аппарат должен выдавать для этого процесса необходимый ток.
Не просто ток. А ток с определённым ограничением тока короткого замыкания.
При ШИМ регулировании никак дополнительно выходной какскад не нагружается т.к. во всем диапазоне регулирования напряжение и ток идут на одном уровне, меняется только частота импульсов.Транзистору это единаково.
Вы что-то недопонимаете или тролите. ШИМ это широтноимпульсная модуляция. Т.е при неизменной частоте меняется соотношение включенного и выключенного состояния в импульсе, или скважность импульса. Соответствено меняется напряжение на интеграторе (нагрузке, моторе). Практически частота простых шимов "плавает" в незначительных пределах, что не особо сказывается на работе шим регулятора. Нагрузка на выходном каскаде всегда пропорциональна величине погашенного (срезанного) напряжения. Чем больше нужно снизить напряжение, тем больше тепла выделиться на PN переходе или N (P) канале.
Обороты 75, ток на холостых 4,5А.
На какое рабочее напряжение он расчитан? Фотку бы?
