Дочка тренируется.
А дорожный знак уронила тоже дочка?
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » МТ переломка с двигателем Садко
Дочка тренируется.
Ожидал, ожидал этот вопрос
Petrovich
раскажите подробно как состыкавали двс с кпп
Petrovich
А ты цитату:
"Человек, который не читает, не имеет никакого преимущества перед человеком,
который не умеет читать." Случайно не содрал с радио "Д'...FM"?..
Отредактировано Pulsarka (27 февраля, 2015г. 22:40:32)
Petrovich а не рвёт бумажный элемент в жигулёвском фильтре?
Помоему если не ошибаюсь Марка Твена фраза и я с нею полностью согласен.
по отзывам форумчан вроде всё нормально. А я еще не испытывал . Рвать думаю не должно так как в фильтре стоит предохранительный клапан.
фото я не делал -нечем было когда собирал. А на словах- вытачивалась переходная втулка под маховик, внутри отверствие под колевал со шпонкой, снаружи конус и шпоночный паз под маховик. Конус распилен вдоль по месту посадки маховика самым тонким кругом болгарки для лучшей фиксации втулки на коленвале. Втулка фиксируется с торца коленвала болтом маховика( М 10*1 и ключ на 41), и также стопорным болтом на шпонку коленвала. Втулка с обратной стороны от конуса упирается в подшипник (номер не помню) закреплённый в выточенном корпусе и прикрученном во внутреннем посадочном месте задней крышки двигателя. Хотя сейчас есть ставят выжимной подшипник вроде бы новый с газели или Уаза. На наружое посадочное место крепится кожух муфты изготовленный из двух фляцев (посадочных мест на двигатель и крепления коробки) и трубы.
Отредактировано Petrovich (1 марта, 2015г. 10:17:13)
Petrovich
переходную втулку распиливали болгаркой по всей длине или толко конус .осевой зазор коленвала учитовали ?
только конус с выходом 2мм за посадочное место маховика. Втулка упирается в подшипник почти без зазора.
Крепление растяжек к раме нужно делать так, что-бы при опускании навески растяжки ослаблялись, а при подъёме натягивались.
Николай, скажи пожалуйста на какую величину ослабляются у тебя растяжки при работе (какой ход влево и вправо навески при работе), а то у меня получается 10 см и я не знаю пока, может переделать и сделать сантиметров 20.
10 см будет достаточно. Свобода нужна только для подруливания.
Спасибо. А также небольшое видео в оченнь плохом качестве в котором показал немного минитрактор и хотел показать работу навески но не получилось, надо было искать ещё и оператора. Обещаю исправиться и снять нормально.
Отредактировано Petrovich (10 марта, 2015г. 13:24:23)
Вот немного по работе навески-жена за оператора
Сегодня соседка попросила посадить картошку. Так как на переломку ещё не доделал оборудование для загортания картошки, сажали старым минитрактором. Вот маленькое видео загортачки.
Оригинально .
Но земля наверное сыроватая ещё ?
Оригинально .
Сыровата ещё очень, но огород соседский- она попросила -мы нарезали канавки и загорнули. Я буду сажать картошку гдето через недельку если погода не поменяется, а то обещают дожди. Да надо еще на переломку сделать загортачку( так мы называем) , она будет на гидравлике и повыше от земли в поднятом положении. А так даже с этой труд намного облегчается.Хотя в планах сделать и сажалку наподобие вот этой.
всем
Сажали сегодня картошку под сажалку. Испытания прошла , но нужно 2 специально обученных человека для посадки(професионала картофелеукладчика) .Посадили 3 огорода -ведер 90.
Отредактировано Petrovich (2 апреля, 2016г. 18:01:38)
Нормально. И наверное, таким способом можно садить проросшую картошку?
Расскажи об устройстве сажалки. Какое междурядье? Чем маркировали участок?
Именно изза проросшей картошки такую сажалку и делал.Устройство простейшее-привод цепью на самодельный угловой редуктор(шестерни из дифференциала москвича) и колесо -делитель сверху. Расстояние между картошкой в ряду -29см. Междурядье -70см. Маркировал пока вручную, не успел сделать. А ростки всё равно немного ломает, но тогда когда берёшь картошку руками с ящика. Скорость у меня на низшей скорости немного большая -2км, а для этой работы надо меньше, поэтому и посадил 2 сажальщика.Придется может поменять на МТ звездочку,но пока и так справились. Жена и соседка остались довольны.
профессионалам картофелеукладчикам +
Отредактировано Petrovich (19 декабря, 2016г. 18:41:13)
