Самодельный сварочный полуавтомат
Сообщений 391 страница 420 из 651
Поделиться3927 января, 2018г. 14:26:45
сегодня сделал направляющий канал и прикинул размеры будущего корпуса
Минимальные размеры корпуса в пределах разумного высота - 230, ширина -140 и длина 360 мм. Всё что меньше, неудобно в компоновке, всё что больше портит эстетику, как по мне.
Ориентирование прижима относительно двигателя, для уменьшения габаритов механизма я делеа так:
По трансу писал ответ, да недописал. У меня лежит транс на латре. Делал 20 лет назад. Уже забыл токи хх, хотел было померять да не успел к сегодняшнему дню.Если интересно то замеряю и выложу.
Поделиться3937 января, 2018г. 15:52:39
да очень интресено и за фото спасибо, есть на что ориентироваться. Я выйду на работу попробую найти ЛАТР и замерю ВАХ моего тора. Пока вот несколько замеров ,те которые замерял на имеющемся трансформаторе о них писал выше.
Поделиться3947 января, 2018г. 15:57:21
да можно повернуть на 120 градусов, но если ближе сделать катушку к протягу увеличивается угол изгиба направляющего канала. На первом вашем фото видно, может он и не столь критичен этот угол, но я думаю чуть по-дальше сделать.
Поделиться3957 января, 2018г. 17:06:48
Не на 120, а 90. Но ведь там у Вас отсутствует основная деталь механизма, кронштейн крепления штыря сварочной горелки! Он ведь тоже займёт какой-то размер.
Изгиб же в противоположную сторону радиусу намотки проволоки на шпуле! Будет подравнивать проволоку перед направляющим каналом рукава. Это только в плюс.
Поделиться3969 января, 2018г. 14:48:58
yurybka
Сегодня взял ЛАТР 2А слабоват оказался, но все же снял некоторые показания.
9в-0,35А
12в-0.5А
17в-0.68
20 - 0.87
23 - 1.3
27 - 2.1
29 - 2.8
30 - 4
32 - 4.8
33 - 5.6
36 - 7.8
примерно с 30 вольт очень сильно просажывается напряжение на выходе латра по отношению к холостому . при 42 вольтах больше 17 ампер (х.х 120 вольт)
а вот при одном напряжении 14.3 В замерял на разных витках
43 витка - 0.5 А
41 - 0.63
35 - 0.85
30 - 1.3
25 - 2.3
20 - 5.4
18 - 7.9
16 - 11
15 - 16
выходит чем ближе к 1 витку на вольт тем круче линия графика ( прирост тока)
Все я правильно увидел или нет? Пойдет ли мое железо или нет?
Мои электрики смеются над моими проверками, они говорят по формулам расчитал и мотай, мол никогда не проверяли железо.
Поделиться3979 января, 2018г. 18:17:23
Много трансов намотали ваши электрики, что смеются?
Во первых, сколько было намотано витков на железе?
Во вторых, делать ток холостого хода для таких габаритов трансформатора больше 1 ампера неразумно.
В третьих в габарит трансформатора определяет не только сечение железа, но и сечение окна.
На моем крайнем однофазнике токи хх от 0,06 до 0,2А, и проработал он долго на токах сварки порядка 100а, пока я не сделал себе трёхфазный источник сварочного тока.
На трёхфазнике при габарите в 20кВА ток хх 4А.
Ну и наконец замерял вчера свой латр:
Вот в таком виде он стоит уже порядка 15 лет, проработав до этого 5 лет.
Напряжение в сети
Ток хх при 220 витках
При 229 витках
При 239 витках
При 250 витках
При 265 витках
Определите значение витков на вольт в моём случае и сравните с полученным Вами результатом. Тогда будем определять пригодность железа.
Отредактировано yurybka (9 января, 2018г. 18:22:21)
Поделиться3989 января, 2018г. 20:15:34
инженерТим Пойдет ли мое железо или нет?
Железо пойдет только витков/ на вольт будет побольше---- влезет ли в окно ТОРа ?????
Поделиться3999 января, 2018г. 21:21:08
;k
в первом измерении 43 витка распределенные по всему кольцу, менял напряжение.
во втором по совету странник 2 подавал напряжение 14.3 в и замерял на разных количествах витков (уменьшая ) это второй столбец
размеры я писал 125х205х95
насколько я понимаю тоже 1 виток/вольт
Поделиться4009 января, 2018г. 21:26:05
больше это сколько? и где это видно по моим данным
Поделиться4019 января, 2018г. 21:26:37
а
при 43 витках и 42 вольтах ток хх 17 А это Вы писАли?
Поделиться4029 января, 2018г. 21:30:47
да. но напряжение на ЛАТРЕ хх было почти 120 вольт, подключая мой тор просаживался до 42 вольт. Вот меня это все и смущает,такие токи. уже не знаю что делать.Боюсь намотав 220 витков ток тоже будет большим.
Поделиться4039 января, 2018г. 21:47:17
Из двух способов измерений в диапазоне токов хх до 2 А каждый способ достаточно коректен. Зададимся максимальним током хх порядка 0,85 и 0,87, приведённых Вами. Тогда для тока хх - 0,87 А, 43 витка/20В будет 2,15 вит/В, а для тока хх - 0,85А 35 вит/14,3В равно 2,45 вит/В.
Соответственно умножив данное значение на напряжение питания 220 В получим минимальное количество витков первичной обмотки трансформатора 473 витка при токе хх 0,87А и 539 витков при токе хх 0,85А.
Учитывая погрешность измерений примем в среднем 500 витков.
Поделиться4049 января, 2018г. 21:56:55
значит мое железо совсем никакое
Поделиться4059 января, 2018г. 22:07:25
Вы кажется писали что есть ещё железо с латров? Попробуйте призвести аналогичные замеры на не тронутом железе. И посмотрите результат.
Весь прикол заключается в том, что после намотки и стяжки в заводских условиях тороидальное железо подвергается термообработке. В домашних условиях этого сделать нельзя.
В моей практике был случай, когда один и тот же человек, который занимался на радиозаводе намоткой трансформаторного железа продал мне 4 сердеччника габаритом 120*220*60. Три из них имели ток хх при 220 витках 0,18А, а один 3,0А. Правда он его безоговорочно обменял на нормальное. Вот так бывает.
Поделиться4069 января, 2018г. 22:14:43
Я из двух намотал один и осталось немного остатка. Целого нет.
Поделиться4079 января, 2018г. 22:29:27
Я не настаиваю. Можете намотать. А лучше пусть намотают те электрики, может у них что-то получится, тогда посмеетесь надомной. Но та методика, которую я изложил, пока меня не приводила к нарпрасным тратам.
По жизни я пришел к выводу. что если есть 3 фазы, то лучше мотать на готовом латровском тороиде три одинаковых однофазных трансформатора и включать в звездой в трёхфазную сеть. При этом количество витков вторичной обмотки будет у 2.34 раза меньше, чем для однофазного транса, если исспользовать трёхфазный выпрямительный мост Ларионова. Тем более что для сглаживания трёхфазного выпрямленного тока не нужны кондёры.
Поделиться4089 января, 2018г. 22:32:06
yurybka
к сожалению другого железа нет, буду искать может готовый попадется на авито.
Поделиться4109 января, 2018г. 22:38:35
По однофазных трансах спросите у Анатолия Ивановича. Берутся либо 4 ТС-270 (трансформатор цветного телевизора первого и второго поколения)и собираются в один, либо ОСМ-1.0 и выше (промышленный). Как вариант.
Поделиться4119 января, 2018г. 22:42:54
вот продают вот такой, может на нем собрать трехфазный.?
Вариантов море. Можно найти и готовый источник сварочного тока типа ВС-300Б.Цена порядка 350 у.е.
Поделиться4129 января, 2018г. 23:26:57
yurybka
еще есть вот такой трехфазный выпрямитель сварочный ВД 301У3
Поделиться4139 января, 2018г. 23:54:19
ВД только для РДС. Для МИГ/МАГ применяются выпрямители типа ВДГ (выпрямитель дуговой газовый (газовая защита сварочной ванны)) или ВДУ (выпрямитель дуговой универсальный(РДС/МИГ/МАГ)).
ВС-300Б (выпрямитель сварочный) и ВДГ-303-3 наиболее массовые и надёжные источникии сварочного тока для механизированной сварки токами до 300 ампер.
Поделиться41410 января, 2018г. 07:47:03
инженерТим
Такой 3-х фазник переделывается очень хорошо- без разборки железа. В инете наверно много образцов
Поделиться41510 января, 2018г. 08:26:35
yurybka
Спасибо за разъяснения, буду искать железо, может от эл.двигателя быстрей найду.
Поделиться41610 января, 2018г. 09:29:41
Думаю не стоит. Там железо с такими же показателями.
Поделиться41710 января, 2018г. 10:55:12
Думаю не стоит.
Мотать на том что есть? 500 - 970 (напряжение вторички 35-18 вольт) витков первичка с отводами и вторичка 80 витков не уместятся на мой тор
Поделиться41810 января, 2018г. 20:21:50
Да, но не забывайте про сечение провода! Сечение обмоточного провода никто не отменял. Т.е. из-за того что Вы не хотите найти нормальное железо готовы перерасходовать медь в три раза?
Можно, ради интереса, намотать 250 витков любым проводом,подключите в сеть 220В, и если ток холостого хода превысит 1А, выкинте его без сожаления. Такое железо на сварку негодится.
Вот то что Вам нужно https://www.olx.ua/obyavlenie/serdechni … 4a63204e4b
Отредактировано yurybka (10 января, 2018г. 20:38:13)
Поделиться41910 января, 2018г. 21:08:27
Нет на этом железе я мотать не собираюсь буду искать что то другое.
к сожалению теперь это другое государство, у нас по близости я пока не нашел.
Поделиться42010 января, 2018г. 21:10:41
Пока занимаюсь протягом и управлением оборотов двигателя.
