Всем ! Хочется рассказать о своём творении , под названием --фреза почвенная . Много начитавшись в интернете о количестве оборотов и о скорости минитрактора , о соотношении оборотов фрезы относительно скорости , что лучше- гусьи лапки , или --саблевидные . И ещё всякой разной инфы налезло в голову , хочу сказать , что всегда почему-то ( может это только у меня ) первый блин выходит комом . А точнее , пока через свои ошибки не пройдёшь , не поверишь . Ну и далее , советчиков--хоть завались ( огромное им спасибо ) !!! пришло время начинать работу по давно запланированной мечте --фрезе . Выточив вал , посадив его на подшипники , сварил рамку . В поисках редуктора 1:1.5 провёл очень длительное время ! Не найдя подходящего редуктора хотел уже соорудить самодельный с сателитов заднего моста (или Зил , или Газ 53 ) по виду солидные . Но мне позвонили и сказали--есть редуктор с Ботвоуборочного комбайна 1:1,43 . Обрадовавшись купил !!! Только потом я досчитался , что редуктор увеличивающий обороты !!!!!!!
Первые наварил --гусиные лапки , очень хвалили , что на трактор хорошо пойдут, сказано-сделано :
Радости небыло границ , всё получалось как нельзя лучше . Прицепил наскоро кардан , Главное--попробовать как будет работать редуктор !!!
Всё получилось работоспособным , только гусьи лапки я срезал и выбросил , а за место их наварил самодельные САБЛЕВИДНЫЕ , и сразу же всё заработало . Уже проведены испытания и доработки по-мелочёвке
Вот так потихоньку с переделками и побитыми пальцами пришёл я к итогу , что саблевидные лапы Лучше гусиных лап ( На моей фрезе ).
ну а в подтверждение своих слов вот небольшое видео , прошу строго не судить за обработку , сделал как-то так :
Продолжение обязательно будет................Весной !
красота, такая была проделана работа. (сам не делал фрезу ( не очень удачно сделан вом , синхронный), но идея изготовления не покидает и поэтому собираю различную информацию ). Хотя я не чего не имею против саблевидных ножей, но положительных отзывов в последнее время больше у гусиных лапок. Мне кажется вы были у самого финиша идеала изготовления первого варианта, надо бы немного поэкспериментировать с углом входа ножа. Но что же данный вариант тоже имеет право на жизнь. Удачи!
Так-что сейчас силы кинул на установку сигнализации , может , хоть на душе спокойней будет .
) , да впринципе можно под любой подшипник проточить , это уже дело ваше !!! Главное --это найти на металле толстостенную трубу
и сделать из неё вал для фрезы , ну а потом всё варить исходя из размеров вала (надо также прощитать сколько надо рядов с лапами (фрезами ).
