МТ переломка с двигателем Садко
Сообщений 91 страница 120 из 141
91
Petrovich написал(а):
и чтобы догрузить мост нужно переставлять цент. тягу на тракторе вниз + играться с опорным колесом хотя это не плуг и здесь и так сойдет-придавил гидравликой или пригрузил и вперёд...
Всё правильно там у меня стоит специальное заводское крепление с отверстиями, и я могу эту тягу перекидывать, но мне это особо не нужно во первых два моста, во вторых двигатель очень тяжёлый , в третьих у меня сделано очень хорошее понижение передач что практически исключает любую пробуксовку, поэтому мне догрузка роли практически не играет, а вот когда был одномостовый вариант, то там помучился, то буксует, то не тянет, то мелко то глубоко, вот потому и решено было перейти на полноприводную переломку.
Попробую вставить маленькое видео первого выезда
+4
93
Удалил случайно сообщение с просьбой показать фото рулевой колонки и не знаю кто просил такчто выложу сюда
http://sf.uploads.ru/t/hqsNl.jpg
http://sf.uploads.ru/t/8Wbnc.jpg
http://sf.uploads.ru/t/Q1a3o.jpg
http://sf.uploads.ru/t/PDHOe.jpg
http://sf.uploads.ru/t/qoPWG.jpg
правда сошка непокрашена и на тягу чехол ещё не ставил- спешил попробовать проехать.
Почти доделал навеску. Будем ожидать тёплую погоду чтобы покрасить.
http://se.uploads.ru/t/8Rmvy.jpg
http://se.uploads.ru/t/n96Xf.jpg
http://se.uploads.ru/t/48fyp.jpg
http://se.uploads.ru/t/0JQ5D.jpg
А сейчас пока холодно буду заниматься гидравликой. Нужно сварить гидробак( думаю литра на 4 хватит), перебрать распределитель . И ещё маленькое видео навески. Извините за качество.
Отредактировано Petrovich (9 февраля, 2015г. 15:31:17)
Крепление растяжек к раме нужно делать так, что-бы при опускании навески растяжки ослаблялись, а при подъёме натягивались.
так мне для тех работ что я буду выполнять на МТ не надо ослабление. Пахать тракторец не будет, только культивация, нарезание рядков под картофель, окучивание,выкапывание, таскание прицепа и спереди навешивание лопаты и загортателя рядков картофеля при посадке. хотя предусмотрено ослабление навески в нижнем положении по принципу трактора МТЗ-50. На втулки крепления растяжек на нижнем валу ставятся регулируемые упорные болты которые при подъёме навески упираются в раму и навеска затягивается.Принцип трактора МТЗ-50
Отредактировано Petrovich (11 февраля, 2015г. 16:35:46)
Для этих работ тоже нужно ослабление растяжек,особенно для переломки.
Так ведь орудие будет гулять по сторонам-где мягче в ту сторону будет смещаться. А так затянул навеску и рули ровно по прямой.
Если правильно настроить орудия, то они даже прицепные будут идти ровно.
Если правильно настроит орудия, то они даже прицепные будут идти ровно.
для плужка под картофель согласен. А для культиватора нужно жесткое крепление.
Посмотрите мою тему. Ссылка ниже.
Сами придумали.или кто посоветовал.
А если вильнул то и орудие пошло следом , интересное рассуждение  :D  сам додумался?
Я имел в виду широкозахватные орудия( междурядный культиватор). А так земля у нас очень тяжелая (солонец) и бывает даже при жестком креплении навески например при окучивании картофеля окучник(дисковый) стягивает в рядок. А если я ослаблю навеску его сразу стянет в борозду. У нас даже трактором Т_25 не пашут , только класса МТЗ и выше , и мне както непривычно смотреть на форуме когда на минитрактор цепляют даже 2 корпуса на плуг. А унас лето обычно засушливое и надо осенью дождаться дождей чтобы нормально запахать , а то таких кочек навывернет плугом что и до весны не раскиснут. Так что пристраиваемся к нашим условиям но и учитываем ваши советы. Спасибо. :writing:
З@ВГ@Р написал(а):
А если вильнул то и орудие пошло следом , интересное рассуждение    сам додумался?
Я специально сдвинул центр перелома вперед чтобы поведение в повороте больше походило на классическую компоновку МТ. Надеюсь на то что увод задней полурамы будет меньше чем при равном растоянии мостов от центра перелома. У меня можно будет работать и с ослабленными растяжками и со стянутой навеской. Скоро весна -попробую , сравню и тогда отпишусь что будет получаться.
Вот фото окучника
http://se.uploads.ru/t/2y49i.jpg
http://se.uploads.ru/t/7JGMT.jpg
http://se.uploads.ru/t/nkTrb.jpg
Вот фото окучника
А поперечная труба между дисками картофель класть не будет?
в нашей местности (юг Запорожской области) окучивают картофель 1 раз когда листья не выше 15 см.  Окучиваем перед весенними заморозками (майскими). И листья не повреждаются.
Petrovich
Гыы. А в нашей области(северо-запад Тверской обл.) На майские праздники картошку только сажают))). Черемуха как правило на 9 мая цвести начинает.
А мы числа 10 июня уже пробуем молодую картошку(свою, домашнюю)
Вот фото окучника
Для такого окучника нужна жёсткая навеска, а если перед дисками добавить стрельчатые лапы и нормально их заглубить, то он будет идти за МТ как по струнке и со свободными растяжками.
http://se.uploads.ru/t/2WJKz.jpg
Вот здесь немного видно.
http://se.uploads.ru/t/F9pIK.jpg
Вот та-же конструкция с ежами
http://se.uploads.ru/t/0gbLo.jpg
Вот то-же с двойными дисками
http://se.uploads.ru/t/aN40A.jpg
В этом сезоне хочу сделать так, что-бы можно было цеплять и ежи и окучник одновременно.
В теме есть видео работы данных агрегатов.
Тоже хочу сделать ежи но пока руки не доходят. Кстати, у нас не нагортают( Михайловский рн. Запор. обл.) такие высокие грядки на картошку, и может ежи нужно делать не с такой большой разницей диаметров по краям ежа? И если можно- дайте  размеры. :writing:  -
Всем.
Сделал заготовки под гидробак и возник вопрос- можно ли соединить гидробак с насосом и гидрораспределитель с гидробаком маслостойким резиновым шлангом диаметром 20 мм. А от насоса до распределителя РВД от трактора ДТ 75. Как вы думаете не будет проблем. Также хочу поставить на гидробак фильтр масляный Газелевский. Что можете посоветовать?
Конечно можно и нужно....Если НШ-10, для 32-го уже 25мм. ...
У меня они регулируются как по вертикали, так и по горизонтали, т.е можно подстроить под любой профиль грядки.
http://se.uploads.ru/t/oTx4L.jpg
Спасибо
спасибо
нашел видео месячной давности. Дочка тренируется.
+6
118
За такие видео ставлю "+" в начале просмотра  :cool: . Молодцы !  :flag:
:cool:  трактору и водителю большой + :flag:
За такие видео ставлю "+" в начале просмотра   . Молодцы !
Спасибо. Но работы еще много. Сейчас занимаюсь гидравликой и ещё чтото надо придумать с электрооборудованием. Вся загвоздка в генераторе. не хочется ставить через ремень генератор типа автомобильного. Хочу снять маховик и посмотреть нет ли там на маховику магнитов. Думаю что нет, а если есть то можно сделать катушки освещения. В магазине по мотоблокам спрашивал-говорят есть у них маховики с магнитами но им сейчас цены не сложат. Но если не получится достать придётся ставить автомобильный генератор на кожухе муфты сцепления. Смущает замена ремня. Но чтото придумаем,
