14)
парни нужна помощь имею сварочный полуавтомат спец миг. маг 162 поставил дросиль с зазором и перестала работать подача и нет тока на провалке подключал как и было . в чём дело не подскажете
Нет контакта в нужном месте!
Нужна помощь форумчан.
намотал полосы от ЛАТРов, но они разной ширины, пришлось лишнее спилить уже на намотанном торе. Мне говорят электирики что он теперь не пойдет, так как торцы лент оголены и получается контакт между слоями пластин. Точно уже испортил железо или нет?
Наверно можно было и не спиливать, не видел, трудно советовать. Почисти щёткой от металлической пыли, продуй, можно чем нибудь покрасить, лаком, грунтовкой ГФ, китайцы вон вообще Тр. сваривают и не заморачиваются!...
Это конечно мягко говоря неправильно...
Это то железо которое испытывали? Элетрики правы. ток хх на таком железе существенно полезет вверх.
У нас на приборном заводе делали когда-то блок-генераторы до межконтинентальных балистических ракет. Пакеты трансформаторного железа травили, чтобы убрать любые заусеницы.
Спасибо всем откликнувшимся, да это железо в мусорку,
ток хх очень большой даже при пробной намотке 3 витка на вольт.( не дождался ответа намотал пробную) Буду искать железо другое, возможно сразу на трехфазный силовой блок.
Сегодня закончил протяг и зачесались руки попробовать. Подключил рукав, временно собрал схемку управления на релюхе, катушку на деревяшку закрепил и ..... класс прет проволоку через 3-х метровый рукав пробовал им вертеть в разные стороны, проволока идет хорошо. Ура. Теперь схему управления скомпановать и механизм подачи смонтировать в корпус. управление скоростью подачи уже испытал, плату купил на али с индикатором в процентах мощности, снял небольшое видео обзор о устройстве и о плате управления
теперь самое сложное , найти все для силовой части аппарата
И за 150 р. собранная на 2-х советских транзисторах работает не хуже...ИМХО...
Только при изменении нагрузки , меняются обороты. В этой все нормально. Цена без индикатора мощности 200 р. эта схема 380 р. Можно спаять самому, но я уже говорил в видео, что при покупки отдельно радио элементов для схемы как у Юры хоть она и простая, обойдется не на много дешевле.
Так при протяжки проволоки нагрузка то одинаковая, с одной бобины равномерно идёт. А у тебя на видео при малых оборотах когда зажимаешь пальцами я вроде тоже заметил по метке небольшое падение оборотов, но это нужно измерить для чистоты эксперимента...,,,,,,,,,,,,,,,Посмотрел ещё раз внимательно, да, заметно понижение оборотов когда зажимаешь. На моём тоже так и ничего, всё в норме, по другому никак...
Отредактировано Анатолий южный (19 января, 2018г. 13:16:48)
Да небольшое падение есть, но на простом регуляторе напряжения я его на малых оборотах останавливал пальцами. То есть зависимость крутящего момента на валу от напряжения очень большая. Просто любая схема будет работать и судя по вашему опыту и количеству изготовленных аппаратов ваша схема работает хорошо.
Я не пытаюсь спорить или доказывать, что эти схемы лучше, но если нет запасов элементной базы (деталей для сборки) то купить готовую чаще бывает выгодней, чем покупать детали и собирать. Это касается мелочей таких как плата регулировки скорости. Саму протяжку тоже купить можно, но свою протяжку сделал из того что попадется под рукой.
Отредактировано инженерТим (19 января, 2018г. 13:36:10)
А тебе малые не понадобятся, если по твоему регулятору, то от 70 до 100%, в этом пределе. И я не спорю, просто беседую...Насколько я понимаю со своими 8-ю классами шим регулятор не даёт преимущества моторчику в силе, просто с ним меньше потребление "от сети" , меньше габариты и меньше нагрев, или совсем отсутствует...ИМХО...,,,,И на сколько я помню, на своей схеме тоже на малых оборотах не смог остановить мотор-редуктор. Как нибудь на досуге попробую специально...
Отредактировано Анатолий южный (19 января, 2018г. 20:30:48)
Анатолий южный
У меня вопрос трансформатор понижающий ОСЗ 1,6 кВт 42 В трехфазный для полуавтомата можно использовать или надо мощней?
Для проволоки 0.8 мм. хватит. Будешь использовать как 3-х фазный?...С доработкой конечно...
Да 3 фазы в гараже есть
Если можно то в чем заключается доработка
Регулировка напряжения примерно от 20 до 30 В. , хотя бы 22-25-28 В. как минимум...
хочу сделать тиристорную регулировку по вторичной, посмотрел видео Владимира Черна, у него универсальный аппарат с тиристорным регулированием.
Не хотелось бы перематывать обмотки
Ну если хорошо работает, можно попробовать, хотя я пару раз пробовал на тиристорах, не понравилось, может схема не очень...
можно на нее взглянуть
Да вроде как на примере схемы у В. Черна...это было более 10 лет назад...
А она у вас есть целиком. Или хотя бы управление диодно тиристорным мостом
Отредактировано инженерТим (20 января, 2018г. 10:58:54)
Кто нибудь делал на таком, как в предыдущем сообщении, без перемотки обмоток?
Отредактировано инженерТим (21 января, 2018г. 13:14:59)
Без перемотки никак, зато какая заготовка, просто прелесть!
А какие намоточные данные надо получить? а если регулировку тиристорную, то тоже нельзя не перематывать?
Пост № 439...
