МТ переломка с двигателем Садко
Сообщений 1 страница 30 из 141
Строю переломку  и решил показать то что получается . Раньше было сделано 2 минитрактора класической компановки а сейчас захотелось переломку. Тракторец находится в процессе постройки. Необходимо доделать гидравлику , навеску, освещение.А так уже он первый выезд прошел удачно и впринципе мне понравилось. Двигатель использовал Садко 13 сил коробка МТ 10 дальше коробка москвич мосты тоже москвич резина 5-50 на16. До весны думаю закончить.
Petrovich
Давай подробное описание работ и само собой фото сборки миника
вот еще пробую вставить фото
http://sf.uploads.ru/t/pGAwc.jpg
http://sf.uploads.ru/t/LRxT0.jpg
узел перелома на жигулевском кулаке
http://sf.uploads.ru/t/ed7kR.jpg
рулевая с таврии
http://sf.uploads.ru/t/9DorF.jpg
Petrovich
А фото расположения коробок,их стыковка и т д есть,а то с первого раза наверное не получилось вставить фото
фото есть но интернет такой что чтобы вставить фото надо ждать полчаса
http://sf.uploads.ru/t/S7ng3.jpg
Petrovich
Переходник с ДВС на коробку как делал ?Полуося укорачивал по какой схеме?
Отредактировано semik71 (3 января, 2015г. 12:34:30)
полуоси обрезал по нужной длине болгаркой и нарезал шлицы тоже болгаркой, а переходник - точилась переходная втулка с отверствием под вал двигателя и конусом под маховик МТ-10 и делал кожух муфты из трубы
semik71
Какие шестерни ставил на коробку и мост?
Petrovich
Масса тракторка какая примерно вышла?Для каких целей делался?
Petrovich
Хотел написать , добро пожаловать на форум , да вижу не надо . Человек просто год просидел "в засаде" , а теперь вышел из неё  :D :
Petrovich
Новичок
Аватар
Хороший , аккуратно сделанный тракторок . Как у нас модно стало говорить , сделан с любовью  :cool:  . Мой "+" в копилку . Ну и желательно побольше фото и видео , всем интересно . Понимаю , что инет может быть полное "Г" , но как то нужно постараться . Удачи и приятного общения .
на коробке москвич звёздочка 15 зуб а на валу карданном 32 зуб  скорость для обработки картофеля и др. вышла по ощущениям нормальной 2,5 -3,5км взависимости от оборотов двигателя
вес не взвешивал но по окончанию будет гдето 400кг . А делался по причине чтоб не скучно было ну и для сельхоз работ. посадка окучивание уборка картофеля , свеклы, и других культур . пахать им не собираюсь
Petrovich
Для своего огородика в самый раз.
Отредактировано Vitalij (3 января, 2015г. 13:33:28)
Хороший , аккуратно сделанный тракторок . Как у нас модно стало говорить , сделан с любовью    . Мой "+" в копилку . Ну и желательно побольше фото и видео , всем интересно . Понимаю , что инет может быть полное "Г" , но как то нужно постараться . Удачи и приятного общения .
Спасибо. фото пытаюсь както вставить а видео нереально , может буду у детей в городе и тогда у них попробую . а интернет у нас киевстар через телефон
http://sf.uploads.ru/t/xD603.jpg
Здесь виноват не только интернет,но и исходный размер фото. У вас исходный размер фото 4608 *3456. Если его сначала уменьшить до 1000*750,потом загружать на форум, то фото будут грузиться в четыре раза быстрее.
Отличный аппарат.  :cool: Мой +
Какие размеры ( база, колея,высота, длина) МТ?
Ну и "под хвост" хочется заглянуть :)
фото есть
Красиво сделан :cool:
еле открылась страничка отпишусь через 1день а то завтра на сутки на работу
Добротный тракторок получается :cool: , мой + в твою копилку, сразу вопрос опорный подшипник маховика не предусматриваеш?
ширина -96  колея-76
http://sf.uploads.ru/t/rWiDa.jpg
а так я сделал переключение скоростей на коробке москвич , включаются хорошо
http://sf.uploads.ru/t/yjmzV.jpg
на двигателе 2 посадочных места со стороны вала-внутреннее и наружное. на наружное закреплен кожух муфты сцепления а на внутреннее выточено и прикручен корпус с подшипником в который упирается втулка маховика.Фото не делал
ещё пару фото
http://sf.uploads.ru/t/RDo7Q.jpg
http://sf.uploads.ru/t/U9rds.jpg
для нижней звёздочки использовалась ступица с корпусом подшипников  заднего колеса Запорожца с полуосью
http://sf.uploads.ru/t/a2hjM.jpg
и для передачи на передний мост тоже использовались 2 ступицы заднего колеса Запорожца которые соединяются отрезанным шлицевым кусочком вторичного вала москвичевской коробки
начал подготавливать навеску
http://sf.uploads.ru/t/zPUuk.jpg
http://sf.uploads.ru/t/LIsbf.jpg
ещё фото по переключению скоростей
http://sf.uploads.ru/t/LS2Mf.jpg
http://sf.uploads.ru/t/K19SF.jpg
привод переднего моста
http://sf.uploads.ru/t/g8Icr.jpg
привод заднего
http://sf.uploads.ru/t/aV9pB.jpg
и ограничитель от переворачивания передней рамы относительно задней. фото правой стороны.
плохо может быть видно
http://sf.uploads.ru/t/DpKYl.jpg
И ещё пару фото привода дроссельной заслонки-крепление тросика
http://sf.uploads.ru/t/rA9Xf.jpg
http://sf.uploads.ru/t/tAnf4.jpg
Petrovich
Тоже хотел делать переломку. По набору агрегатов вписывался в 225 см. Ноостановила уродливось морды и большой свес. Сейчас глядя на ваши фотки понимаю что зря. Достаточно органично смотрится.
Единственное что вроде как не совсем правильно - разные расстояния от УП до мостов. Или это только кажется?
И ещё такой вопрос: нет дискомфорта от руля на первой полураме?
разные растояния от УП до мостов делал специально. Чем дальше задний мост тем меньше будет увод навешенных орудий так как угол поворота ЗМ увеличивается. В итоге работы по междурядной обработке почти не отличаются от МТ классической компановки. А насчет руля -сразу както непривычно, но через пару минут уже привыкаешь и мне даже понравилось. Зато при такой компановке(переломке) МТ намного увёртливее(у меня есть с чем сравнивать)
насчет руля
Спину будет разрабатывать - профилактика радикулита)
Petrovich
Глядя на трактор - Вы наверное аккуратный человек. Хороший аппарат получился в своей весовой категорий+
Мой совет, не жалейте металла на устройство навески и догружайте задний мост. А в остальном всё превосходно, мой плюс.
Спасибо. Перед этим МТ был вот такой. Сейчас он у моего отца.Работает уже пятый год
http://sf.uploads.ru/t/6m3cD.jpg
